Autor |
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
glow hat folgendes geschrieben:
geh in die coords.ini im dafault skin ordner
such [mediaplayer] und dann das:
Function10= HIER gibst du "pathback" ein! ...mit "" !
dann springt er in zukunft nicht mehr drei lieder hoch sondern ein verzeichniss zurück.
Also hab das bei mir so geschrieben, aber es geht nicht (Release vom 4.10
Function10="pathback"
Function10X=631
Function10Y=66
Warum geht das nicht?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@Suicider:
PATHBACK bitte großgeschrieben.
Suicider
ach jetzt ja.
danke furious
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@furious & suicider
sorry, mein fehler.
Suicider
schon okay.
Dir sei verziehen.
furious support bügelt das schon wieder aus
syper1
Anmeldung: 02.09.2004
weiß nicht obs schon mal gepostet wurde, wüsste nicht nach welchem stichwort ich suchen sollte:
wenn ich die visualisierung beim mp3 abspielen vergrößer sieht der schwarze kasten in dem interpret und titel angezeigt wird nicht so schön aus, eine möglichkeit diesen kasten verschwinden sprich dursichtig zu machen gibts nicht? so dass nur noch die weiße schrift zu sehen ist und quasi dahinter die visualisierung zu sehen ist, oder wirds dadurch zu unleserlich?
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
in der coords.ini (Skin Ordner) musst du den wert
ShowTracknameOnMaxVis=1
auf 0 setzen, dann ist er aber komplett weg, also auch die schrift
syper1
hm nee die schrift will ich ja behalten also scheints nicht zu gehen denn ich denke mal das ist schon anderen aufgefallen und wenns nicht bis jetzt noch nicht gemacht wurde denke ich mal das es technisch nicht möglich ist, ist aber auch nicht so weltbewegend, fiel mir nur eben auf
glow
@furious
hast schon mal wieder an den hibernate für die xp-user gedacht?
weist ja was ich mein - das die musik weiterspielt so wies schonmal war.
glow
furious?!
meine mails nicht bekommen?
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
@Glow
Das gleiche frag ich mich bei dir auch .
Gruß,
VipViper2000
furious
@glow:
Welche Mails? Ich habe Probleme mit der XP-Key
glow
@vip
werd am donnerstag nen thread unter marktplatz aufmachen und dir pm schreiben, hab neue infos.
@furious
na einmal ne `allgemeinmail` zu deiner seite und die grafik für den laser?! hast auf keine ne antwort geschrieben
furious
@glow:
An welche eMail-Addy hast du die geschickt? Ich habe nichts erhalten! Schick nochmal.
Suicider
wäre es nicht möglich, c.e.s. über keymaps zu steuern? also nächster titel, lauter, leiser, repeat, shuffle, play, pause?
Zoro hat mir für den wmp9 in verbindung mit PhoneControl eine keymap geschrieben und da geht es leider nur mit dem wmp und nicht mit c.e.s
furious
Suicider
jetzt bin ich überfragt
Kann es dir selber nicht erklären. denke mal, dass sie als schnittstelle zwischen nem eingabegerät und einem program dienen. die dateien haben die endung .xml
also z.b. du drückst auf deinem handy die 1 und dann springt der wmp einen ordner hoch, mit 5 wählst du ein lied, mit dem steurkreutz......
furious
Ähm.. und das funktioniert mit jedem Handy?!
nein, nicht mit jedem, Für das K700 gibt es schon eigene .hid datein, aber das system ist schon älter er war der erste www.salling.com vieleicht kannst du dir ja da anregungen hollen.
furious
Ja ok... dann weiß ich bescheid was du meinst... ich dachte jetzt, dass das ne allgemeine Lösung ist... ich stehe nur auf Dinge, die mit allem machbar sind - wo man nicht explizit etwas bestimmtes benötigt.
