RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 14:57  Titel:  (Kein Titel)
So...ich habe mir Monitor gekauft für 149,00 + Versand...
Mal gucken wie schnell die mir den schicken werden Rolling Eyes
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
RealMx
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Na ENDLICH MAL IST mein "MONITEISCHEN" gekommen...
Gleich getestet:
und natürlich, ob man Filme gucken kann Very Happy
So, heute habe ich bisschen mit meinem Bruder GEDREMELT...
Erstmal musste ich die konsole überhaupt rausbauen, dann waren auf der Rückseite die Radio-Halterung...alles einfach rausdremeln...
bisschen rumgekritzeln
und es geht loss
so, noch bisschen schleifen und anpassen...
O, wunder, alles passt wunderbar...
Bier trinken, bisschen Sch***e bauen
dann alles zu Ende rausschneide, bisschen schleifen und das Ergebnis
So, erstemal reicht...
und unsere DREMELNTEAM
DarkRothaus
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Der Monitor ist einwandfrei, hab denselben.
Weiss zwar bis heute nicht wie der Hersteller heisst, steht nämlich nirgends irgendwas drauf... aber bin sehr zufrieden mit dem Teil, bei mir ist er allerdings komplett auseinandergebaut montiert.
Viel Erfolg weiterhin Smile.
Hardware: Pentium-M 1.67Ghz, AOpen i915GMm-HFS, 1GB DDRII, SB Live!, CANUSB
Software: CPos
RealMx
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 02:53  Titel:  (Kein Titel)
2 DrakRothaus: Ja, geht...die sehen von außen alle gleich aus, jedoch wenn man die aufschraubt sind die bisschen unterschiedlich aufgebaut ;)
So, jetzt habe ich noch ein paar Fragen...
Ich bin total unbegabt, was die Sache Elektrotechnik angeht.
Ich muss mal M2 anschließen. Welche Kabel soll ich verwenden? (3m länge)...
Im Forum steht sehr viel zu Tankeproblem...
Ich glaube, ich will komplekt auf "Zündunggeschichten" verzichten, also ein Dauerplus (muss ja wieder 12V sein, ne?) mit dem Schalter einbauen...
Spricht etwas gegen? Muss da noch etwas integrieren?
DarkRothaus
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Steht in der Anleitung zum M2 eigentlich alles recht gut beschrieben!
Am besten schaust du ob du beim Elch im hinteren Sicherungskasten noch was frei hast wo du Strom herbekommst und hängst das mit ner Sicherung auf das Dauerplus. Masse solltest du da auch irgendwo herbekommen. Ob du dann Zündplus oder einen Schalter dran hängst bleibt dir überlassen... Weiss nicht ob dein Elch eine 12V Steckdose im Kofferraum hat, falls ja, kannst du von dort eigentlich optimal Zündungsplus holen, vorausgesetzt die führt nur bei Zündung Strom (im 202 ist es so.). Ich würde es aber schon mit Zündung anschließen weil du es dann auch so einstellen kannst dass er den Strom nach einer gewissen Dauer ohne Zündung abschaltet, sonst saugt dir der PC die Batt. leer, wenn du Pech hast. Es gibt zwar noch die Sicherungsschaltung dass er bei unter 11V ausmacht, aber das ist für die Batt auch nicht so super.
Software: CPos
RealMx
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich wollte ein paar Bedienteile einbauen, wusste jedoch nicht wie und wohin ich das machen soll, plötzlich ist mir gestern so ein geiles IDEE gekommen...
Wenn es noch Funktionieren würde, dann bin ich sehr glücklich Wink
Ich habe bei meinem Monitor unterschiedliche Tasten. Davon brauche ich nur POWERTASTE und IR-Sender...
Die Tasten wollte ich alle "zucleanen" und falls nötig ist mit der Fernbedienung etwas einstellen...
Also unter der Abdeckung liegt so eine Platine
ICh brauche nur K1 und IR (ganz links, nicht mehr auf dem Bild zu sehen)
Von anderer Seite sieht die Platine so aus
Und wird mit 10 Kabeln mit der einem Modul verbindet...
So, wenn ich also rausfinde, welche Kabeln zu welche Tasten gehören, und dann die Abschneide und mit dem Serialport oder mit einem JoyPad verbinde...Dann es im Windows einstelle, dann werden die als Bedientasten Funktionieren...
So. Kann ich es mit einem USB-kabeln verbinden?
Kann mir jemand die Treiber dafür geben?...
RealMx
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Bin bisschen weiter gekommen ;)
RealMx
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
So, nach einigen Stunden spachteln und schleifen war ich eigentlich fast fertig..
Jetzt muss nur noch feingespachtelt werden, dann grundiert und lackiert Wink
Wollte erste mal mit dem LEder beziehen, aber dann habe ich es gelassen...
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Servus RealMx,
deinem Bruder und dir meinen tiefen Respekt! Saubere Arbeit! Jetz das ganze noch schön in Klavierlack Schwarz und ab dafür! Smile
CU
RealMx
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
2 SirGroovy2004:
Danke, danke. DA sind aber noch mehrere Leute beteiligt Wink
Also ich weiß noch nicht wegen Farbe...
Mein Vater hat das Teil auf der Arbeit lackiert mit ein paar Macken...
Ich habe heute das Teil (z.Z. ohne Monitor eingebaut und nicht alle Tasten, also nicht deswegen mekern)
Die Farbe sieht garnicht mal so schlecht aus, obwohl ich das garnicht gedacht haben...
So, jetzt wollte ich noch ein paar Teile lackieren. Da wo Airbag ist, dann unter dem Lenkrad...
Vllt noch unter der Gangschaltung und vllt noch diese kleine Dreiecke auf der Türen...
Könnte inzwischen endlich den Lackierer erreichen, der kann mir wegen echt mikrigen Aufpreis die Teile lackieren...
Boah, bin voll verzweifelt...weiß nicht welche Farbe ich nehmen soll...
Meine A ist vulkanrot...
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Nehm doch als Farbe diese Schwarz Klavierlack .
Wagenfarbe wurde ich hier nicht nehmen! Du könntest aber auch ein silber nehmen.
nellydog
Anmeldung: 28.07.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
echt saubere arbeit...sieht sehr gut aus...respect
RealMx
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke, danke....
Es sieht immer auf den Bildern sehr sauber aus Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
In Wirklichkeit gibt es da noch ein paar Macken...
Hm...Klavier-schwarz will ich irgendwie nicht, weiß auch nicht warum...
Ich glaube, ich lasse die Farbe einfach, sieht schön creamig aus Very Happy
Nu, werden wir später sehen, überlegs mir noch ;)
Ich wollte erstemal P4 einbauen, jedoch habe festgestellt, dass Mainboard bischen spinnt (Bei dem ersten Start, bootet der Rechner zwar, jedoch wird absolüt garnicht angezeigt, nach 10 mal reset drücken funkzt der Rechner einwandfrei. Vllt ist das Netzteil, habe keine andere, da sie so einen spezielen Ausgang hat). Nu, dass ist eigentlich egal, weil ich habe mir eben AMD Athlon 3000+ Sockel 939 mit Lüfter und passendes Board von MSI für 60%u20AC gekauft...
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 01:48  Titel:  (Kein Titel)
super geworden Smile
richtig gut
jungs ihr habt was drauf echt
RealMx
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 00:36  Titel:  (Kein Titel)
So, habe mir Komponenten gekauft, eigentlich echt guten Preis (gesamtpreis lag bei 108 oder so) gekommen...
MSI K9MM-V
Sempron64 2800+ (mit einem Boxed 3800+ X2 EE Lüfter)
Kingston ValueRAM DIMM 512 MB DDR2-533
Naja nach der Verkabelung sah es ungefähr so aus, ich musste umbedingt etwas dafür unternehmen ;)
Als Grundlage will ich blaues Plexi nehmen...
Das Wetter war geil, habe alles draußen mit Stichsäge gemacht
Ein paar Löcher gebohrt.
Dann habe ich noch so ein Scheiß gemacht
Dann noch so ein Scheiß, will später die jeweil 4 Kabeln in 6/4 mm Aquarium schlauch umwickeln Smile
Naja, es wird dann ungefähr so aussehen
bzw. so wenn ich mir noch ein paar zusätzliche Canton Weichen hole...
Das ganze wird ungefähr in dem Design sein wie bei mir früher war
So, ich habe jetzt ein bisschen andere Idee und werde demnächst noch etwas verändern, werde dann noch Mainboard Platte auf Gummi legen, naja die Fotos folgen...
MFG Wink
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 07:10  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
Schöner einbau gefällt mir richtig gut....
RealMx
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Habe noch ein paar Problemchen, aber hoffe, dass die alle gelöst werden...
So, nach ein paar Tagen habe ich festgestellt, dass ich den Rechner nicht immer starten muss, wenn ich das Auto kurzzeitig umparke, deswegen wollte ich noch ein Schalter einbauen...
Ja, wo genau muss der sein? In dem Verlauf von Dauerkabel oder Zündung?...
Eigentlich, Dauer, ist ja sinnvolle, jedoch der Schalter (der wird fast die ganze Zeit an sein, also Strom fließt durch) ist wiederrum ein Wiederstand, so dass der dann Strom klaut. Sehe ich die Sache richtig?
Ich möchte, dass wenn mein Auto ebenfalls angeht nach etwas länger stehen...
Wie ist es eigentlich jetzt (ohne Schalter) mit dem Stromverbrauch?..
Habe absolüt ka von Elektrotechnik Laughing
modemlamer
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 12:31  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab ja das zündungsplus als start-signal für das M2-ATX... und ich hab da einfach nen Schalter dazwischen gehängt! der ist zwar auch nahezu IMMER auf AN aber wenn ich das auto nur kurz umparken muss etc.. dann sperre ich mit diesem schalter einfach nur die Leitung und im kofferaum bleibts ruhig Wink
da das eh nur eine REMOTE leitung ist.. ist der widerstand durch den schalter zu vernachlässigen Wink
Hardware: M2ATX|1300MHZATHLON|80GBHDD|512MB-RAM
Software: WINXP|Cpos|Desti6-karte|DestiPN
RealMx
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das meinte ich auch, so werde ich dann auch machen ;)
So, neue Bilder
cPOS
wieder cPOS
C.E.S.
ein Film
Clip
Mittelkonsole
Naja, es bleibt nicht so viel übrig...
1. In dem Kofferraum Ordnung machen
2. GPS und Tastatur anschließen
3. Schalter machen
4. Vllt noch externe Slimline DVD-ROM in MK integrieren
5. 2 bis 6 Tasten in MK zu integrieren..
s e v e n*
Anmeldung: 19.03.2007
BeitragVerfasst: Sa 24 März, 2007 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal hallo an alle
Ich muss sagen das sieht alles sehr sehr gut aus und der Klang ist auch unerwartet gut! So macht das Autofahren doppelt spaß.
Da ich das ganze live mitbekommen habe und zahlreiche Wochenenden auf RealMx zum feiern verzichten musste bin ich nun heil froh das der CarPc fertig ist und wir wieder feiern können Razz
Und das beste ist, das Projekt hat mich so fasziniert das ich schon bald mit meinem Projekt im Golf3 anfange und auf tatkräftige unterstützung von RealMx hoffe!
Also haunse rein. HaMmA CrAzY CaRpC
[ Zeit: 0.6938s ][ Queries: 48 (0.2289s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
