Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 16:33  Titel:  (Kein Titel)
jetzt möchte ich aber auch noch einmal meinen Senf dazugeben Very Happy
Da 1 und 8 von 3 und 4 getrennt sind nennt man das Galvanisch getrennt Smile
Denn es sind 2 getrennte Stromkreise Wink
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Wink
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Ok, da will ich meinen Senf auch dazu geben. Very Happy
Also, die Zeichnung ist Fast richtig!
Ich hab mal Paint angeworfen und paar Bilder zusammengesucht die das sicher auch für einen Newbie veranschaulichen.
Was in der Zeichnung von Kulli86 noch fehlt ist die Diode! Die ist sehr wichtig, wie ich schon in der Anleitung zum M2 geschrieben habe.
Hoffe jetz ist alles klar Smile
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Danke Very Happy Very Happy Very Happy
Noch ne Frage am Relais ist doch schon eine Diode/Widerstand? gezeichnet.. ist das keine oder was hat dieses zu bedeuten?
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja KFZ relais haben in der regel schon eine diode drin, und ja das ist eine eingezeichnet.
Longlife
BeitragVerfasst: So 04 Feb, 2007 20:46  Titel:  (Kein Titel)
ok, um roan mal zu verbessern. Das was in der Skizze zum Relais eingezeichnet ist (dieses Rechteck!) das ist nur eine Darstellung für die Spule! Das Relais ist ganz einfach! Wie Griller schon gesagt hat, ist ein Relais galvanisch getrennt. Ich will mal die Funktion verdeutlichen. In nem Relais ist nur ne Kupferspuhle die einen Eisenkern beinhaltet. Dieser Kern wird beim anlegen einer Spannung magnetisch und zieht durch eine kleine mechanik einen Kontakt auf einen anderen Kontakt. Da gibts jetz wieder verschiedene Relais.
- nur öffner (das ist ohne Spannung immer geschlossen, mit Spannung öffnet es)
- nur schließer (das gleiche nur umgedreht)
- wechsler (beinhaltet beides)
und diese wiederum gibt es in mehrfacher Ausführung. Also mit 2 Schließern oder auch mehr.
Nochwas zu den KFZ-Relais, weil ja hier immer gesagt wird, das ist egal mit welcher Polung man ein Relais ansteuert! Das stimmt nicht. wie roan schon richtig gesagt hat, beinhalten die oft schon eine "Freilaufdiode" Da kann es bei Falscher Polung zu einem Kurzschluss kommen da die Diode ja immer in Sperrichtung parallel ans Relais muss. Muss aber auch sagen, hab shcon die Erfahrung gemacht, das die Relais zwar auf dem Plastikgehäuse eine Diode aufgedruckt hatten, jedoch keine im Relais war:) kann man jetzt streiten, od das nur nen Hinweis der HErsteller ist das eine Diode mit ran soll oder nicht Smile Aber ich kanns nur nochmal sagen, vergesst bitte diese Diode nicht! Die ist sehr wichtig.
Beim ausschalten von einer Spule, entsteht eine Induktionsspannung, die fließt immer entgegengesetzt der angelegten Spannung, die kann euch im Auto einiges kaputt machen. Bsp. im Ford Focus von nem Kumpel haben wir nen kleines Facelift gemacht, also andere Scheinwerfer und auch andere Front, da in der alten Front keine Nebler drinne waren, haben wir die gleich mit nachgerüstet, nen Relais wurde folglich auch verbaut, eines der besagten wo eine Diode mit aufgedruckt war (das war eins vom Fachmann mit den 3 Buchstaben A T ..)
Naja, beim Ausschalten der Nebler, ist die Warnblinkanlage immer einmal angegangen also haben alle Blinker kurz aufgeleuchtet. Ihr seht, es ann aber auch schlimmer kommen, bis hin zum Steuergerät-schaden! Übrigens die Diode hat da abhilfe geschafft.
MfG Longlife
Software: CPos
[ Zeit: 0.5230s ][ Queries: 47 (0.2243s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
