crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 14:22  Titel:  (Kein Titel)
webersens hat folgendes geschrieben:
Stromverbrauch bei Dauerbetrieb kann ich dir auch nicht sagen-sieht aber sch****e aus wenn ein Bluescreen dein Auto beleuchtet
Laughing Laughing Laughing Laughing
Ne mal im Ernst:in dem Fall könntest du den Bildschirm ja auch direkt mit dem ON /Off Schalter ausschalten...müßte jedenfalls gehen.
Es geht ja um den Stromverbrauch, wenn beide Kabel auf Dauerplus liegen und der Bildschirm "abgeschaltet" ist. Er müsste doch von selbst das Display ausschalten, wenn man ihn einfährt, bzw. den Off-Knopf (Fernbedienung) drückt. Somit müsste sich auch der Stromverbrauch auf einen Standby-Verbrauch reduzieren.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 16:15  Titel:  (Kein Titel)
[Quote]Auch der Touchscreen braucht nicht neu kalibriert werden da die Stromversorgung dafür über USB geschieht.Ich brauchte bisher eigentlich nicht neu kalibrieren oder den Bildschirm neu einstellen wenn ich den Kompaktstecker hinten probeweise mal ausgezogen habe... [Quote]
Falsch, nach ein paar Berichten hier im Forum wird der TS vom Boardnetz versorgt Wink
Neu kalibrieren brauchst du nicht, da die Kalibrierung anscheinend auf EEPROMS od. ähnl. gespeichert wird. Wies mit der Neigung aussieht kann ich leider überhaupt nicht sagen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 16:53  Titel:  (Kein Titel)
1. Ist es nun sinnvoll auf Grund des Stromverbrauchs beide Kabel auf Dauerplus zu klemmen? Habe dazu im Forum gelesen, dass bei jemanden dadurch die Batterie innerhalb von 5 Tagen leer war?!
2. Habe jetzt im Forum was von "Merken der letzten Stellung (ein-/ausgefahren)" gelesen, ist das bei diesem Gerät, bei Accon auf Zündplus so? spaceduck hat ja gesagt, dass es grundsätzlich rausfährt.
3. Wenn beide auf Dauerplus sind, leuchten dann die Tasten grundsätzlich?
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Also die normale Anschlussvariante ist gelb auf Dauerplus und rot auf Zündung! In dem Fall fährt der Moni bei Zündung an raus und bei Zündung aus klappt er wieder ein(Ausnahme-man fährt den Moni während des Betriebes ein.Dann bleibt er da bis man ihn per Knopf oder FB wieder ausfährt-auch wenn man zwischendurch die Zündung ein und ausschaltet).
Bei der Variante gelb und rot auf Dauerplus muß der Moni jedesmal-unabhängig von der Zündung händisch ein und ausgeschaltet werden.Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich meine wenn man ihn nur einfährt und nicht komplett abschaltet(Powerknopf festhalten) wird das Display auch in eingefahrenem Zustand weiter mit Strom versorgt.-Das würde die Batterie dann doch schon arg belasten.
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Gut, werde es also erst mal mit der normalen Anschlußvariante probieren.
Mal eine andere Frage zum Anschließen, wie habt ihr die Kabel vom Display mit dem Iso-Stecker verbunden???
Da ja das Radio schon alle Anschlüsse belegt, oder seit ihr da irgendwo zwischen gegangen?
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Mein Autoradio flog damals komplett raus; angeschlossen hab ich das K90, indem ich mir nen ISO-Adapter (so einen hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=44405; ) beim Mediamarkt geholt hab und die beiden zusammengelötet hab.
(Ich wollt an der Original-Verkabelung nix ändern)
Edit by MacG: Link gekürzt
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
Du kannst doch so Abzweigklemmen aus dem KFZ Bereich nehmen. Einfach Kabel einlegen und zusammendrücken - fertig.
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt bei Conrad oder auch im guten Elektronikladen die ISO-Stecker als Bausatz. Somit kann man die Kabel vom InDash direkt mit dem ISO-Anschluß versehen.
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es denn eine ISO-Weiche, also von ein ISO-Stecker auf zwei ISO-Buchsen, oder ein ISO-Stecker, den man zwischen Stecker und Buchse setzen kann, denn die ISO-Verbindungen werden doch vollständig vom Radio blockiert, da bringt es mir doch nichts das Display mit einem ISO-Stecker zu verbinden, da ich den ja so nirgendwo anschließen kann.
Hatte jetzt bei Conrad und Reichelt gesucht, aber noch nichts gefunden.
Ansonsten halt die Möglichkeit mit den Abzweigklemmen (wie heißen diese richtig, finde sie unter diesem Namen nicht).
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
die bis 1,5mm²
http://cgi.ebay.de/10-St-Japaner-Quetschverbinder-rot-0-75-1-5-mm_W0QQitemZ230106905157
oder die bis 2,5mm²
http://cgi.ebay.de/10-St-Japaner-Quetschverbinder-blau-1-5-2-5-mm_W0QQitemZ230106905148
Edit by MacG: Links gekürzt
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 18:37  Titel:  (Kein Titel)
So, alles angeschlossen, Accon (rot) auf Zündplus und das Gelbe halt auf Dauerplus.
Display bleibt beim Einschalten der Zündung drin, kann aber sein, dass es rauskommen würde, wenn es vor dem Abschalten draußen war.
Da ich es aber nur selten nutze ist es gut so, dass es drin bleibt.
Ansonsten soweit alles im grünen Bereich.
Hab anstatt mit den ISO-Steckern und -Buchsen herumzuexperementieren einfach die von spaceduck erwähnten Stromdiebe genommen und aus die Maus.
Conrad hatte im übrigen keine ISO-Verteiler, hätte ich mir nur selber bauen können. Vielleicht finde ich irgendwo mal welche, ansonsten bleibt das jetzt wie es ist.
Danke für Eure Hilfe!
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Verteiler habe ich noch keine gesehen, läßt sich aber selbst bauen. Wie Du schon selbst festgestellt hast.
[ Zeit: 0.5619s ][ Queries: 47 (0.2251s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
