Autor |
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
Jo, danke, dann nehme ich den...
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
RealMx
Off Topp: Endlich mal wieder INET zu hause!
So sieht mein Elch von innen aus (bisschen ausgebaut aber wayne)
Ich habe mir es eigentlich so vorgestellt
oder so
natürlich Monitor und andere Teile einbauen, spachteln, grundieren und klavier schwarz lackieren...
so, ich muss jedoch kleine umbau durchführen, die markierte Tasten muss ich an einen anderen Platz übertragen
Naja, sollte eigentlich nicht so schwer sein, die 3 Schalter sollten in einen anderen Form auf Mercedes geben...
Kann jemand ein paar Links posten, wo man richtig geile Buttons kaufen kann (die halt schön aussehen vllt mit LED, nu sie wissen schon was ich meine, wäre echt Hilfreich)
Ich habe mal diese M2 gefunden und zwar ganz um einiges günstiger als hier in Deutschland, was denkt ihr darüber? Die sind doch bunktions- und baugleich?
RealMx
Brauche noch mindestens 4 USB-Anschlüsse...
1 für GPS
1 für Bluetooth
1 für Mini-Tastatur (die wahrscheinlich in dem Handschuhfach eingabaut wird)
1 irgendwo einbauen, damit man nach bedarf den Mp3-stick anschließen kann...
Jetzt stehen 2 Möglichkeiten zur Auswahl:
1. Ein Verlängerungskabel nehmen und daran einen USB hab anschließen.
2. 4 Verlängerungskabel ziehen.
Muss man Repeater-verlengerung kabel verwenden
oder geht es auch mit dem normalen
Hat man dann auch USB 2.0?
Kann man die Kabeln neben Powerkabel verlegen?
* ICh weiß ja nicht wie viel Energie ein HUB benötigt, ob dann nicht alles abkackt (werde mir M2 holen) und mein Mainboard ungefähr 6 Anschlüsse hat, schätze ich mal...
RealMx
Doch da gibt es genug Platz, wie gesagt, wenn ich die 3 Tasten weg kriege, dann wird es gut darein passen
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
Hallo bezüglich dem USB Kabel kann ich dir nur sagen das ich 5Meter normales UsbKabel von hinten nach vorne gelegt habe und dann vorne einen USB Hub angeschlossen habe, dieser wird allerdings extra Versorgt und fungiert dadurch als repeater.
Turtle
Hardware: P4 1,5Ghz Sockel 478; AsRock P4i65G; 512MB DDR Ram, 40GB HDD Software: WinXP SP2; MS AutoRoute 2006; Navigon 5; CPOS
RealMx
Aha, wie versorgst du den?
Und ohne den zusätzlichen Strom wird es als Repeater nicht funktionieren?
Ich habe mal gesehen so ne 7 Hub...jedoch es wird durch USB versorgt, das wird eigentlich auch theoretisch als Repeater laufen?
Turtle
@realMX: ich versorge ihn mit STROM *fg* na jetzt mal ernsthaft: jeder USB hub hat eine kleine öffnung für die stromversorgung für die öffnung holst dir im Conrad den passenden adapter für ein paar cent lötest 2 kabel an und hängst es an das M2ATX aber bitte auf die benötigte spannung achten und bei den steckern is aussen masse und innen plus
Turtle
Tante Edit: und ja ohne versorgung funktioniert er nicht als repeater und man hat nur noch USB 1.1 (is bei mir zumindest so)
RealMx
Ab 5 meter nicht mehr
Nein, nein, du hast mich falsch verstanden, ich meinte 7er Hub, so was z.B. und guck mal genau wie das Teil versorgt wird
Eigentlich wiederum über USB oder verstehe ich das falsch?...
Mr.0815
Gast
Turtle hat folgendes geschrieben:
Wie machst du das mir den 5 Volt wenn es keine -5Volt am M2ATX gibt?
Sebastian
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
kannst auch n normales usb kabel nehmen repeater brauchste nur wenn du länger wie 5m haben willst und ich denk mal das dein auto net so lang sein wird
ich hab bei mir an EINEM 5m usb kabel 2HUBs hängen udn das läuft einwandfrei. die hubs werden nicht noch extra mit strom versorgt hab aber sowieso nur usb1.0 von daher kann ich nix zu nem eventuellen leistungsverlust sagen...
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
das kommt aber auch drauf an, was man für geräte verwendet. eine externe festplatte an dem hub, und das ganze wird doch schon recht interessant. man hat ja dann nur maximal 500mA auf 2hubs (also 7 anschlüsse bei 4-fach hubs) verteilt. das ist doch arg wenig.
Sebastian
CPI Experte
also ich finde des reicht habe da 7" touch, tastatur, maus dranhängen und das dauerhaft dann kommt da noch zu wartungszwecken nen usb stick und meine 20gb jukebox von medion (exteren festplatte) und das lief auch schon ALLES gleichzeitig geplant is dann noch ne webcam die wieder mit ner verlängerung vorne in den grill gebaut werden soll... kann ja mal probieren was die so alles ziehen muss mir dann aber noch n paar usb geräte besorgen...
Turtle
Mr.0815 hat folgendes geschrieben:
Du hast auf diesen 4-Poligen Molex Steckern vom Rechner 12V 7V und 5V es kommt immer drauf an welche von den 4Kabeln man verwendet. z.B.: rot -schwarz oder gelb - schwarz
Miss es einfach mit einem Voltmeter nach da siehst du dann eh wann du 5V hast
mfg Turtle
goofy
2005 Citroen C2
wieso -5Volt?! du brauchst nur 5V und masse. mehr nicht.
Mr.0815
Gast
Jo, das weiß ich ja, also Einfach eine der Schwarzen Kabeln als Minus benutzen?
Sorry, bin am Thema versabbeln....
Turtle
jo nimm ein schwarzes und eins von den hübsch bunten und miss nach wiviel volt das dann hat ich weis es jetzt ned auswendig welche farbe das is =)
und dann geht das schon
mfg Turtle
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
