happyjacky
Anmeldung: 02.04.2007
BeitragVerfasst: So 08 Apr, 2007 06:49  Titel:  (Kein Titel)
Thanks Jennico and everyone else who found the english files. I now have it working (had to delete and reinstall all apps). Hope to do some realtime testing over the next few weeks.
Thanks again to all
Happyjacky
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: So 08 Apr, 2007 11:49  Titel:  (Kein Titel)
yes, i forgot to say that any new destinatormsg.inf has to be registered and altered by konfigurator. Smile
new version 5.6 includes all language files !
j.
silvio
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: So 08 Apr, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke Jennico
Werde es heute Abend testen, und berichten
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 18:19  Titel:  (Kein Titel)
ist schon gespenstisch, jedesmal diese tagelange ruhe nach einem neuen release....
j.
antiphos
Anmeldung: 13.01.2007
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi jennico
Tja und vorbei ist´s mit der Ruhe.
Folgende Fehlermeldung erhalte ich, wenn ich einen anderen Skin, anstelle
des "Standard-Skins" auswähle.
Die Fehlermeldung hab ich schon seid Samstag, doch ich wollt nicht sofort nerven.
Hab ich da was falsch gemacht?
Axel
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Ups habe wieder alles verpasst. Also erstmal nochmal Vielen Dank für die 640x480 Auflösung *Jubel freu*.
So gerade getestet. Habe mal Screenshots gemacht. Größeres Problem ist, dass das OSK zu groß ist. Habe es ohne Erfolg versucht in der KB.ini anzupassen. Dann sind die Buttons noch verschoben.
Trotzdem bin ich begeistert :)
Den Fehler von antiphos kann ich bestätigen. Außerdem fährt DestiPlus nicht runter wenn ich cPos schließe.
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich hab mich hier lang nicht mehr gemeldet, da ich mit spachteln und anderen problemen beschäftigt war.
Und jetzt sehe ich das DestiPlus einen großen Spung gemacht hat.
Es installiert sich sogar selber --- geil
bin noch etwas am testen - funzt aber wesentlich besser als die version die ich drauf hab.
Jetzt muss ich schaun, das ich die alten grafiken anpasse /erweitere.
Hab ich das richtig gesehen das man durch die skinnauswahl nur den Standartbildschirm (also die Buttons die normalerweise zu seheh sind ) ändern kann ?
Noch eine Frage:
Ich hab da was mit Copyright und so gelesen.
Darf ich für mich persöhnlich änderungen am Programm vornehmen ?
Darf ich die Änderungen in Form von Screenshots online stellen ?
Also hier auf cpi ?
Bilder des Skinns aus der früheren Programmvesion
noch eins
antiphos
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Motux.
So wie ich das sehe, sollten die Anpassungen keine Verletzung darstellen.
antiphos hat folgendes geschrieben:
Hab das hier gerade in der Readme gefunden (steht ganz am Ende):
"verändern zur persönlichen nutzung erlaubt, weitergabe und kommerzielle nutzung verboten,"
Du änderst ja nichts am Programm selber.
Laut deinen Screenshots veränderst, oder vielmehr erschaffst du einen
neuen Skin. Ich denke nicht, dass dies ein Problem darstellt.
Vorausgesetzt natürlich, wir "Anderen" kommen auch in den Genuss
des Skins Yellow Laugh
Zu deiner Frage mit der Skinauswahl:
Im Moment scheint da noch was zu klemmen.
Doch ich denke jennico arbeitet schon fieberhaft daran.
Axel
jennico
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 02:08  Titel:  (Kein Titel)
hmm,
natürlich darf man skinnen und die skins hochladen. dazu gibts ja auch anleitungen und beispiele. Smile
dass es probleme mit den grafiken bei 640x460 gibt, hab ich doch auch geschrieben. das osk lässt sich verschieben und die größe kann man schon in der entsprechenden kb.ini ändern unter size=100 (ist %).
mit den skins muss ich wohl ein kleines update machen.....eigentlich hab ich da gar nichts geändert....
dass DestiPLUS immer manuell und nicht durch cpos geschlossen wird, hab ich auch geschrieben. programmieren will ich das auch nicht, da man ja durchaus auch cpos schließen und trotzdem weiternavigieren wollen könnte.
allerdings schließt sich DestiPLUS automatisch beim runterfahren.
j.
jennico
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 03:22  Titel:  (Kein Titel)
ok, bug beseitigt. sorry. neue v5.61 released.
j.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 07:44  Titel:  (Kein Titel)
Okay das mit der OSk hatte ich mir so gedacht. Warum es nicht funktioniert hat weiß ich noch nicht. Aber die Leiste ist ja zu lang. Sieht man ja schön oben auf dem Screenshot.
jennico
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 14:28  Titel:  (Kein Titel)
ja, na und ? ? ? aufm 640 screeen wird sie halt abgeschnitten....
sind die bugs weg ?
j.
antiphos
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi jennico.
Hier am Arbeitsplatzrechner ja, zu Hause sollte es ja dann auch funktionieren.
Teste ich aber sofort, wenn ich Feierabend hab.
Nachtrag: Funktioniert auch zu Hause. Werd den Rest auch mal durchtesten.
Axel
jennico
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
hach, ich wäre glücklich über eine bugfreie version.
einen bug hab ich selbst gefunden: wenn man im poi menü den suchradius (in den einstellungen) ändert, geht das osk hinterher nicht mehr richtig. das ist misslich, weil destinator den suchradius immer wieder auf 80 km zurückstellt. aber ich finde den fehler leider nicht. das menü ist tierisch kompliziert...
j.
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
sind das jetzt schon die servicepacks für V5.6? weil du da ja Programmdateien auslagern wolltest. Und in der Downloadbeschreibung steht das noch nicht drin....
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
antiphos
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo bluevision.
Ja, dies sind schon die richtigen Servicepacks.
Axel
jennico
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
second release hab ich se genannt.
j.
brauchst aber nur service pack 1 neu, das andere ist geblieben, wenn du es schon hast.
bluevision
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Wunderbar. Wenn ich nachher noch Zeit hab, probier ich es gleich aus *g*
blb4gps
Anmeldung: 03.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
I did have (skinning) problems with version 5.5, but now it works again like a charm! Great to have the language setting now in the Konfigurator.
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 07:40  Titel:  (Kein Titel)
habe Destiplus mittlerweile auf 4 verschiedenen Rechnern installiert. Allerdings mit auch mehr oder weniger verschiedenen Resultaten. Schlussendlich auch bei mir im Auto, Epia 10000, Win2K SP4.
Leider erscheint das OSK nicht. Erst wenn ich einen anderen Skin auswähle kann ich auf daas OSK zugreifen.
Das, für mich, absolute Killerargument ist allerdings das Beenden von Destiplus nach dem Hibernate. Ist das bei euch auch so ?
Eine frühere Version von Silvio indessen hat genau diese Einschränkungen nicht.
Was mache ich falsch ?
1dz
[ Zeit: 0.6529s ][ Queries: 48 (0.2459s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
