Autor |
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
Das RDS Radio mag jetzt evtl. nicht so gut sein wie ein Andre Radio, wenn man schwachen empfang hat.
Aus meiner sicht hier am Schreibtisch in der Wohnung(weiter weg vom Fenster) ist der Empfang aber sehr gut finde ich.
Keine störungen oder sonstwas.
RDS ist natürlich nicht vollständig fehlerfrei möglich hier.
In der Arbeit direkt neben einem Großen Fenster habe ich aber sehr guten Empfang, auch für RDS.
Wenn das im Auto dann annähernd so gut ist, ist es ausreichend für mich.
Bzw. fürs Andre Radio brauchst du dann auch noch einen USB2Serial Wandler wenn man das vergleichen will.
Aber die 2 Radios direkt zu vergleichen ist eh nicht möglich.
Gibt für beide Vor als auch Nachteile.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
rewyn hat folgendes geschrieben:
@wal
Das am Anfang nur schrott kommt bei 115,2kBaud liegt daran, dass er den internen RC Oszillator richtig kalibrieren muss, dass die Taktrate für RS232 passt.
Diese Kalibrierung ist jedoch ned bei jedem ATmega gleich.
Man kalibriert diesen Takt mit einem 8bit register. Bei mir ist der Wert 118 default eingestellt und damit lief es problemlos.
Bei dir kanns allerdings sein, dass es erst bei einem Wert von 130 stimmt.
Sollte aber nicht so lange dauern.
Es ist leider schwer, das anhand einem Gerät zu entwickeln.
Ich werde es aber als anlass nehmen und es umbauen, damit er das nach dem ersten flashen einmal richtig kalibriert und abspeichert.
Das mit dem Bootloader stimmt. Das kann so nicht wirklich funktionieren, da man die Software zum kalibrieren braucht, wenn der oszillator ungenau ist. Wenn aber nur der Bootloader drauf ist kanns aber nicht funktionieren.
Da müssen wir uns auch noch was überlegen.
Als workarround fällt mir da nur ein, die Hex Files zusammenzufügen, um beides vorab drauf zu haben. Danach kann wie gewohnt geflasht werden.
Edit:
Das einfachste wäre allerdings die Baudrate zu senken im Bootloader, damit da nix schief geht. Je langsamer die ist, desto unkritischer wird das ganze.
Ja so habe ich es jetzt gemacht, habe die Hexfiles zusammengefügt und geflasht. Danach habe ich Sicherheitshalber die Firmware nochmal seriell mit Megaload geflasht, hat auch gefunzt. Kann also jetzt die Firmware immer seriell flashen, halt mit 38400 aber das ist mir Wurscht.
Wal
rewyn
Ja, prinzipiell egal, wielange es dauert.
Aber das müsste mit der 115kbaud version des bootloaders auch funktionieren, wenn du sie zusammenfügst.
tuxlein
Anmeldung: 06.03.2008
Hallo Leute,
neue Featurs sind eingeflossen bzw eines was für die einbindung in die Software ganz interresant ist.
Ich bine das Radio in meine eigene Steuersoftware ein und das Echo vom abgesendeten Kommando hat mich bischen genervt bzw find ich jetzt nicht notwenig.
Hierfür habe ich mit absprache mit rewyn ein neues Kommando eingebaut, das die Echo ausgabe deaktivieren/aktivieren kann. Dies Kommando überlebt einen neustart/Flashen.
https://wiki.tuxempire.de/index.php/YetAnotherRDS100Software#Serial_Echo_.5BS.5D
Des weiteren ist die Displaylib von rewyn eingeflossen, jetzt steht da nicht mehr viel im weg Informationen am display anzuzeigen.
Hardware: Geode IEI Wafer 800LX, CAN Bus System (Marke Eigenbau) Software: ELCP
Wal
Im CVS heute Nacht fehlt der Eintrag des Echos in eeprom_map.h.
Wal
tuxlein
tatsache, hab ich wohl nicht eingecheckt - hole ich gleich wenn ich heimkomme nach eiso morgen im snapshot oder direkt aus cvs verfügbar!
da kommt dann mit dem display auch noch bischen was dazu.
danke für den hinweis wall
Wal
Habe ein Delay nach dem Schnittstelleninit gemacht und bekomme keine Schmierzeichen beim Radioeinschalten mehr.
Code:
// Initialisiere die UART Schnittstelle
uart_init( UART_BAUD_SELECT( 115200L, F_CPU ) );
_delay_ms(500);
init_inter();
init_sek_interrupt();
sei();
Wal
rewyn
Falls du den Snapshot von heute nacht benutzt, mach mal mittels $U#00 einen Reset, danach sollte er ohne dem Delay auskommen.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
wie ist den das Teil eigentlich so im Auto besser als das ADS ?
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
tuxlein
ich kenn das ADS nicht, mikado hat es und er hat erzählt das voll die enteuschung das teil.
ich habe mit dem YARS guten empfang nur mit wurfantene unter der fahrt, kein unterschied zu meinem Blaupunktradio mit extAntene
Slavi
Das ADS ist schrott im Auto deswegen würde mich ja Interesieren wie das ELV im Auto ist den das ADS geht ja zuhause so lala
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
Hi Slavi,
wie Tuxlein schon sagte.. ich hab das ADS mal versucht.
Und wie du auch schon festgestellt hast das Teil bringt unterwegs nicht wirklich was.
Meiner Meinung nach ein absoluter Fehlkauf.
Das ELV Radio hab ich heut mal im Auto auf dem Weg zur Arbeit und zurück getestet. ca. 30km durch die Berge. Fliegender Aufbau mit Wurfantenne..
Der Empfang ist um einiges besser als der vom ADS... hatte hin und wieder noch etwas Rauschen drauf im allgemeinen aber weit weniger Störungen. Von PC bzw. Lichtmaschine...kein Brummen oder Surren.
Muss auch noch dazusagen, dass die Alternativen Frequenzen noch nicht mitlaufen.
Werd das ganze die Woche noch in ein HF-Gehäuse verpacken und dann mal mit der original Antenne verbinden.
Da tut sich bestimmt auch noch was.
Natürlich gibt's danach auch noch einen kurzen Report.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen Software: WinXP Pro - C.E.S.
cobra427
Anmeldung: 29.08.2005
dridders hat mim ADS verdammt gute Arbeit geleistet. Leider hat die Hardware nicht migespielt.
Das ELV Radio ... meine Meinung ... klein, kompakt, guter Empfang.
Ja .. ist mein Favorit.
lg Harry ... der kein Freund des neuen Styles und der Taktik der Übernahme ist
Slavi
Somit brauche ich das ELV Radio und das USB Modul das ist alles oder noch etwas ?
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
USB Modul brachst du nicht das kann man direkt über seriel ansteuern!
das usb modul ist viel zu teuer !
gruß Thorsten
Hardware: HP E-PC 42; 1,7GHz; 1GB Ram; DVD Laufwerk;Netzteil von cermy Software: Win XP Prof. SP3-cPOS;nRoute Garmin Citynavgator Europa 2008
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
VWFan82 hat folgendes geschrieben:
gruß Thorsten
Wie direkt über SERIAL ansteuern? Klär uns bitte auf.
Gruß kleiner
VWFan82
gnau weis ich das auch icht aber das radio hat ja seriell und das usb modul wandelt auch nur da serielle aud usb um das kannst auch mit einem anderen mache aber da weis "tuxlein, rewyn und Wal" besser bescheid weil bei denen läuft das ja schon !
gruß Thorsten
Wal
Wen man eine serielle Schnittstelle am PC hat, genügt das Pegelwandler.
Wenn USB gebraucht wird zusätzlich noch das USB/RS232-Wandler.
Und wenn man 2 linke Hände hat , dann doch lieber das ELV-USB-Modul.
Wal
Wal
Klasse,
das funzt.
Wal
Slavi
Wie groß ist die Chance das es unter CPOS und cAVe laufen wird und da nehm ich an ist es eh Wurst ob Seriell oder USB
zumal man den USB/Serial Adapter einfacher bekommt meinen jetzt bei uns hier
