Autor |
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
Ok, werd ich das wohl mal ausprobieren.
Bei mir funzt es jedenfalls nicht wenn nur der pin 25 noch zusätzlich auf masse gelegt wird.
hutz
Anmeldung: 16.03.2005
hallo,
hab die rs232 platine, nach zig bohrungen und sonstigen flüchen fast zusammen, und wollte nur kurz fragen bevor ich sie anschliesse ob es Änderungen gibt.
Dank für Info.
mfg hutz
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
Du kannst ruhig posten was bei dir das Fluchen verursacht hat.
Wenn du alles richtig eingelötet hast kannst du anschließen. Bauanleitung durchlesen, da stehen ein paar Hinweise....
hutz
tja wenns gewünscht ist, zum beispiel x kurzschlüsse, oder die bohrungen in wellenlinien (den 40 pin sockel musste man ja richtig einpassen), viel zu kleine bohrungen (die relais sind nur mit gewalt oder gar nicht rein gegangen, oder eingangsbeschaltung), die schraubkontakte überdecken ein paar mal die bohrungen für die widerstände -> schleifen. ein paar bauteile zuviel (relais) und ein paar zuwenig (widerstände), der plan ist teilweise fast nicht lesbar und unschlüssig (beschriftung in den bauteilen, dioden usw), die leitungen auf der platine sind teilweise arg dünn (ausgefranst)
so genug gemekert , ist alles halb so schlimm solangs dann funktioniert
aber wenn ein laie das so aufbaut wie geliefert, tja...
dann werd ich am wochenende mal testen obs funkt...
mfg hutz
hutz
Hallo nochmal,
ich möchte mir gerne ein Labview Programm zu dieser karte machen, dazu bräuchte ich ein wenig Source, kann mir einer der Entwickler diese schicken?
Die Dll kann ich ohne die passende Header Datei nämlich nicht einbinden...
Herzlichen Dank!
mfg hutz
hutz@gmx.at
Es gibt doch den Source vom AVR, dann kannst in LabView doch einfach ne serielle Verbindung machen ganz ohne dll.
Gruß Philipp
hutz
stimmt eigentlich...
wäre halt praktisch gewesen...
ich probier mal ist schon 5-6 jahre her wie ich zuletzt labview gemacht hab...
nun denn danke
achja, bei der paltine hat es mir die bidirektionale diode bei der eingangsbeschaltung zerlegt, hab es dann mit 2 gegengleichen probiert, aber wie ich mir den schaltplan zu leibe gezogen hab hab ich dann nur eine sperrdiode verbaut. ist die bidirektionale für verpolungsschutz?
mfg hutz
Die Diode die Du meinst wird warscheinlich das Transil sein. Das sind quasi 2 Zenerdioden, die aber mehr Strom vertragen als normale Zenerdioden und diese wird bei zu großen Spannungen leitend.
Welche Bezeichnung hat die Diode die Du meinst denn?
Gruß Philipp
hutz
genau transil, mir ist nur die bezeichnung nicht mehr eingefallen...
die hat es mir geheizt, obwohl ich keinen fehler auf der platine finden konnte und die schaltung auf 5V funktioniert. hab nun den 7805 und den transil getauscht und jetzt gehts bis auf einen kleinen fehler.
hab die schaltung grad nicht bei der hand,...
mfg hutz
Bezeichnung ist dann ja egal, wenn es schon identifiziert hast.
Die Ziffern die am Ende stehen geben die Spannung an, wenn Du die überschreitest wird das Ding leitend. Wenn es ein bipolares Transil ist, dann halt egal ob die Spannung negativ oder positiv ist. Normal halten die einiges aus und du bekommst die im Prinzip auch nur mit überspanng kaputt. Der 7805 war auch hin? Die sind normal auch sehr robust, wenn die Ausgangsspanung nicht gerade größer als der Eingang wird (auch hier hilft eine Diode über den Regler)
Gruß Philipp
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
mal ne ganz blöde frage...was willst du da in labview machen und was bringt einem das???
sorry unser prof konnte uns labview nich wirklich beibringen...kenne also keinen wahren nutzen von dem proggy,,,deswegen würd ich das gern mla wissen
Labview ist ganz praktisch, wenn man mal schnell Hardware ansprechen will und nicht groß anfangen will zu programmieren. Du kannst aber auch komplexe Oberflächen zur Hardwaresteuerung damit zusammenklicken. Ist schon recht mächtig.
Wenn man den Exe Builder hat kann man das VI auch auf einem PC ausführen auf dem LabView nicht drauf ist und damit könntest dir dann zB ne schöne Oberfläche basteln um deine Hardware im Auto zu steuern.
Gruß Philipp
Johnny
aaaaaaah okay gut....
verstehe..
danke schön philipp
Motux
1998 Audi A4 Avant
jetzt wo das thema wieder hochlkommt sollte ich meine Karte langsam auch mal zum laufen bringen...
...die liegt immernoch hier rum
MR Action
bjoern_h
Anmeldung: 14.10.2006
steig da nicht wirklich durch, ist due Karte jetzt in Cpos eingebunden??
Kann man die noch Bestellen?
Björn
Hardware: Via epia M1000 Software: CPos
MR Action
hutz
wieso sind die frequenzeingaenge schrott?
ich hab auf den analog eingaengen das problem das sich einmal das anliegende signal zweiteil und auf 2 ports halb angezeigt wird (parallel aber finde keinen kuryschluss)
mfg hutz
