Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » U-Buddie als CPC?
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Nachtrag:
Zitat von Epia-center.de:
"Elitegroup u-Buddie UB-4m24 externes Netzteil 12V DC, 5.0A 150W max. (Wobei DC-Wandler im Gehäuse nur 100W nutzen kann)"
[ulr=http://epia-center.de/modules.php?name=News&file=article&sid=217]LINK[/url]
Somit sollten die 140W des M2-ATX reichen.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 17:22  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
Elko sollten nur LOW ESR sein Kapazität sollte auf keinen Fall kleiner sei als Original...
330µF(silber) ist SMD
1000µF(schwarz) ist Normal
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi Cermy,
woran erkenne ich denn einen LOW ESR?
Ich hab testweise gestern mal einen 1000µF (so einen schwarzen) eingesetzt.
Leider startet der CPC im Auto immernoch nicht.
Auch SlotIn abklemmen hat nichts gebracht.
Sobald die Laufwerkserkennung kommt, schaltet der CPC ab.
Ob es an einem Laufwerk liegt, konnte ich noch nicht testen.
Hoffendlich komm ich heute abend dazu, da mal genauer zu schaun.
Gruß Peer
cermy
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Sind meistens in Schaltnetzteils eingebaut man kann ESR Wert messen mit geeigneten C-Messgerät ist aber aufdruckt LOW ESR drauf...
Mach ein 230V Desktop NT auf da findest bestimmt ein oder andere LOW ESR.
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Was wäre denn, wenn ich da einen normalen einbaue?
Verursacht das große Probleme?
Welche Probleme können dadurch auftauchen?
cermy
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 17:26  Titel:  (Kein Titel)
kannst auch normale einbauen dann aber immer doppelte Kapazität und wenn möglich 105°C Kondensator es kann sein das er etwas wärmer wird.
Im schlimsten Fall kann nur explodieren
Ich habe Kondensatoren von 470µ 25V von Rubycon mit 25mOhm ESR die sind gut aber man kann alle mit weniger als 50mOhm ESR verwenden
hier ist schaltung von 12V M1ATX:
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1116,P10090
Linear empfehlt Keramische Kondensatoren aber die mit 100µF 16V sind schwer zu finden.
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Könnte ich den u-Buddy auch mit meinem ITPS betreiben?
EDIT:
Habe gerade gelesen das das Teil nur 70W kann, ist der Wert stark untertrieben oder könnte ich mit dem u-Buddy und noch meinem TFT der ja auch noch mal 5-10 Watt beraucht Probleme bekommen?
Weil das ITPS wäre optimal und ich müsste mir
A kein M2 kaufen für 80Euro und
B mich nicht mit Euren Problemen damit rumschlagen.
Stromversorgung im Auto ist doch immer irgendwie ein Problem
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
@Robbie: Ich hatte Cermy schonmal angesprochen ob er für die U-Buddies ein Netzteil mit Shutdowncontroler bauen könnte.
Es bräuchte ja 10-12 A auf der 12V Leitung.
Cermy meinte das es kein Problem sei.
@Cermy: kannst du nochmal kurz hierzu etwas genaueres sagen?
@All: ER LÄUFT !!!
Schlag mich - Hau mich - gib mir Tiernamen - *BAMBI*
Ich hab beim Umbau auf das M2-ATX auch den Adapter für das SlimLine getauscht, da der originale zu locker war.
Der eingebaute Adapter verursachte aber einen Kurzschluss auf dem IDE Port.
Das abziehen vom Laufwerk (hate ich ja vorgestern getestet) hat dann natürlich keinen Erfolg gebracht, da das IDE-Kabel ja noch am Adapter hing.
Heute morgen startete der CPC inerhalb von 35 Sekunden bis zum Radioton (incl. Navigation Start und bisher ohne Bootvis)
Er bleibt auch kühler als mein alter CPC.
Der wurde auf der Fahrt zur Arbeit (ca 40Km) bis zu 40°C warm.
Der U-Buddie bleibt bei kühlen 23°C
Und das, obwohle es heute morgen wieder wärmer war als in den letzten Tagen des alten CPC´s Wink
Jetzt gehts noch an das Finetuning und optimieren.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Servus C1500,
@All: ER LÄUFT !!!
Wie geil...! Ich brech hier gerade voll zusammen. Dir ist hoffentlich klar, dass ich dich in Zukunft "Bambi" runfen werde...?
CU
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Mich oder meinen CPC?
Laughing
Kanntest du den noch nicht?
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 12:31  Titel:  (Kein Titel)
@Bambi
Ist das nun kein Problem einen Controller von Cermy bauen zu lassen oder das ITPS zu benutzen?
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 12:49  Titel:  (Kein Titel)
@All: wo ist Klopfer?
@Robbie
Ich fürchte du kommst mit dem ITPS nicht weit.
70W braucht ja schon mein Celeron.
Cermy hatte mir angeboten ein Netzteil mit Shutdowncontroler zu bauen.
Ich hoffe er meldet sich hier noch mal zu dem Thema.
Gruß *ähm wie war das doch gleich?*
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
hmmm... das is mist, jedoch hört sich das mit Cermy gut an. Weißt Du was er dafür haben wollte?
cermy
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich schon C1500 sagte ich kann ein NT für U-Budie bauen
Preis ist je nach dem was für Leistung man braucht
Bei 8A @12V 55€ oder 15A @12V wobei ich weiß 8A reichts voll für U-Budie hier ist noch 5V 6A Teil dabei
Erste wäre es bei 55€
Zweite bei 85€
beide auch mit 5V 6A zusatz NT für Ext. Geräte
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Wäre das dann nur ein NT oder auch mit Steuerung vom Zündplus und evtl so Spielereien wir Batterie Überwachung usw. Wobei mir die Funktionen vom ITPS reichen würden.
cermy
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Das währe dann mit Remote steuerung mit Zeitverzögerten Shutdown bis 15Min danach Hardoff für NT Start übernimmt BIOS mit State After Power Fail..
ITPS ist auch als Start und Shutdown Controller ok nur als NT auf keinen Fall weil ITPS nutzt ein LM1084-12 ist zwar LDO Regler aber er kann keine Spannungs schwankungen ausgleichen hat nur 5A max und braucht min 1,5V mehr ein als aus also für 12V aus brauchst ca, 13,5V ein und die hat man erst wenn Motor läuft deswegen kein ausgleich bei Motorstart und weiteres ITPS Manko kein Zeitverzögete bis 15Min Ruterfahren die sehr praktisch ist beim tanken.
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 15:40  Titel:  (Kein Titel)
blöde Frage, gibts dazu evtl einen Schaltplan weil ein Vater ist gelernter Fernsehtechniker und da würde sich das anbieten. Bitte nich falsch verstehen, ich möchte Dir nicht das Geschäft streitig machen oder dann selber hier auftreten mit dem Angebot für 55€ was zu bauen, aber mein Dad hat ein Keller voll Elektronik und technik, er repariert Echoletten und kennt sich mit dem Kram wirklich aus. Ich könnte ihn sicher einmal drum bitten mir sowas zusammen zu löten. Für andere würde er das sicher nicht machen.
http://www.bobbysreparaturen.de/
Gruß Robbie
cermy
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Dann brauchst keine Schaltpläne von mir weil die in Internet, in Unmengen vorhanden sind.
ich nutze auch keine Schaltpläne nur Hersteller Application Notes und Design Notes gute Seite ist National.com oder Maxim-ic.com
MFG
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Achso, nee, dann wende ich mich doch dann wenns so weit ist an Dich, weil das würde ein riesen Akt geben wenn ich mit meinem Dad sowas bauen müsste Razz
Wie lange würdest Du denn brauchen?
cermy
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Platinen hab ich schon es dauert par Tage bis NT fertig ist...
[ Zeit: 0.5851s ][ Queries: 47 (0.2255s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
