Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » U-Buddie als CPC?
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 00:48  Titel:  (Kein Titel)
ich bin so dermassen gespannt.. für 90euro nen komplettes teil .. genial! enn der echt super ist bestell ich mir den auch Wink ..
hab momentan nen IBM Thinkpad T41 mit einem Pentium M 1,7Ghz und 1Gig Ram drinne.. inwiefern wäre der Buddie schlechter? Spielen tu ich nur so alte Sachen wie Fifa98, Need for Speed Hot Pursuit.. reicht das damit?
Software: cPOS, iGO
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 04:40  Titel:  (Kein Titel)
So hier mal für alle die wissen wollen wie es innen aus sieht.
http://cgi.ebay.de/ECS-U-Buddie-UB-4m24-mit-P4-Board-LAN-MODEM-KUHLER-AC_W0QQitemZ300073769307
Werde mir vieleicht auch mal einen hohlen. Da kann man sicher nix falsch machen und wenn der OK ist kaufe ich mir gleich noch einen 2.
Mfg. Denny
Edit by MacG: Link gekürzt
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 05:04  Titel:  (Kein Titel)
Schaut euch das mal an.
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductsDetail.aspx?MenuID=84&LanID=9&DetailID=444&DetailName= Feature
Das finde ich ja noch genialer. Man kann sogar mit einen Knopf die CPU Geschwindigkeit anpassen. Aber lest es euch mal selbst durch. ist nur etwas größer als der U-Buddie aber hatt es ganz dick in sich.
Werde mal schauen was der Kostet und wo man den her bekommt.
Mfg. Denny
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 05:20  Titel:  (Kein Titel)
So habe ihn gefunden.
http://www.elektronik-fischer.de/index.php?id=209&print=1&no_cache=1
Kostet circa 300%u20AC und man kann sicher einges daraus machen.
Board und Hardware im Kofferraum und Display und Steuerungsknöpfe ins Amaturenbrett und USB und Cardreader ins Handschuhfach.
Das Ganze über ein Druckerkabel nach vorn legen.
Da ich die restliche Harware sowieso noch habe währe das eine Super lösung und dank AGP noch Spieletauglich.
Mal sehen ob es den noch günstiger gibt.
Habe hier was über die Funktionen gefunden in Deutsch.
http://www.shop.tvc-support.de/htpc-hdtv-de/barebone-systeme/ecs-elitegroup/PI-292/ecs-elitegroup-ez -buddie2-d21-i4-3.html
Kann somit DVD, Musik abspielen ohne das Windows gestartet werden muß. Sehr gut für's Auto wenn man nur Musik höhren möchte. Radio Tuner ist auch integriert und somit könnte man sich das Autoradio komplett spahren und dank Optischen Ausgang pefekten Sound.
Überlege jetzt wirklich ob ich mir das zulegen soll und neine Mittelkonsole nochmal nacharbeite. Somit habe ich dann alles im Überblick und etwas was noch nicht jeder hatt.
Mfg. Denny
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi Denny,
Der in deinem ersten Post genannte Ebay link verweist aber auf den 4m23 (ohne Firewire)
Wenn du deine Mittelkonsole nochmal überarbeiten willst, kannst du den EZ-Buddie gleich mit einbauen.
Die Funktion das DVD, Musik abzuspielen ohne das Windows gestartet werden muß funzt nur mit den Tasten am Gehäuse.
Somit solltest du das acuhbedienen können.
Mir persöhnlich ist der EZ-Buddie zu groß.
Mir ging es ja darum möglichst klein im Handschuhfach, und vor allem schneller als die Epia zu sein.
Bisher hatte ich ja das Board aus DIESEM BAREBONE verbaut.
@all:
Hier noch eine Kurzbeschreibung auf Epiacenter
Test 1 und Test 2
ps: Heute gibts neuen Speicher !!! Dann gehts weiter Laughing
Mumpits
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 10:19  Titel:  (Kein Titel)
in dem test steht doch was von 150euro .. is das das gleiche produkt wie bei ebay für 50€ sofortkauf?
Software: cPOS, iGO
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau.
Der war antürlich mal viel viel teurer.
Ist ja nicht mehr der allerneuste...
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 12:15  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
Ich habe ja auch vor die Komplette Gehäusefront einzubauen. Nur etwas abgeändert und agepasst mit allen Tasten und Drehreglern.
Das sieht dann sicher auch nicht schlecht aus und mit 18cm minus circa 2cm in der Brete ist das kein Problem muß nur mal schauen ob es sich da mit den 8" TFT aus geht. Wenn es nicht passt bleibt alles so wie es geplant war und ich nehme ihn als zweit Rechner.
Mfg. Denny
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 12:52  Titel:  (Kein Titel)
@Denny: mach auf alle Fälle mal Bilder.
Das höhrt sich sehr interresant an.
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Werde ich machen. Wird aber noch etwas dauern da erst einmal ein Neuer Hauptrechner her muß und dann werde ich den EZ-Buddie bestellen und schauen wie es am besten geht.
Mfg. Denny
Mumpits
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
wie siehts aus C1500? schon ram reingebaut? Wink
Software: cPOS, iGO
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Da ich am Wochenende weniger Zeit als gedacht hatte konnte ich nicht allzuviel testen.
Hier aber mal meine Neuigkeiten.
Der Kasten bootet schneller von OFF bis Play (in 21 Sekunden) als aus dem Hibernate bis Play (24 Sekunden)
Ja, der Hibernate funktioniert soweit sehr gut.
Nur leider ist er recht langsam.
Ob ich den Hibernate noch beschleunigen kann, weis ich noch nicht.
Der Zusammenbau ist wirklich recht knifflig.
Da wo die 2,5" Platte hinkommt laufen Kable.
Legt man diese zur Seite, wird der Platz beim PCI-Slot eng.
Ich hab mir per nLite ne schpön kleine WinXP gebaut. (mit SP2 nur 185Mb)
Die Installation ging schön schnell und problemlos.
Nach der Installation der AGP, PCI und VGA-Treiber der mitgelieferten CD konnte ich auch den Hibernate anwählen.
IMHO benutzte ich noch das Original Netzteil.
Dieses ist Lüfterlos und somit auch schön ruhig.
Ob das M2 reinpasst kann ich noch nicht sagen, dafür muss ich erstmal meinen alten CPC zerlegen.
Vielleicht könnte Cermy wenn er hier mitliest mal eine Netzteil mit 12V 11A und Shutdowncontroler basteln.
Dann könnte das intere Netzteil drin bleiben.
Der interne Lüfter ist Temp-gesteuert.
Wenn es dem Celeron (läuft übrigend jetzt auf 2.66Ghz) zu warm wird, dreht der Lüfter hoch.
Dann wird er auch deutlich hörbar. (noch nicht sehr laut)
ZumThema Casemodding:
Die Front wird jetzt schon in Rot beleuchtet Laughing
Bisher kann ich nichts negatives an dem kleinen Finden.
Bilder und weitere Test folgen....
Gruß Peer
...to be continued...
Mumpits
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 13:09  Titel:  (Kein Titel)
ja, bitte sag mal was zu der performance.. ist der preis gerecht? und vorallem für welchen anwender ist der buddie der richtige pc? wie siehts mit alten spielen wie need for speed hot pursuit aus?
Software: cPOS, iGO
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 13:09  Titel:  (Kein Titel)
und wieder eine gut Nachricht!
cPOS kann den LineIN mutenund demuten.
Somit steht auch der Verkehrsfunk-Funktion mit Andres Radio nix mehr im wege Laughing ENDLICH Laughing
Jetzt brauch ich also nurnoch einen optischen Ausgang.
Dafür sollte ja auch die Aureon reichen.
Die performance konnte ich noch nicht wirklich testen.
Mal schaun, vielleicht hab ich irgendwo noch N4S Underground Demo rumfliegen.
DVD, DivX und die VIS funzen aber schon mal sehr gut.
Was mir noch aufgefallen ist, imHandbuch steht das man bis zu 64Mb für die GraKa freigeben kann. In meinem Bios kann ich aber nur 32Mb freigeben.
Bisher reichen die aber auch voll aus.
Durch viele Installierungen ist die Bootzeit jetzt etwas nach oben gegangen.
Aber immernoch schneller als der Hibernate Laughing
Sobald ich ein stabiles System hab, werd ich mal ein Backup machen und dann geht das optimieren los.
Mal schaun was mit Bootvis noch rauszuholen ist.
(gits da noch andere/bessere Tools?)
Gruß Peer
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
passt jetzt vllt. nicht ganz ins tema... aber ich weis wie es auch sehr klein geht... besorgt euch bei ebay nen single board computer... die sind mit allem ausgestattet (grafik, lan, 5.1sound) und haben meisst A oder 370er Sockel... nen schöner Tualatin drauf und ab geht er... was die dinger leider nicht haben ist S-ATA... hab bereits nen board... desshalb scheidet es für mich aus...
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich bin wegen des U-Buddie auch stark am überlegen. Nur macht mir die Prozessor Zuordnung zum Mainboard etwas schwierigkeiten. Wird dieser Prozessor im U-Buddi Mainboard laufen:
http://www.mmcomputer.de/shop/neu/index_neu.htm?Gruppe=CP478&Nummer=13018&Preismaschine=04X06E4G
P.S: Es ist schon der Wahnsinn, was die P4 bzw. Celerons noch kosten!
paedde
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Gibts was neues zu dem Teil? Hört sich bis jetzt ganz interessant an, und das für den Preis!
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Servus paedde,
leider sind mittlerweile die ganzen Ebay Bestände vom Verkäufer über den (virtuellen) Ladentisch gegangen. Wir schauen also ziemlich doof aus der Wäsche.
Herzlichen Glückwunsch denjenigen, die so ein Ding ergattert haben!
SirGroovy
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 12:20  Titel:  (Kein Titel)
was willste den mit dem processor? weist du was der braucht? 73W!
und ne maximaltemperatur von 67° sind nicht viel... wie willste das denn kalt halten? Kompressor?
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7TJ
naja und 256L2 reissen mich ja auch nicht vom hocker... da hat mein p3 mehr ^^
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 12:05  Titel:  (Kein Titel)
So, es gibt ein paar Neuigkeiten.
Am Sonntag kam ich dazu meinen alten CPC auszubauen.
Leider gab es beim einbau des neuen CPC´s dann kleinere Probleme.
Wie ihr hier sehen könnt, ist es doch recht eng im U-Buddie
Das M2-ATX passt gerade noch rein.
Leider sind in meinem Fall die Kabel des M2-ATX etwas zu lang.
Warscheinlich werde ich die Kabel noch kürzen und anstelle der Steckverbindung anlöten.
Somit spare ich noch etwas platz.
Nachdem ich alles zusammengequetscht hatte gings ab ins Auto.
Alles anschließen und dann der erste start.
Leider blieb der CPC nur 2 Sekunden an.
*verwirrung macht sich breit*
Na gut, vielleicht reicht das M2-ATX doch nicht auch noch für das TFT.
Also TFT abgeklemmt.
Leider steigert sich die "On-Time" nur auf 3 Sekunden.
Also alles wieder raus und im warmen nochmal genauer schaun.
Und da hab ich dann den Übeltäter entlarft.
Der Kondesator C8 direkt am P4-Stecker war abgerissen.
Der doofe P4-Stecker hat den Elko einfach weggedrückt, und somit ist er abgerissen.
Heute besorg ich mir dann mal einen Ersatzelko und teste weiter.
Ich hoffe, dass das Problem somit beseitigt ist.
Meine Befürchtung ist aber, dass das M2-ATX hier an seine Grenzen stösst.
(70W alleine für die CPU ist schon heftig)
Warscheinlich werd ich das SlotIn wieder rausnehmen.
(Braucht ja auch nochmal 2A zum Anlaufen und ist schlecht zu erreichen wenn es im Handschuhfach ist)
Kennt einer von euch denn den Unterschied zwischen den schwarzen und den silbernen Elkos auf dem M2-ATX?
Ich seh nur das es einem normal und zum anderen SMD-Elkos sind.
Sind die silbernen besser für Schaltnetzteile geeignet, oder ist das egal?
Bisher war ein 330µF 16V drin.
Einen 1000µF 16V hab ich noch rumliegen.
Leider hab ich vom M2 keinen Schaltplan um zu entscheiden ob der auch geht.
Gruß Peer
[ Zeit: 0.6492s ][ Queries: 47 (0.2349s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
