con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 19:15  Titel:  (Kein Titel)
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 19:21  Titel:  (Kein Titel)
es sind pro maus insgesamt 3 geber mit taster realisierbar.
Joystick kann man ja parallel dazu benutzen.
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Na dann wohl nicht fit genug. Das ist mit Logikbausteinen doch simpel zu realisieren einen 2 Bit Gray Code auf zwei Ausgänge für den R/L Impuls zu legen.
Naja, hät ich denke ich auch hinbekommen, aber da hätt ich mich ne Zeitlang hinsetzten müssen, und warum das Rad neu erfinden... Wink
Erinnere mich gerade, dass ich auch noch irgendwo so ne Schaltung hab, ich glaub sogar noch ein bisschen minimalistischer, muss ich mal bei Gelegenheit raussuchen...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Schick ist das mit dem RC Glied aber nicht gerade. Da würd ich lieber irgendeinen Tiny nehmen, der ist kleiner und hat auch gleich ne serielle
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Für solche Ansprüche ist man hier im falschen Forum con Wink
*auf Zensur wartend*
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Guckt ja später keiner rein und da es eh nur von Hand gedreht wird ist es so warscheinlich noch besser als ein riesen TTL Grab zu basteln nur damit man den Graycode "vernünftig" auswertet
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
ähhh, meinte eigentlich Joypad, aber das ist egal...
eine alte Ballmaus mit Scrollrad wird fast jeder irgendwo noch im Keller oder Bastelkiste rumfliegen haben.
Was ne simple Schaltung anbelangt, für so was müßte eigentlich ein optischer Drehencoder genommen werden, da die mechanischen prellen. Den mußte erst mal finden und die kosten auch noch mal ordentlich kohle. unter 7-8 Euro ist nix zu holen... Und wenn Du die mechanischen entprellen willst, mußt Du schon ein wenig mehr Aufwand reinstecken. In der Mausschaltung sind solche Entprellschaltkreise meines Erachtens schon eingebaut, zumindest für das Scrollrad, denn das ist mechanisch.
Ich hab die Girder-Konfig an einem Abend verstanden und gemacht. Für's Löten sind 10 minuten nötig. Wie lange brauchst Du um Deine Schaltung zu realisieren? Und was kostet sie, vorausgesetzt man hat keine Gatter und Platinen daheim rumliegen? Und wieviele Leute im Forum sind dazu in der Lage, so etwas selbsttändig zu entwickeln und zu realisieren?
Aber, es gibt viele Wege nach Rom Wink Die einen machen vielleich sogar mehr Spaß als die anderen Wink
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 02 Jan, 2008 02:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich blicke garnicht mehr durch in diesem Thema, jedoch möchte eigentlich solche Inkrementalgeber ganz gerne in meinem Auto haben, könnte mir das jemand fertigen, so dass ich das halt nur an Joypad anlöten soll?...
MFG
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
[ Zeit: 0.4982s ][ Queries: 48 (0.2085s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
