monze_pro
Anmeldung: 10.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab dann mal 2 Bilder vom Radio und vom Benienteil gemacht.
Hier sind sie:
monze_pro
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Hier sind sie:
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 01:44  Titel:  (Kein Titel)
Servus.
Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Hatte heut ne Kundenarbeit, die mich bis eben aufgehalten hatte. Jetzt leuchtet ein weiterer Skoda in himmlischem Rot Rolling Eyes
Zu deinen Kontakten.
Ich sage jetzt mal pauschal, dass es dafür keine Stecker gibt, wie erwartet. Mir zumindest, sind keine bekannt, die so eine oder ähnliche Form haben.
Vielleicht hat ein anderer Forumuser hier einen Tip?!?
Ansonsten, hast du es gut, dass es nur die 15 Kontakte sind- die sind relativ schnell verlötet. Und du kommst auch leicht ran zum löten.
An deiner Stelle würd ich die Kabel direkt dran löten. Macht sich besser, als jetzt noch ewig nach Steckern die evtl. passen können zu suchen.
Einen Tip habe ich noch, dass du nicht draussen mit zittrigen Fingern löten musst. Du kannst dir bei Conrad, Reichelt oder ähnlichen Elektromärkten Universal-Steckverbinder holen.
z.B. diesen hier von Reichelt. Die kannst du mit der einen Seite an die Kontakte ran löten und die Gegenstücke an das besprochene IDE Kabel. Dann brauchst nur ins Auto gehen, die Sachen einbauen und das Kabel anstecken.
Aber du solltest darauf achten, dass du möglichst Steckverbinder holst, die nicht auseinander rutschen können.
Die oben verlinkten könnten aber auseinander rutschen. Aber universale Steckverbinder gibt es ja genug, da findest sicher einen zum anlöten, der nicht auseinander geht.
Brauchst eben nur in der Leiterplatten-technik-abteilung schauen. Dort sind die Stecker alle mit Lötverbindung- also perfekt für dich.
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Am Radio ist die Buchse ja geschraubt. Ich würde versuchen sie auszubauen und somit nur die Buchse vom Radio wegzulegen. Wie es ausschaut geht ja ein Flexkabel von der Buchse weg und das ist vielleicht nur auf die Platine gesteckt. Falls ja, gibt es da vielleicht eine Verlängerung zu kaufen.
Gobo_3BG
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß ja nicht, was für ein Radio das ist...
Bei meinem Clarion habe ich beim Ersatzteilservice einfach jeweils eine Buchse und einen Stecker bestellt (gibts da einzeln) und das Ganze mit einem Flachbandkabel verbunden...
Dann die eine Seite am Radio fixiert, die andere dort, wo das Bedienteil eingebaut wird...
Funktioniert einwandfrei solange das Kabel nicht zu lang ist (ich hab mal was von max. 2m gehört, ich hab etwa 1,50m, funzt einwandfrei)
Auf die Art sollte das Radio ohne weiteres rückrüstbar sein und falls Du Dich "verlötest" hält sich der Verlust in Grenzen...
Grüßle
Gobo
[ Zeit: 0.4896s ][ Queries: 48 (0.1995s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
