Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » An alle mit TMC-Maus
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 19:20  Titel:  (Kein Titel)
ups,
habe eben das Teil mit 5V getestet, funzt auch, evtl. habe ich einen falschen Fehler gemacht ? Zum Glück ist das Teil nicht abgeraucht.
Bin mir mit den 12V nicht mehr sicher, werde es mit 5V weitertesten und mal auf den Michel warten.
Wal
Michel700
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Technische Daten GNS TrafficBox FM9
http://www.pocketnavigation.de/article/view_456_1106__GNS-TrafficBox-FM9/2.4.61.html
Gewicht 4.8 g
Abmessungen 30.0 x 16.0 x 8.0 mm
Umgebungstemp. -20°C bis +85°C
Energieversorgung 5V DC (+-10%) / <20mA
Typ Digital-Synthesizer-Tuner, integrierter R(B)DS-Prozessor
Empfindlichkeit ca. 3 µV (S+N)/N=26dB
Frequenzbereich 87,5 bis 108,0 MHz (japanische und US-Bereich auf Anfrage)
Abstimmgeschw. 2,3 s von Band zu Band
Antennenanschluss 2.5mm Klinkenbuchse
Baudrate 38.400 bps
Allem Anschein nach wohl doch nur 5V.
Da hat aber einer viel Glück gehabt, dass
der Apparat nicht abgeraucht ist.
Michel700
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt meine GNS TrafficBox FM9 bekommen.
Angeschlossen über RS232. Spannung 5V von USB
abgenommen. Programm TMCModul-Demo.
Warten auf Zeitsynchronisierung...
Das ist alles, was ich da lese.
Das liest man aber auch ohne TrafficBox.
Dann runter im meinen Wagen.
Hab es dort auch versucht. Dort war es auch nicht
besser. Man kann ja nicht einmal feststellen, ob das Ding
überhaupt funktioniert. Müsste er nicht unter
PI-Code und Frequenz etwas zeigen?
Wie sieht es eigentlich mit den
Anschlusseinstellungen des
COM-Port aus?
Baudrate = 38400
Batenbits = 8
Parität = keine
Stoppbits = 1
Flusssteuerung = keine
Ist das alles so richtig?
Wal
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt den TMC-Empfänger erst initialisieren, das funzt nur mit einem Naviprogramm.
Wenn du ICQ hast melde dich mal.
Wal
Michel700
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 23:30  Titel:  (Kein Titel)
negativ
Wal
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Dann melde dich mal dort an, ich warte.
Wal
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 00:10  Titel:  TMC-Modul
Kenne mich mit dem FM9-Modul zwar nicht aus...aber die aktuelle TMC-Modul DEMO kann auch den TMC-Empfänger ansprechen. Zumindestens die Version von www.showgps.de ....
Wenn ein Sender gefunden wurde, kann es sein das man eventuell nochmal +/- zum feintunen benutzen muß. Dann dauert es etwas bis das Zeitsignal im RDS mitkommt. Wenn das erstmal gefunden wurde, läufts auch mit den TMC-Meldungen...
ShowGPS
Wal
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ShowGPS,
mein Navilock TMC-Modul funktionierte mit deiner Software nicht.
Deine Software erwartet andere Antworten vom Modul als zum Beispiel Touratech.
Wal
Michel700
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 00:34  Titel:  (Kein Titel)
ich sehe das schon kommen, dass ich mein gerät auf den müll werfen kann. Mad
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 00:39  Titel:  ?
Hallo Wal!
Wie meinst du das?
Navilock Empfänger? Habe ich selbst mit getestet. 309TE. Läuft.
Touratech-GPSTMC.DLL? Was hat das mit meiner DEMO-Datei zu tun?
Meine DEMO-Datei spricht wenn überhaupt direkt den GNS-Chipsatz im Empfänger an und wertet direkt den NMEA/TMC Stream aus, ohne Zwischenmodul. Dafür kann man ja einen Port einstellen.
Vielleicht verstehe ich auch nicht deinen Post.. Smile
Wal
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 01:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja die Touratech-GPSTMC.DLL und die NCK5-GPSTMC.DLL läuft mit dem TMC-Empfänger nur ShowGPS nicht. Konnte aber auch nicht viel testen da die 30-Tage abgelaufen waren und die neue Version keine Test's mehr gestattet. Die TCMModul.dll läuft mit dem TMC-Empfänger sowie mit Andre's Radio, da ich die RDS-Daten direkt an die DLL senden kann.
Aber um den TMC-Empfänger zum senden der RDS-Daten zu bringen, muß ich ihn erst initialisieren so wie Touratech das macht.
Es funzt quasi alles bis auf ShowGPS und Alturion, da Alturion bestimmt die alte GPSTMC.DLL nutzt. Wenn ich ShowGPS irgendwie mal wieder zum laufen bekomme kann ich es ja nochmal testen.
Das sendet Touratech an den Navilock :
FF 56 78 78 56
Antwort :3F 00 00 56 05 2B 2E 0B 05 3F - Ich denke das sagt Touratech den Empfängertype
FF 43 0D 00 43
Antwort :3F 47 4E 53 20 47 6D 62 48 3F
FF 41 09 6D 41
Antwort :3F 00 00 41 A6 5E BD 57 00 3F
FF 73 BD 05 73 - Frequenz einstellen
Antwort :3F 00 00 73 BD 01 55 00 00 3F
Die zweite Sequenz ist bei ShowGPS glaube ich schon ander's, weiß aber nicht mehr genau.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 07:31  Titel:  (Kein Titel)
@Michel,
hier zwei Programme.
TMCLogger - dieses Programm sendet einen String zum TMC-Empfänger, der Empfänger muß Antworten sonst stimmt Hardwaremäßig was nicht. Bei mir sendet er den String der oben beschrieben ist.
TMCMischer - dieses Programm mischt die RDS-Daten vom TMC-Empfänger und die GPS-Daten der Maus und sendet sie an den virt. Comport. Diesen Comport stellst du an deinem Navi ein.
Virtueller Comport Download
Beide Programme lassen sich mit der INI-Datei einstellen.
Wal
Michel700
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 08:23  Titel:  (Kein Titel)
@Wal,
erst einmal vielen Dank dafür.
Das muß ich mir aber erst einmal in aller Ruhe ansehen.
Nur noch zur Erklärung. Die TMC-Geschichte will ich unabhängig
von GPS nutzen.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 11:50  Titel:  TMCModul
Hallo Wal!
Also ShowGPS geht mit den TMC-Empfängern (schon 1 Jahr lang)...allerdings reagiert es nicht so wie die GNS DLLs, das ist richtig. Und wahrscheinlich kann ShowGPS auch keinen reinen RDS-Stream verarbeiten, sowas ist dort nicht vorgesehen.
(Ist ja ein GPS Programm, kein RDS Programm Wink )
Aber dafür gibt es ja das TMC-Modul. Smile
Ich habe nochmal vorsorglich die TMC DEMO Datei um diese INIT Befehle erweitert. Zum testen sollte es damit jetzt also auch gehen.
Aktuelle Download des TMC-Moduls
ShowGPS
Michel700
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 13:04  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
Also mit TMClogger erhalte ich tatsächlich eine
Antwort. Er unterscheidet sich aber geringfügig
von deinem in der hinteren Sequenz.
Hab ihn hier nicht vorliegen, da jetzt mobil
unterwegs. Der Sender scheint also richtig
installiert.
@ShowGPS
Dann habe ich die Lizenz für das Modul
wohl doch nicht umsonst erworben. Ich hoffe,
dass nach der Erweiterung bei mir auch alles
läuft. Dann habe ich die ideale Lösung
für mich gefunden. Das Problem mit der „Code-
umwandlung“ von VB zu Net werde ich wohl auch
noch packen Wenn nicht, dann hoffe ich hier auf
Unterstützun.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 13:20  Titel:  Lizenz
Hallo Michel700!
Natürlich hast du die Lizenz nicht umsonst gekauft... Smile
Das Produkt muß laufen das ist klar. Allerdings hatte ich bisher niemanden der so ein FM9-Modul damit betreiben will. Aber das kriegen wir doch bestimmt auch hin.
Allgemeine Hinweise zum TMC-Modul in diesem Thread
ShowGPS
Wal
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
@ShowGPS,
das ShowGPS nicht nur mit dem Modul läuft ist mir klar, deshalb habe ich ja den TMCMischer geproggt mit dem TMC und GPS gemischt werden. NCK5 und Touratech laufen perfekt damit, ShowGPS nicht. Das Modul ist ja eine kostengünstige Lösung eine GPS-Maus TMC beizubringen.
@Michel,
ich werde mal versuchen dir ein Programm zu proggen, damit die RDS-Daten fließen. Danach funzt das mit der TMCModul.dll, vorausgesetzt die Daten werden nicht veschlüsselt, was ich nicht glaube.
Habe eben getestet. Lade dir die Demoversion von Touratech und den Free Serial Port Monitor, stelle das Navi ordnungsgemäß ein und sende mir die ersten fünf Sequenzen die der TMC-Empfänger mit dem Navi austauscht. Das Navi geht auch ohne GPS.
Wal
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Wal hat folgendes geschrieben:
ups,
Wal
Bedeutet das nun, das Modul wird mit 5V oder 12V betrieben? Gilt das für Navilock sowie für GNS?
Wal
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Mit 5V.
Wal
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt, ich könnte die 5V auch vom Com-Port abzapfen?
[ Zeit: 0.5679s ][ Queries: 48 (0.2047s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
