jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 13:45  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
1. eine version von silvio gibt es nicht. das wäre verboten.
2. desti.ini: Hibernate=HideSkin(kill),Focus(Destimap),Run(ki.exe) kannst du löschen. steht in der readme.
3. das osk kann ich nicht beurteilen, weil du es viel zu vage beschreibst. vermutlich steht aber die antwort auch in der readme.
j.
silvio
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist so, ist Verboten.
Ich denke da wird der Skin gemeint.
Beim Hibernate hab ich auch das Problem dass ich mit der vers.5.5 im Auto ein Fehler eingeblendet wird sobal in den schlafmodus geht.
Der Text kann ich nicht erkennen weil das Fenster gleich geschlossen wird.
Es kann auch ein komplett anderer Fehler sein.
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 19:43  Titel:  (Kein Titel)
jetzt mal so aus interesse:
wozu braucht man im auto den schlafmodus ? und wann tritt der ein ?
bei mir ist es so: zündung ein pc ein, zündung aus pc aus. weil ansonsten verabschiedet sich schnellstens die batterie.
und was passiert denn im schlafmodus ? wird weiternavigiert ?
ich denke, ihr müsstet einfach die kommandos in der dest.ini nach "hibernate=" löschen, dann passiert gar nix beim schlafengehen, oder ihr tragt da was anderes ein, z.b. kill(cpos.exe) oder so.
j.
silvio
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 02:01  Titel:  (Kein Titel)
Beim Schlafmodus ist es so dass der PC schneller hochfährt, der letzte Stand wird wieder geladen und alles ist wie beim aussteigen vom Auto
Bei mir ist es so dass beim auschalten das Netz getrennt wird sobald keine 12V am MB liegt, ja sonst würde sich die Batterie leer saugen.
Die USB Ports scheinen weiterhin unter Spannug zu sein, wenn das Netz nicht getrennt wird.
Kann man dies ev. im Bios umstellen?
Ja nach Hibernate und erwachen kann meistens weiter Navigiert werden.
Letzte Version noch nicht getestet
BESTEN DANK FÜR DEIN PROGRAMM ALLER ACHTUNG VON MIR IST MEGA BEDIENFREUNDLICH ALS DESTINATOR PN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS:hast du meine 2 Plugin Icons bei der letzten Version integriert?
Oder geht das nicht weill das maximum erreicht wurde an Pluginsauswahl.
Bin mir nicht sicher ob das max 28 war.
Ciao
Silvio
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 02:42  Titel:  (Kein Titel)
also, beim schlafmodus bleibt der schlüssel stecken, richtig ?
denn ohne 12 volt kein schlafmodus.
wann schickt man denn den pc in den schlafmodus ? zum tanken oder pinkeln ? dafür reicht doch die batterie noch im wachmodus und man muss nicht extra hochladen.
also für längere abwesenheit, wobei aber der schlüssel steckenbleiben muss.
oder?
seid ihr denn sicher, dass man im schlafmodus die batterie schont ???
also ehrlich, ich frag nur aus interesse, ich hab das noch nie ausprobiert.
einige bilder haben nicht mehr reingepasst in die 12 mb grenze. plugin limit gibts nicht mehr.
j.
silvio
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 02:56  Titel:  (Kein Titel)
Entschultige
Du meinst Stanby Modus.
Dies brauch ich wenig. meistens geht er in den Hibernate Modus
Ja die Batterie wird eindeutig geschont da nur der Ram und kleine Teile in Betrieb sind.
Standby nur wenn ich weiss dass ich in 5-30 min wieder im Auto sitze.
Ja das Netz darf dabei nicht ausgeschaltet werden.
Zündschlüssel kann, aber muss nicht auf Stufe 1 oder 2 gestellt werden, es gibt auch andere, elegantere Lösungen, Hauptsache das MB wird mit Strom gefüttert.
Edit:
Mit allem RESPEKT Jennico.
Diese 2 Plugins gehören zu den anderen, sonst ist die Auswahl nicht komplett.
Die zwei Icons betragen nicht mehr als 30 - 40kb.
Besten Dank für dein Verständniss
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 03:20  Titel:  (Kein Titel)
wo ist der unterschied zwischen standby und hibernate ?
ich habe gelesen, das ist das selbe ?
j.
silvio
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 03:32  Titel:  (Kein Titel)
Bei Hibernate so viel ich wiess wird der ganze Ram auf HDD gespeichert ca.20-30s Speicherzeit.
Das MB wird ausgeschaltet.
Startzeit 40-50s.
Teilweise werden die USB Ports weiterhin gespiesen, deshalb muss das MB vom Netz getrennt werden.
Bei Standby Modus darf das MB nicht vom Netz getrennt werden.
Der Ram im MB ist geladen und der PC wird ca nach 3-10 s. einsatzbereit sein sobald er eingeschaltet wird.
Gute Nacht
Hardware: LV-673
Software: RR
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 08:04  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau, bei Hibernate wird der Speicherinhalt auf die Festplatte geschrieben danach schaltet sich der Rechner ab im Sinne von stromlos.
Nach dem Start, aus dem Hibernate wird der Speicherinhalt von der Festplatte geladen, und der Rechner macht genau da weiter wo er beendet wurde. Bootzeiten, wobei es eigentlich gar kein richtiges booten ist, von ca 30s sind üblich.
Im Standby indessen wird der Rechner (Ram) noch mit Strom versorgt. Schläft also.
Wenn ich unterwegs bin schalte ich meinen CARPC beim tanken beispielsweise nicht aus, bei längeren Pausen allerdings schon. Generell nutze ich eigentlich nur den Hibernate Mode. "Richtiges" booten ist bei meinem CARPC eigentlich nur in Ausnahmefällen notwendig.
Die Funktion erachte ich als ausserordentlich wichtig.
Thomas
jennico
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 10:11  Titel:  (Kein Titel)
das hört sich gut an.
nur, wie schalte ich denn in hibernate ? bei mir gibts nur aus, neustart, abmelden und standby.
j.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 11:39  Titel:  (Kein Titel)
hy jennico
-graphiktreiber installieren (voraussetzung)
-unter Systemsteuerung > stromversorgung > erweiterte energieoptionen > hacken für Ruhezustand (engl. Hybernate) aktivieren
-ev. hast du dort auch schon nen reiter für "hybernate/ruhezustand"
grüsse,
polo6n_ch
jennico
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 13:24  Titel:  (Kein Titel)
jo, den reiter hab ich. kann ich nur nich aktivieren, weil die festplatten chronisch verstopft sind.
na gut, wenn ich das geregelt habe, das einschalte und mein netzteil im auto dann"abschalten" signalisiert, geht er dann automatisch in hibernate oder muss ich da noch was spezielles machen ?
das ist bestimmt meine letzte frage dazu (versprochen).
j.
silvio
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja diese Funktion ist ausserordentlich WICHTIG.
Je nach System wird der komplette Speicherinhlat auch in 30s komplett geladen.
Hab mich schon gefragt was mit dem erkennen von, Batterie Betrieb und Netzbetrieb in Destinator machen könnte.
Nur so eine Idee:
Sobald an Com Port keine 12 Volt herrschen wird XP auf Hibernate gestellt.
Das Programm nennt sich Comport oder sowas.
Das gleiche gilt mit dem Batteriestatus.
Vielleicht ist Destinator im stande den Comport zu überwachen mit Comport damit nach einer eingestellten Zeit auf Hibernate geht, oder heruntergefahren wird..
Wenn es gewünscht ist dann lade ich es hoch aber vorher müsste noch mit dem Entwickler gesprochen werden.
Wenn ich mich noch richtig erinnere ist es jemand aus der Szene.
Bin gespannt auf eure Reaktionen.
Vielleicht ist es nur heisse Luft.
Bis dann.
S.
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe dann musst Du nur auf dem Auschalten knöpf (wenn dieser unter Systemeinstellungen so konfiguriert wurde)drücken danach wird Win. in Hibernate geschickt eine Meldung erstcheint, sonst nichts
Natürlich muss der Ruhezustand aktiviert sein, und beim drücken des Ein Aus Schalter in den Ruhezustand gehen soll.
Das gleiche geschieht wenn auf dem Bildschirm der Ruhezustand ausgeführt wird.
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Das Programm nennt sich Comport Überwacher ist von Shadowrun, carpc Forum.
Hardware: LV-673
Software: RR
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab mal versucht den Brushed-Alu-Skin der Version 5.6 anzupassen,leider gehen sehr viele verknüpfungen nicht da die zu startenden .exe dateien scheinbar umbenannt oder verschoben worden sind (seit der vesion 2.0)
ist ja auch wurst, da aufgrund der neu hinzugefügten buttons ja sowiso einige buttons neu erstellt werden müssen, muss ich sowieso neu anfangen.
Jetzt hätte ich einen Wunsch :
Ist es möglich die Schortcuts bei den Plugins unterzubringen ?
Platz ist ja.
Und man kann dan den oberen Bildschirmrand für cPos oder ähnliches nutzen.
Kaimane
Gast
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht, ob es in der neusten Version schon gefixt ist. Jedenfalls habe ich Version 5.4 installiert und bemerke immer wieder aufs neue einen sehr in die Irre führenden Bug:
Bei der Stimme von 'Bruce Willis' sagt er nach 500 Meter links / rechts abbiegen ... In Wirklichkeit sind es aber noch 3Km.
Frage zum Update ...
Habe wie schon gesagt noch Version 5.4 installiert. Kann ich einfach Version 5.6 drüber installieren oder muss ich die ServicePacks nochmals installieren.
Ich frag nur, weil ich beim Update auf Version 5.5 erhebliche Probleme hatte, sodass ich wieder auf Version 5.4 downgegraded habe.
Würde mich über Antwort freuen ...
Kaimane
jennico
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
zu motux:
du musst dir einfach die zugehörigen inis abschreiben. und na klar ist von 2.0 zu 5.61 viel verändert worden.
du kannst deine skins völlig frei definieren. schau dir doch die besispiele (freedrive, iguidance und seriös skin) an. die haben ja auch keine buttons oben.
das prinzip ist relativ einfach, einfacher jedenfalls als z.b. ein cpos skin.
zu kaimane: (und grundsätzlich)
ich habe weder destinator noch die sevice packs selber geschrieben. die sevice packs sind eine sammlung von add-ons, die ich im laufe der zeit aus dem netz gefischt habe. deshalb übernehme ich dafür keinen support und werde auch keine bugs fixen. meines erachtens aber wäre es ein leichts, die ini entsprechend zu ändern. wer es macht, der stelle es bitte ein.
du kannst bedenkenlos drüberinstallieren, es werden keine systemdateien geändert und kein service pack gelöscht. du musst auch vorher nichts mehr löschen, das macht das installationsprogramm selber.
beim downgraden sollte man zur sicherheit den "desti" ordner löschen.
zu silvio: gib mal einen link bitte
j.
Motux
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 20:38  Titel:  (Kein Titel)
OK, werd ich machen.
Einen minimalen grafischen Beitrag von mir hab ich schon gefunden Very Happy
jennico
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Smile
bist jan schnellmerker !
hat mir gefallen, der satellit
Smile
p.s.: lad dir mal lieber die v5.61 runter, da funktionieren die skins, die 5.6 hat nen dicken bug !
[ Zeit: 0.5901s ][ Queries: 48 (0.2584s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
