RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 24 März, 2007 13:44  Titel:  (Kein Titel)
2 s e v e n*: Jo, Danke, nur klar, gleich nach der Bio-Klausur und anschließendem Feier irgendwo weit weg können wir loslegen…
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
RealMx
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 19:56  Titel:  (Kein Titel)
So, habe mir so ein Schalter besorgt. Der sollte eigentlich immer an bleiben, jedoch wenn ich das Auto nur umparken möchte, soll mein Rechner nicht angehen...
Deswegen will ich den Schalter bei Zusatzstrom +12V Schalten (Zündung halt), so der hat 5 Anschlüsse, welche soll ich nehmen?...
Wie gesagt, Kabel durchschneiden, wenn an ist, läuft Strom, wenn aus ist, läuft kein Strom...
Naja, es bleibt nicht so viel übrig...
1. In dem Kofferraum Ordnung machen
2. GPS und Tastatur integrieren
3. "PC"-Schalter machen
4. Vllt noch externe Slimline DVD-ROM in MK integrieren
5. 2 bis 6 Tasten in MK zu integrieren..
6. OBD
7. Relaiskarte
8. 6-Kanal-Endstufe
9. 5.1 im Auto machen Wink
RealMx
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 01:17  Titel:  (Kein Titel)
So, die Bilder sind wieder online, mal gucken nach wie viel Tagen ich halt wieder rausgeschmissen werde, wenn diesmal nicht klappt, dann mache http://imageshack.us/
Zum Thema...
So, die Mittelkonsole möchte ich mit dem Leder beziehen.
Habe Creativ X-Fi Extrem Music zugelegt, die Karte ist das Geld auf jeden Fall wert. Die bietet viel Möglichkeit und habe jetzt kein Problem mit cPOS, kann ebenfalls in die cPOS integrierte Equalizer nutzen...
Keine Abstürze mehr...
Hecksystem Canton QS 2.13 ist gekauft, werde wahrscheinlich die Hochtoner so einbauen und die Tiefmitteltoner auf Originalplatz
RealMx
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir gibt es was neues, habe das Slimline Laufwerk Teilweise integriert.
Also erste Mal in der Mittelkonsole den Spalt herausgeschnitten...
So, danach wollte ich die Mittelkonsole mit dem Leder beziehen, daraus ist irgendwie nicht so gutes geworden...
Später könnte ich auch feststellen, dass die Glassfasermatten Sch***e sind, habe mehr als die Hälfte abgekratzt und anschließend mit dem Glassfaserspachtel wieder alles neue gemacht, es sieht dann im Endeffekt ungefähr so aus
Den Monitor und die Lüftersteuerung wollte ich nicht an die Mittelkonsole stecken haben, sondern ich bau die Teile fest ein, dass der Plastik nur obendraufgesetzt wird...
Also für den Monitor habe ich eine Halterung gemacht
Die Elektronik ebenfalls drangehängt.
Das Laufwerk ist fest und eine Halterung für den Monitor sieht so aus...
Das ganze sieht dann so aus...
und noch die andere Halterung, die Konstruktion sieht am bisschen kompliziert aus, jedoch ist sehr stabil geworden...
RealMx
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 00:56  Titel:  (Kein Titel)
So, heute bin bisschen weiter gekommen, habe erstmal angepasst ob alles immer noch passt...
So, dann musste ich ein paar Löcher bohren (das waren die ersten in meinem Elch Sad )
Dann noch ein paar Löcher...
Hier werden die Lüftersteuerung befestigt, ich brauchtedie Läucher eher zum Ausrichtung der Monitor
Noch mal die Löcher von weiten und der eingerichtete Dreck
Slimline Laufwerk passte nicht ganz, musste ein Seilzugbefestigung etwas abschneiden....
Eine andere Perspektive...
Da muss man tiereschen Geduld haben um die 2 Schrauben reinzuschrauben...
Passende scharauben gefunden...
Noch mal die Mittelkonsole anprobiert. Slot In passt wie geplannt...
Naja, danach hatte ich kein passendes Werkzeug und habe mit meinem Bruder an seinem Kofferraumausbau gearbeitet...
MFG
RealMx
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Kleine Update...
Die M5 Schrauben genommen und gewinde gemacht (hat ewig gedauert, sind ja 10cm lang.. :-/)
Dann reingeschraubt und ausgerichtet, das war überhaupt zum Kotzen...
Die andere 2 Schrauben
Alle 4 und diversen Kabeln angeschlossen..
Dann noch den Moniteischen richtig asrichten und alles zusammen bauen...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
is echt abenteuerlich was du dir da zusammelgebastelt hast Smile aber da schein ja ne menge platz zu sein in der mittelkonsole von so ner a klasse... will ich auch Smile
RealMx
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Hehe, Mercedes halt, ich meine, dass da eventuell ne µATX noch reinpasst, aber da ich ab dem Werk kein Reserverad habe, sondern nur spezielle Pumpe, habe ich genug Platz in dem Reserverad...
So, die Konstruktion war notwendig, da ich nicht wollte, dass gesamte Gewicht auf der Mittelkonsole verteilt ist, da es "fatale" Folgen für die haben könnte Mr. Green
Und früher beim etwas kräftigeren Drücken der Taste, (die sich an den Lüftersteuerungen befindet), ist die Lüftersteuerung da reingefallen...
RealMx
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Moin, habe meine MK endlich lackiert
Mit dem Strukturlack...
So sieht dann im Endeffekt aus.
Jedoch, da strukturlack etwas dicke ist, sind bei mir die 3 Tasten irgendwie eingerastet und habe noch ein paar Macken von daher muss ich später noch mal abmachen und um lackieren...
Habe eigentlich vor noch ein paar Details in dieselbe Farbe lackieren...
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Servus RealMx,
respekt vor der Arbeit. Da ist es direkt ein bischen schade, dass du kein schwarzes Auto fährst. Der Kontrast wäre super.
Cu
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Sieht richtig cool aus Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
hat echt was, wieviele dosen sind dafür draufgegengen? Smile
RealMx
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
Naja, mein Pa hatte auf der Arbeit so ne Strukturlack und eigentlich ist der zu lackieren von Baumaschienen geeignet. Den kann man vermisschen, wir haben das jedoch nicht gemacht. Dann einfach ne Rolle genommen und drübergerollt. 2 bis 3 schichten, geht eigentlich klar. Naja, habe echt ein bisschen verbraucht... Ist bei 2 l Dose überhaupt nicht zu merken...
2 SirGroovy2004: Naja, vllt wird mein Elch noch schwarz, wer weißt wie es weiter geht. Very Happy Very Happy Very Happy
GolfIII-Freak
Anmeldung: 23.11.2007
BeitragVerfasst: Sa 24 Nov, 2007 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi,was für eine Software benutzt du für den PC?Finde die Oberfläche sehr geil,die man auf dem Bildschirm sieht,bitte antwort per PN
Brain-Smasher
Anmeldung: 05.04.2006
2000 Ford Mondeo ST200 Turnier
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schön, was laufen denn da für Filme ?? Die mit den Mädels meine ich ...
RealMx
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Ohh, man die letzten beide Beitrage sind wohl die besten Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Die Oberfläche ist cPOS, 45 € für CES sind mir zu schade...und ich finde cPOS so wieso besser...
Filme Laughing Laughing Laughing hm....habe 12 GB Amy Ried Collektion im Auto...
empfehlenswert thumbleft thumbleft thumbleft
Solche Videos lenken beim fahren ab, jedoch wenn du vor der Schule parkst, machst Fenster runter, drehst du voll auf und hinten sitzt jemand der dazu noch das Auto wackelt, kommt ganz geil rüber Very Happy
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 00:58  Titel:  (Kein Titel)
feine arbeit. kommst sogar aus meiner nähe Wink
komme aus leopoldshöhe Smile
was ist das für eine soundkarte die du verbaut hast? terratec aureon?
RealMx
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 02:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja, so um die 30 km Wink
Ja, hatte mal die zu erst verbaut, dann hat mein Bruder für sich X-Fi Extrem Music geholt, habe die mal eingebaut einfach nur zum Testen, naja, ausgebaut habe die X-Fi ich bis jetzt noch nicht...
Ist einfach nur geil, obwohl so was wie KX-Treiber für X-Fi wäre echt geil, da wenn ich z.B. nicht die vordere Doorboard und den Woofer im Koferraum gleichzeitig benutzen kann...
emigrante
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 14:10  Titel:  (Kein Titel)
darum hab ich mir bei ebay gleich ein paar soundblaster gesichert, die auch kx-kompatibel sind Cool
[ Zeit: 0.6393s ][ Queries: 48 (0.2230s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
