Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 11:34  Titel:  (Kein Titel)
wochenende is vorbei
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM
Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja und das Teil leider noch nicht eingebaut, da mir noch Teile fehlen - Auf die Versender ist kein Verlass wie wir alle wissen. Denke am nächsten WE wirds dann soweit sein...
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
So nun isse eingebaut...
Bilder hab ich zwar noch keine gemacht aber sie wurde unterm Beifahrersitz verstaut und macht doch einiges her vom Klang. Hat sich in jedem Falle gelohnt besonders wegen dem nun endlich verstummten Massepfeifen.
Einstellen ist etwas gewöhnungsbedürftig aber das OSD klappt einwandfrei.
Ich werde mir nun aber höchstwarscheinlich noch einen Drehgeber installieren um die Mastervolume des PCs gequem "Radiolike" zu regeln...
rnbprofi
Anmeldung: 28.02.2007
2002 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Kann mich Mediaman nur anschließen. Bei der größe und der Ausstattung kann man echt nicht meckern. Preis/Leistung ist unschlagbar (150 EUR)
Alleine wegen dem digital in sind Störgeräusche nicht mehr möglich.
Mein Fazit: Perfekte Lösung für alle die nicht eine fahrende Disco haben wollen aber genug Saft zum "lauter" hören....
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Ja nur leider wird diese Lösung in der Preisklasse aussterben weil die Schlaumeier von ACR / Zenec ja meinen das Teil nicht mehr produzieren zu müssen. Das ist ein absolut zeitloses Gerät aber wenn der Profit nicht stimmt wird die beste Idee einfach eingestampft Sad
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Moin Leute,
Nachdem ich meinen Audi geschrottet habe und jetzt einen neuen bestücken muss bin ich am überlegen ob ich die günstigere zenec oder die teure hifonics 5.1Endstufe holen soll.
1. Hat die Zenec Endstufe eigentlich Chinchausgänge für das Dolby5.1 Signal damit man z.B. stärkere 3Wege Systeme hinten und nen Stärkeren Bass über ne extra endstufe anschlißen kann ???
2 Wieviele von euch haben einen Center Speaker verbaut ? oder kann man die endstufe auch auf 4.1 Laufen lassen ?
3. Ehrliche meinung. Funktioniert die Lautstärkenregelung bei optischen anschluss einigermaßen unkompliziert ??
Motux
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Moin!
Zu 1: Die Zenec hat keinerlei Lineoutausgänge halt nur HighPower wenn man so will. Ich z.B. habe einen Aktivsubwoofer über den Highpower Subwooferausgang angeschlossen, da der im Smart verbaut war - läuft astrein. Sicherlich kann man das mit anderen Endstufen nachgeschaltet auch tun.
Zu 2: Ich bin am überlegen den Center zu verbauen aber es geht auch wunderbar im Phantom 4.1 Modus ohne Center, da alles auf die FrontRear Speaker verteilt wird. Ich nutze allerdings nur den Stereomodus, da das zusammenspiel von den Original Hochtönern und den in den Türen verbauten Mitteltönern besser ist.
Zu 3: Ja... Ich hab die Endstufe so ca. auf 50 - 60 % aufedreht und den Rest regel ich mit der Master Volume Control des CarPCs. Man kann auch eben schnell mal zur Fernbedienung der Zenec greifen, auch nicht weiter unbequem. Wenn man es natürlich höchst ellegant regeln will, so kann man sich die Konstruktion bauen, die auf glaubich Seite 1 des Threads beschrieben wird click.
Hoffe das beantwortet erstmal alle Fragen Wink
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Habe soeben auch so eine Endstufe erstanden für nur 100€. Bin mal gespannt ob die was taugt. Wink
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch eine ersteigert, diese wird am Freitag (blöder Feiertag morgen) auf die Post gebracht, hoffendlich wird bald Montag!
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
ficafrio
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Habe das Problem das ich das Bild von dem Verstärker nicht auf meinem TFT bekomme. Habe an meine In Dash K310 AV1 benutz, und drücke au der FB wie wild, bekomme aber kein Bild. Laut/Leise/Test usw. funkt. mit der FB. an dieser kann es nicht liegen.
Weiss jemand Rat.
Danke
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Servus ficafrio,
hättest du den ganzen Post gelesen, wüsstest du, dass ich dasselbe problem hatte. Leider habe ich keine Lösung dazu. das K301 scheint direkt etwas inkompatibel zur Zenec zu sein. Jetzt habe ich das K90. Ich werde das im Frühjahr noch einmal testen.
blue5555
Anmeldung: 07.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 18:03  Titel:  (Kein Titel)
mooin, ich hab mir jetzt auch den zenec 5.1 geholt und hab auch die oben beschrieben probleme mit dem schirm und der fernbedienung. das mit dem schirm ist nicht so schlimm, weil ich um einstellen einmal einen fernsehr anschließen würde...aber das mit der Fernbedienung ist schon doof...
ich hab es jetzt mal mit meinem laptop probiert und winlrc, weil der laptop der eine infrarot schnittstelle hat, aber darauf hat der zenec nicht reagiert.
nun ist meine frage, welchen optpkoppler ihr genommen habt um das Problem zu lösen oder wie ihr es sonst gelöst habt ?
kbaerbel
Anmeldung: 20.07.2008
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
hab meine grad bei e-bucht eingestellt (280247923463). vielleicht hat ja einer mehr verwendung dafür.
gruß,
frank
blue5555
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 19:00  Titel:  (Kein Titel)
kann mir denn keiner sagen, was ich dafür brauche um einen sender zu bauen den der Zenec erkennt ?
oder könnte mir jemand in meiner region mal seine Fernbedienung ausleihen ? Wohne in der Nähe von BS
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Das aussetzen beim Motor start kann man u.U. mit dem AC3Filter umgehen..
http://ac3filter.net/guides/ac3filter_spdif
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
[ Zeit: 1.1774s ][ Queries: 48 (0.7298s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
