Vogeljunges
Anmeldung: 16.11.2006
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Hmm immer mal was neues...
Hab mir grad die 5.1 geholt-installiert und plötzlich kam das...noch nie gehabt und auch per sufu nix gefunden...
Kann mir einer sagen wie ich das behebe?
Hardware: EN 15000G,M2-Atx, K90 Indash,2,5''80Gb Hdd,Cam,Powermate
Software: Cpos,Desti+,Speedfan,XPort,Vinyldeck
silvio
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 01:10  Titel:  (Kein Titel)
bei Installieren der neuen v5.1 bleibt der Ordner " Destimap " ohne Dateien.
Skinbedder findet dann logischerweise die Dateien nicht.
Der Konfigurator bricht dann mit "WARTEN..." und "Bitte Destinator schließen" ab.
hab den gleichen Fehler.
Hab alles gepackt nur destiplus fehlt und Hochgeladen.
http://www.tropia.ch/files/Destinator%205.1.161%20+%20Destinator%20Skin%20BMV%202.0%20+%20Destiplus% 20Skin%20BMV%202.0,%20+%20Voice%20ITA%20GER%20ENG.rar
Einfach im Menu, unter layout die Oberfläche oder/und Sprachanweisungen anpassen
Destinator PN + Destinator Skin BMV2 + voice ita ger eng + Destiplus Skin BMV2
Viel Spass
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 02:19  Titel:  (Kein Titel)
Ciao Biroya
E diventato facile
Scarica la versione (manca solo destiplus) che vedi sopra questo messaggio.
Installalo dentro una cartella sanza spazzi nella scrittura.
Incolla Destiplus e le Mappe desiderate dentro la cartella dove si trova Destinator.exe.
Avvia Konfigurator, eventualmente devi scegliere la Mappa esatta e la porta com, per la comunicazione con il GPS.
Se desideri lo Skin BMV devi incollare la cartella che si chiama Skin square BMV2 dentro la cartella con il nome SKIN.
In piu devi cancellare la cartella PLUGIN (prima ti consiglio di salvarli) e incolla tutto quello che trovi dentro la carpetta appena scaricata che si chiama PLUGINS.
Dopo di aver inserito i nuovi Plugins bisonga attivarli dentro Konfugurator il bottone si trova a destra
Chiudi Konfigurator. Finito
Dopo di essere uscito da Konfigurator e possibile di scegliere lo Skin di Destinator e la voce italiana entrando dentro il Menu di Destinator avviando Destiplus e scegli lo Skin e la voce preferita di Destinator.
Buon divertimento
Questo programma e il massimo che io abbia visto!
PS Jennico kannst du das vielleicht als Anleitung bei Dir aufnehmen?
Hast Du verstanden was ich geschrieben hab?
Ist bei der nächste version mein Skin Square BMV2 Skin wieder drin, der funktioniert ganz gut nur das kleine Problem mit Konfigurator.
Hut ab das Programm ist der Hammer.
Hardware: LV-673
Software: RR
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich dreh gleich durch!
Hab jetzt 10x die 5.1 installiert und kriege IMMER die oben genannte Fehlermeldung...
Mit der 5.0 klappt's sofort anstandslos...(ja-kann die readme fast auswendig)
Lade ich einfach die falsche Version runter oder bin ich echt zu blöd?
silvio
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Vogeljunges
Du musst eigendlich die DestiPLUS v5.1 by jennico vom 25.1.07
stauumfahrung + fahrtenbuch herunterladen wie immer aber da scheint was nicht zu stimmen.
Die 5.0 und zoom Funktion funktionieren einwandfrei.
Hab bei 5.1 alles was in 5.0 war unter Destimap und Destiend kopiert ohne Erfolg. Weil er die Dateien nicht findet vielleicht hab ich noch vergessen.
Da ist was faul, Jennico ist bestimmt am proggen da ist leider ein gravierenden fehler enstanden.
Nur Geduld bei mir läuft 5.0 ita ger eng mit Squareskin BMV und Zoom Funktion bestens.
Hab alles hochgeladen.
Man muss nur die gepackte Datei: Destinator 5.1.161 61 + Destinator Skin BMV + Destiplus Skin + Voice ITA GER ENG
herunter laden www.tropia.ch
Danach müsst ihr Destiplus wie immer in den Ordner einfügen wo sich die destinator.exe befindet.
Konfigurator starten und alle Buttons aufrufen und Speichern sonst funktioniert der skin nicht richtig.
Vielleicht müsst ihr nochmals Konfigurator starten weil der Skin beim ersten mal nicht korrekt geladen wird.
Ich vermute dass es beim aufruf von Konfigurator der zum ersten mal den Skin berechnet, und danach die einstellungen ändert im Konfigurator, immer noch den alten Skin ladet weil der neue Skin noch nicht berechnet wurde durch Konfigurator oder Hintergrundprogramm.
Oder anders gesagt:
Sobald aus dem Konfigurator geht und Destiplus startet ladet er die alten Einstellungen.
Sobald Konfigurator wiedere gestartet wurde, berechnet er wieder der Skin und diesmal der eingestellte Skin.
Danach werden alle png korrekt angezeigt.
Die Shorcutsbar befindet sich in der höhe der Kompasses, so dass alles andere angezeigt wird.
Einfach im Menu die oberfläche und die Sprachdateien einstellen (Skin BMV ,ITApiano, GER, ENG)
Jennico korrigier mich bitte wenn ich falsch bin es ist nur eine vermutung.
Viel Spass
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 02:41  Titel:  (Kein Titel)
du hängst dich immer noch mit deinen komischen änderungen in meinen thread rein, ich bitte das endlich zu unterlassen.
ich habe inzwischen die lizenzbedingungen geändert: weitergabe nicht erlaubt !!!)
also silvio, bitte lass mir meinen thread und lass mein programm in ruhe, zum letzten mal !
für alle anderen : ich nehme die 5.1 wieder runter und repariere sie. kann auf anhieb nicht sagen, was da los ist. sorry.
j.
jennico
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 03:37  Titel:  (Kein Titel)
so, ich hab da schon ne idee:
tragt in die zeile "Zeit=" in der desti.ini die zahl "1" ein.
also : "Zeit=1" und abspeichern.
und dann konfigurator starten.
müsste dann gehen. nochmal sorry.
j.
silvio
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 05:59  Titel:  (Kein Titel)
Was soll ich denn in ruhe lassen ???
Dein Programm Destiplus wird nicht angeboten nur Destinator und alle Skins und Sprachdateien.
Wenn Du mir es gestatten würdest dein Programm anzubieten dann hättest Du mir das sicher schon längst mitgeteilt.
Soll ich keine eventuellen Bugs melden?
Wie Du willst!
Sag mir Bitte was ich falsch gemacht habe. Welch komischen änderungen?
Der square Skin?
Square Skin funktiniert gut nur dass apps oder ext.ini falsch berechnet wird und das ist nicht ein Fehler des Skins sondern Konfigurator ladet sie falsch auf!
Sag mir lieber was ich dagegen machen kann statt dich zu ärgern.
Ich dachte was gutes zu tun, aber Du hats etwas dagegen, deshalb werde ich mich zurückziehen.
Ich halte mich lieber daraus. Alles das was ich gemacht habe hab ich gerne getan, und alles hochgeladen dass andere auch etwas davon haben, wie Du.
Und das alles ohne finanziellen Interesse, wenn man es genau nehmen will hat es mir bis jetzt viel zeit gekostet!
Viele werden RR benützten und vielleicht Square BMV Skin da er bestens passt.
Habe es nicht nötig von jemandem beschimpft zu werden.
Ich bin bis jetzt immer noch der einzige der ein Skin zu verfügung gestellt hat und jetzt wird der beste Skin ohne weissen ränder nicht angenommen. Schade!
Ich will nur, dass Square Skin korrekt zu verfügung stellen wie es sein muss aber es klappt nicht wenn Du mir nicht hilfst.
Alles Gute und nochmals Danke für dein wunderbares Programm.
Der Skin ist fertig sowie für Destinator und Destiplus im BMV look.
Ich überlasse es Dir ob Du mein Skin wieder in Destiplus integrieren willst.
Hardware: LV-673
Software: RR
dirtytwo
Anmeldung: 14.07.2006
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Hi jennico,
so wie es ausschaut werden immer noch fehlende Dateien gesucht.
Auch das ändern der Zeit auf 1 brachte mich nicht wirklich weiter.
Nach der Installation verweisst die Desti.ini bei mir immer auf den nicht vorhanden Pfad Destinator6.Nach einfügen von Dateien aus 5.0 in die Destimap konnte ich zumindest schon mal die Konfigurator.exe zum laufen bringen.Soweit ich es Testen konnte, geht dort alles bis auf Debug.
DestiPlus und jennico.exe lassen sich danach normal Starten, beenden geht
aber nur über den Task Manager.
Ich hoffe,das ich bei deiner Fehlersuche etwas weiterhelfen konnte.
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 18:39  Titel:  (Kein Titel)
@Sivio,
ich fände es ziemlich schade wenn Du Dich von dem Projekt verabschieden würdest.
Auch erachte ich Deine "Veränderungen" nicht als komisch, sondern zumindest für mich, als ziemlich brauchbar.
Vielleicht ist Jennico nur ein bisschen gereitzt im Moment.
@Jennico,
es ist doch klasse was Du aus dem "simplen Urdestinator PN" gemacht hast.
Ich habe, mit Verlaub, den Eindruck, Du setzt Dich selbst erheblich unter Druck.
Ich denke, dass all jene die einen Car PC haben, mehrere Navi Programme nutzen.
Von daher gehe ich davon aus, dass die meisten die Sache mit einer relativen Gelassenheit betrachten.
Thomas
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 22:48  Titel:  (Kein Titel)
@ SIlvio
ich danke Dir jedenfalls für Deine Hilfe ! hat soweit gut geklappt !
grazie
@Jennico
ich finde es auch super was du geschaffen hast, weiter so !
nun lasst uns zusammen weitermachen, ich weiss nicht wo das Problem ist ? Und vor allem, ... was soll das ? Hier passiert doch nichts bösartiges.
Jungs, vertragt euch !
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
dirtytwo
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi jennico,
ich wie alle Fans von DestiPlus hoffe sehr, das du dich nur nur zum Arbeiten an DestiPlus und nicht zum schmollen zurückgezogen hast. Es währe wirklich schade, wenn dieses großartige Projekt jetzt schon enden würde.Ich beobachte die ganze Sache schon von Anfang an uns muß sagen:Hut ab!!
Danke und mach weiter so.
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Na los Jennico...komm schon zurück zu deinem Thread...ich sag auch bitte bitte...
...gucke seitdem ich hier Mitglied bin jeden Tag 5x ob du wieder was feines getüftelt hast und nu bist'e verschollen...
...wen soll ich denn jetzt mit tonnenweise Newbie-Fragen löchern...?
...hast dir hier halt schon'ne kleine Fangemeinde aufgebaut...
...einfach wortlos abtreten geht da nich...
...denk nur an Robbie &Take That...
Gelobe auch die Trottel die beim Abstimmen für "Nicht zu gebrauchen, doof !" gevotet haben tatkräftig mitzuverprügeln...
__________________________________ Morons _______________________--
pijo1971
Anmeldung: 01.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
hi all,
my compliments to jennico for his project.... I'm trying tu use it and I like it.
however I've a little problem... when I try to close de program, it appear a popup that ask me if i would like to close de application... I click YES and appear another popup that ask me if I "sure" to close the application but the YES button seems to doesn't work properly.
So I've to brutally close the application and close with task manager 2 task of kill.exe
It's normally ?
thanks,
luigi
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Jennico was los bei dir? Keine lust mehr an deinem Top Programm weiter zu arbeiten? Schade falls es so ist, aber ich hoffe mal dass da noch was kommt.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Es war heut morgen schon mal online.. hmm abwarten!
Software: Audi-Skin @ cPOS
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Also lebt "ES" wenigstens noch...beruhigend...
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 10:12  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht braucht jennico nur ein wenig ruhe zum programmieren. jedenfalls hat er im 1. threat am sonntag morgen einen neuen skin online gestellt.
dirtytwo
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 23:38  Titel: Oh Ja ! (Kein Titel)
Hi jennico,
"ES" lebt tatsächlich. Mit der 5.15er geht es jetzt auch mit Vista.
Was ich jetzt noch nicht im griff habe, sind die Buttons.Zoombar,Shortcut,Winamp,Plugins und die Menübuttons.
Nach der Konfiguration erscheinen Sie nicht auf der DestiPlus Oberfläche. Auch der Button für´s Embedden geht nach dem Start nicht wieder weg.
Skinnauswahl geht leider auch noch nicht.Das einzige was links unten erscheint,ist die Auswahl der kürzesten oder längsten Strecke.
@ jennico.:keep going wav
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 00:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo jennico ,
bei mir klappt das alles wunderbar, auch auf Vista. Nur die Sondertasten auf der OSK funktionieren bei der Adresseingabe nicht mehr, Alle anderen OSKs funktionieren aber einwandfrei.
Gruss Nick
PS: Einfach super dein Prog mach weiter so!!!
[ Zeit: 0.6520s ][ Queries: 48 (0.2306s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
