Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » An alle mit TMC-Maus
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 10:59  Titel:  (Kein Titel)
@Michel700
Gestern ist mein FM9 gekommen.
Ich versuche gerade auf Seriall umzubauen.
Nur leider ragiert das Ding bei mir nicht.
Welcher ist den TXD und welcher ist RXD?
Ich hab bei mir auch einen orangenen und einen braunen Draht.
HELP.....
Imho bekomme ich mit dme Logger nur folgende Antwort:
FF 56 78 78 56 FF 56 78 78 56 >> 10
FF 56 78 78 FF FF 56 78 78 56 >> 10
FF 56 78 78 56 FF 56 78 78 56 FF >> 11
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Das ist keine Antwort, das ist die Frage.
5V sind auch angeschlossen ?
Tausche die Drähte doch einfach.
Wal
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich schon, da kommt dann ganix.
Die 5V hab ich gerade nochmal nachgemessen. Sind O.K.
Hast du noch ne Idee?
Wal
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Hast du schon mit der Demo von touratech getestet ?
Wenn nicht mach das mal.
Hier auch noch mein Logger, ich weiß nicht ob du mit diesem geloggt hast.
Da muß der Empfänger auf jeden Fall eine Nachricht zurücksenden.
ComPort in der ini einstellen.
Wal
Michel700
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Moin C1500,
wie sieht es jetzt bei dir aus?
hast du ground am FM9 Modul mit GND signal Ground
am COM-Port Pin 5 verbunden? Wo hast du die 5V her?
Ich hab sie vom USB. War am einfachsten so für mich.
"Free Serial Port Monitor" hat mir sehr geholfen.
WAL hate das mal empfohlen.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 09:42  Titel:  TMC-Modul
Moin!
Habe nochmal das TMC-Demo Programm so angepasst, das man sieht ob und welche Daten am Eingang kommen. Dann brauch man eventuell nicht unbedingt den Serial Monitor...
Viel Erfolg C1500!
ShowGPS
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Hi ShowGPS,
DANKE, jetzt kann ich das Modul ansprechen.
Ohne Lizenz zwar noch ohne genaue Anzeige, aber solange ich den U-Buddie noch teste und noch cnith das endgültige Win gefunden hab, probier ich halt mal ohne Lizenz.
(Bestllung kommt aber bestimmt)
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 10:49  Titel:  (Kein Titel)
So, da meld ich mich mal wieder.
@ShowGPS: mit der Lizenz kann ich jetzt auch alles anzeigen lassen.
Danke nochmal.
@Wal: der Logger gibt nur dan eine vernüftige Nachricht zurück, wenn er einen TMC-Sender geloggt hat.
Wenn ich erst einmal mit ShowGPS einen Sender gefunden hab, kann ich auch mit deiner Software mitloggen.
Sobald der Rechner neu gestartet wird, ist der Sneder wieder weg. Dann kommt immer nur die damals gepostete Meldung.
Erst fehlte mir die MSWINSCK.OSX und jetzt kommt leider beim Mischer immer eine Meldung "AktiveX Steuerelement" bla bla (hab mir die genaue Meldung leider nicht gemerkt)
Hast du da noch ne Idee?
Und noch eine Frage:
Könntest du bitte mal erklären, wie ich Andre´s Radio als TMC-Empfänger benutzten kann?
Dann bräuchte ich nicht an der Antenne rumbasteln.
Funktioniert das jetzt schon?
Und noch was:
Wie ist denn die Richtige Reihenfolge:
GPS-Maus - Mischer - Virt.Port - XPort3 - Navi und cPOS
oder
GPS-Maus - XPort3 - Mischer und cPOS - Virt.Port - Navi
Und als letztes:
Wie wichtig ist bei HW Virtual Serial Port die eigestellte IP Adresse?
Muss das die 192.168.100.3 sein? oder geht das auch ne andere?
Das wars jetzt erstmal mit meinen Fragen. Laughing
Gruß Peer
Wal
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Bei der Netzwerkadresse gibst du deine eigene oder localhost ein, ist doch klar.
Tmc mit Andre's Radio habe ich direkt in cPOS drin, da schreibe ich nicht noch mal ein extra Programm, damit entfällt auch xPort.
Wal
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 12:16  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Wird das in der cPOS Version 1.0 auch schon drin sein?
Ich kann es kaum noch abwarten Laughing
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
hallo Leute,
habe heute den Empfänger umgebaut und kann ihn nicht testen.
ich bin am verzweifeln, der TMCMischer läuft einfach nicht bei mir.
Nachdem ich mir die MSWINSOCK.OCX und die Mscomm32.ocx neu installiert habe, kommen beim Start des TMCMischers in der Version vom 23.1 die Meldung" runtime error ". Und wenn ich dann das Programm TMCMischerTMCModul( 25.1) starte kommt die Meldung wie unten auf dem Bild. In der ini ist TMC auf Port 1 und GPS auf Port 3 eingestellt. Der virt. Port ist auf 10 eingestellt und läuft
Kann mir jemand sagen was nun wieder fehlt, oder was ich wieder falsch mache?
nl
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
ich habe eben die Lizenz von ShowGPS erhalten. Dann werde ich das ganze dann morgen mal ausprobieren
Danke ging ja super schnell Razz
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 22:11  Titel:  TMCMischer
Hallo nl!
Bitte... Smile
Hm. Läuft den das TMC-Modul selbst? Also die TMC-Demo Datei?
(Download auf www.showgps.de ziemlich weit unten)
Fehlermeldungen kann man sonst auch im Regtool des TMC-Moduls nachprüfen.
Könnte allerdings mit der MSCOMM32 zu tun haben...die ist vielleicht nicht mehr richtig hinterlegt. Warum/Wie hattest du sie neu installiert?
ShowGPS
nl
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 22:19  Titel:  (Kein Titel)
hallo ShowGPS,
die MSCOMM32.OCX habe ich mir neu runtergeladen und dann in den system32 Ordner kopiert. Ich denke mal das das so ok war.
Morgen probier ich es mal mit dem TMC Modul.
nl
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 22:44  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht fehlt da ja noch etwas,
das hab ich eben gelesen:
"Für die serielle Schnittstelle brauchst Du MSCOMM32.OCX, hat M$
leider normalerweise nicht im Office-Paket dabei. Eine Alternative ist
hier:
http://www.timesoft.ch/down/msxmcom.exe
Ein anderer feiner Trick: das OCX per Hand nach ...system32
kopieren, unter Access (Extras/ActiveX) von Hand registrieren (so hab
ichs gemacht, funktioniert) "
der Beitrag stammt von hier
probier ich dann morgen aus
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
ich hab gerade auch nochmal getestet.
Leider ohne erfolg.
Ich bekomme auch den Laufzeitfehler `429` (Objekterstellunf durch AktivX-Komponente nicht möglich)
MSCOMM32 hab ich auch schon installiert.
Das hat auch nichts gebracht.
Hat noch jemand einen Tip?
(Außer auf die 1.0 zu warten Wink ?)
Gruß Peer
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 20:57  Titel:  Fehlermeldung
Hallo ihr beiden!
Von welchem Programm sprecht ihr gerade?
Geht das TMC-Demo Programm nicht?
Oder geht nur der TMC-Mischer von Wal nicht?
ShowGPS
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi ShowGPS,
ich / wir haben Probleme mit dem TMC-Mischer von Wal.
Dein ShowGPS funktioniert.
Es geht um die Mischung der Daten für die Navi.
Gruß Peer
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 21:45  Titel:  ShowGPS
Ok.
Habe jetzt nicht im Kopf welche Lizenz ihr habt..
Aber wenn ihr die Standardlizenz habt, dann ladet euch ShowGPS 2.60 Alpha runter.
Dort wird jetzt ein GPS-Empfänger und ein RDS/TMC-Modul gleichzeitig unterstützt. (extra Port über Weitere Einstellungen->Funktionen einstellen)
Diese Daten werden gemischt und per virtuellen Port an das Navi weitergegeben....das was der TMC-Mischer von Wal machen wollte.
ShowGPS
[ Zeit: 0.6184s ][ Queries: 48 (0.2130s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
