fishskin
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 09:24  Titel:  (Kein Titel)
wenn du ihn an einem anderen USB Port anschließt, musst du wieder den Treiber aktualisieren und den RBC9 Keyboard/Mouse/Joystick Treiber wählen.
Hast du das schon gemacht?
Greetz Daniel
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Nein hab ich noch nicht und im moment hab ich auch ein Brett vorm Kopf und weiß nicht wo ich den Treiber finde und wo ich RBC9 Keyboard/Mouse/Joystick Treiber wählen kann
gruß Robert
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 09:56  Titel:  (Kein Titel)
hast du evtl das profil festgelegt mit dem er befehle an windoes senden soll? das kann man im konfigurationsprogramm an eine aktive *.exe datei knüpfen.
ansonsten die bind-dateien der konfiguration sichern und das konfigprgramm komplett löschen + neu aufspielen
tauchrobby
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Billy
Den einzigen Download Link den ich gefunden habe ist tot.
Kannst du mir helfen ?
Gruß Robert
fishskin
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 10:13  Titel:  (Kein Titel)
tauchrobby hat folgendes geschrieben:
gruß Robert
Na im Gerätemanager bei den Human Interface Devices.
Muss du ja schon mal gemacht haben, wenns schon funktioniert hat.
Deine Problem trifft genau darauf zu Wink
Greetz Daniel
BeitragVerfasst: Fr 07 Mai, 2010 14:34  Titel: Idee (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich möchte endlich meinen Space Navigator unter Windows XP x64 SP2 zum Laufen bekommen. Ich habe mir folgende Dateien besorgt:
RBC9 Driver - TEST x64 build.zip
3DxSoftware64_v3-10-1_r852.exe
habe ich alles was ich brauche? Ist das Installationsprozedere das Selbe wie beim 32bit System? Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Tipps?
VHS
Anmeldung: 17.05.2010
BeitragVerfasst: Mo 17 Mai, 2010 11:31  Titel:  (Kein Titel)
cPOS (Version 1.20.556) scheint den SpaceNavigator irgendwie nur eingeschränkt zu unterstützen. Im Event-Handler sind zwar viele Funktionen für den Mediaplayer zu finden, aber für das Hauptmenü gibt es da wohl nichts - oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ?
Wenn alle cPOS Funktionen mit dem SN in der Config erreichbar wären, dann wäre cPOS für mich perfekt.
Windows 7
Windows 7 (32 Bit) installiert von sich aus einen eigenen Treiber für den SpaceNavigator, die Installation von RBC9 gestaltet sich da also recht nervig und wehe man steckt den SN in einen anderen USB Port, dann geht dieser Kampf wieder los. Wenn der SN aber in seinem festen USB steckt, dann klappt es auch mit dem Autostart. Das RBC9 muss aus cPOS heraus gestartet werden, dann gibt es offenbar auch keinen Blue-Screen.
Hardware: Core Duo, 2 GB-RAM, 80 GB SSD, SpaceNavigator
Software: cPOS (Windows7-32Bit)
fishskin
BeitragVerfasst: Mo 17 Mai, 2010 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Was hat denn der SN mit den cPOS Funktionen zu tun?
Wäre das gleiche, als wenn ich sagen würde:
"cPOS (Version 1.20.556) scheint die Tastatur irgendwie nur eingeschränkt zu unterstützen"
Kommt doch immer drauf an wie du deine Binds und dein Frontend einstellst...
Greetz Daniel
Anatoli
Anmeldung: 16.10.2009
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 01:29  Titel:  (Kein Titel)
So, hab mir alle 18 Seiten (puh...) gründlich durchgelesen und habe 2 Fragen die ich nicht beantwortet bekommen habe in dieser vielen Info.
1) Auf der 3DConnexion HP steht beim SpaceNavigator bei "unterstützte Betriebssysteme" dass XP nur mit der Professional Version geht. Stimmt das?
Ich hab XP Home SP3 drauf - damit gehts wirklich nicht?
2) Das "Zuweisen" der Funktionen des Navigators erfolgt ja auf bestimmte Tasten bzw. Tastenkombinationen so wie ich das verstanden habe.
Ich nutze Centrafuse und wenn ich richtig verstehe muss ich jeden Button, den ich momentan über TS bediene und den ich nun (auch) über den Navigator nutzen will erst mal in einer Tastenkombination einer "normalen" Tastatur wiederfinden. Diese kann ich dann auf eine bestimmte Bewegung des Navigators legen. Hoffe ich bin soweit richtg...
Wie kann ich die jeweiligen Tastenkombinationen/Tasten von Centrafuse herausfinden? Sind diese schon werkseitig vorhanden oder muss/kann ich diese selber definieren? Wenn ja, wie?
Vielen Dank im Vorraus für jede Info/Hilfe.
Anatoli.
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 07:26  Titel:  (Kein Titel)
Anatoli hat folgendes geschrieben:
Anatoli.
Zu1 der NS läuft auch unter win XP SP3, win7 32/64 bit.
Zu2 die Tastenkombinationen findest du unter dem Menüpunt Hotkeys.
Gruß AMD2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
Anatoli
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 08:30  Titel:  (Kein Titel)
Super Sache, habs gerad gefunden.
Vielen Dank!
Muss mir nun nur noch ein SpaceNavigator suchen...Smile
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 22:43  Titel:  (Kein Titel)
habe meinen SpaceNav. Notebook seit ner Woche im Auto.
nun habe ich den Eindruck das er wenn man ihn leicht kippt und "schnippen" lässt leicht klapptert.
auch wenn man ihn hin und her schiebt hört man ein klicken.
Bin mir aber nicht sicher ob das schon seit anfang an war oder ob das jetz vlt. an der Hitze lag, das sich was gelockert hat?
Ist das bei noch jemandem?
Software: Win7, cAVe Live
3Stefan7
Anmeldung: 01.08.2010
BeitragVerfasst: Di 03 Aug, 2010 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich das richtig verstanden, dass der SpaceNavigator nach einer kurzen Anlernphase sowohl die Funktionen in Cpos wie auch Centrafuse ausreichend bedient?
Rapturie
Anmeldung: 01.09.2009
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2010 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
und ja, es ist richtig. Sowohl mit SpaceNavigator als auch mit SpacePilot kann man sämtliche Funktionen bedienen, welchen sich Tastatureingaben zuordnen lassen.
Und das nicht nur in CPOS, sondern in Windows, Word, Garmin, Autocad und allen anderen Programmen auch.
Und zu deiner Frage bezüglich der "kurzen Anlernphase": NEIN!
Es ist schon etwas Arbeit, den Achsen und Tasten Funktionen zuzuordnen und das dann der jeweiligen Software zu vermitteln.
Ich verwende den SpacePilot seit ein paar Monaten und will nicht mehr darauf verzichten.
Folgende Funktionen habe ich momentan zugeordnet (nur mal um die Möglichkeiten aufzuzeigen):
Treiber erkennt die aktive Software und schaltet die Funktionen demgemäß um.
Tasten sind in Windows, Cpos und Garmin unterschiedlich belegt.
Darüber hinaus kann noch zwischen einzelnen Konfigurationen der jeweiligen Software manuell umgeschaltet werden.
Das bedeutet, es gibt noch etliche "Untermenus"
CPOS:
Menu auswählen mittels der 6 Funktionstasten (Hauptmenu, Mediaplayer, Navigation, Radio, OBD, RaceMode)
Mediensteuerung über den Stick Titel vor, zurück, vorspulen, zurückspulen, Liste scrollen hoch und runter, nächsten/vorherigen Titel aus Liste markieren, Titel (oder Ordner) auswählen, Laut, Leise, Ordner aufwärts blättern
Mute und Pause
Ausserdem ControlPanel 3Dconnexion anzeigen, Ausschaltmenu anzeigen
CPOS lässt sich ohne Maus und Tastatur bedienen.
Beim Wechsel aus CPOS zur Navigationssoftware schaltet die Belegung um:
Laut/leise, Titel vor/Zurück bleiben erhalten
ebenso Mute, Pause und Auswahl (drücken)
2 Achsen werden zur Maus, Stick Ziehen wird zur rechten Maustaste.
Somit kann die Karte verschoben werden.
Zwei Tasten füt Zoom, 2 Tasten für Pfeiltasten links/rechts,
Taste Esc, Taste Enter
Die komplette Navigationssoftware lässt sich ohne Tastatur und Maus bedienen.
In Windows wird der Pilot zu Maus, ein paar wichtige Tasten sind belegt (Enter, Esc, Windows etc).
Fazit: der PC lässt sich wie beim MMI komplett über die Mittelkonsole steuern.
Anatoli
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2010 01:57  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt zum Einen den "normalen" SN und zum Anderen den "Notebook" SN.
Weiß jemand von euch ob die beiden dieselben Achsen haben? Also nur von den Dimensionen unterschiedlich sind?
Oder hat der Notebook SN auch weniger Achsen?
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2010 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Sind beide identisch. Der "for Notebooks" ist nur etwas kleiner und braucht auch einen anderen RBC9 Treiber.
Anatoli
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2010 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2010 07:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi zusammen,
langsam bekomme ich echt die Krise.
Nachdem ich dachte der SN läuft, war meine Freude nur von kurzer Dauer.
Nach wie vor bekomme ich sporadisch aber zu häufig einen Bluescreen, wenn ich den CarPC neustarte oder wenn er aus dem Ruhezustand aufwacht.
Ich nutzte immer noch Windows 7 Ultimate und den RCB9 Treiber.
Hat da einer vielleicht noch einen Tipp?
Da ich im Auto 2GB Speicher habe möchte ich sehr ungern auf Windows XP umsteigen.
Gruß AMD2408
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2010 09:29  Titel:  (Kein Titel)
meines wissen ist das ein bekanntes Problem.
hängt mit dem USB div. Boards zusammen.
Eine lösung weiß ich gerade nicht, aber habe schon desöfteren davon gelesen.
Zieh mal den SN vor dem Start ab und stecke ihn dann während des bootens wieder an, dann sollte es gehen.
aber ist ja recht umständlich das jedes mal zu machen..
g-e-c-o
Anmeldung: 18.02.2008
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2010 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Angeblich entwickelt Logitech/3DConnexion zur Zeit einen eigenen anpassbaren Treiber.
BlueScreens kann ich bestätigen. Liegt am RBC9 Treiber. Passiert vor allem beim booten.
Quelle: http://www.3dconnexion.com/forum/viewtopic.php?p=19530#19530
[ Zeit: 0.6472s ][ Queries: 48 (0.2494s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
