Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Wenn CES gestartet ist ist die leiste ja nichtzu sehen nur bei externen proggis / GPS da stört sie mich...
Habe mich nen bißchen falsch ausgedrückt oben... Sollte nur für externe Proggis sein dass sie da weg ist und nach dem proggi beednet wurde wieder da.
Setzt natülich voraus dass CES immer schön erkennt ob die proggis beendet wurden Wink
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 20:23  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun:
1. also ich kam jetzt nicht dazu, den Artikel komplett zu lesen, aber wenn es sich um Prozess/Handle (Hwnd) handelt, dann ist dies schon in C.E.S. integriert. Das gleiche Prinzip nutze ich auch. Programme, welche eine Info-Message zum Anfang ausgeben, welche einen anderen Handle hat, werden selbstverständlich nicht erkannt, da sich ja der Handle nach dem Verschwinden der Info-Message ändert.
2. wird momentan aus "vbNormalFocus" Modus gestartet. Werde ich integrieren. Bitte setze auf eCarPC.de als Verbesserungsvorschlag "Definieren des WindowStyles bei ext.Prog" ein.
3. das ist komisch, da ich ebenfalls FindWindow und SetWindowPos nutze...wenn ich mir den Code ansehe, sogar exakt genauso anwende! Ich habe bisher die Startleiste niemals wiedergesehen... hat noch jemand anders dieses Prob?
EDIT: Ok, habe deinen zweiten Beitrag gelesen.. ja, dass ist dann schon wieder eine größere Geschichte Wink bitte als Vorschlag auf eCarPC.de einstellen, dann gehts nicht unter und wird auch bearbeitet.
@Suicider:
Am CODEPACK kann's liegen, aber auch an defekten MP3s. Habe zuletzt heute eine gehabt, die exakt 5 Sek mitten im Lied aufhört zu spielen und dann auch noch den MediaPlayer sofort stoppt, da ja C.E.S. wartet, bis 1 Sekunde vor Schluß ist, bevor nächstes Lied angespielt wird.
Zu der Leiste: interessant wäre es zu wissen, ob C.E.S. bei dir auch den Fokus nach dem Hibernate besitzt. Wahrscheinlich nicht. Herausbekommen kannst du dies, wenn du einen Shortcut nutzt und keine Reaktion von C.E.S. erhältst. Sobald du auf C.E.S. klickst, verschwindet die Startleiste!?
Software: CES 4.4 - Chameleon
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 20:38  Titel:  (Kein Titel)
ja, die startleiste verschwindet beim klicken auf ces.
also ne defekte mp3 kann es nicht sein, da ich genau die selben auf meinem heimrechner laufen lasse ohne probleme. hab da auch den selben codecpack drauf
[ Zeit: 0.5657s ][ Queries: 48 (0.2613s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
