erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 13:27  Titel:  (Kein Titel)
muß ja ehrlich gestehen, das ichden MÄC noch nicht gehört habe, aber ich gehe davon aus, das phase mitlerweile 4 Jhare vorsprung in der technik hat (steifigkeit der memgran, zentriespindel, kühlung, usw.)
und der "originale" klingt halt super kontolliert, und meines erachtens schwer zu erreichen! Wink
ok, ich geb´s zu, ich bin halt ali fan! Wink
GfM
eRaZOr
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Wieder neue Bilder. A-Säulen sind vom Lacker da und eingebaut. Leider ist mir heute erst aufgefallen das ein falsches Kabel geliefert wurd *argh*. Anstatt ein 4 in 1 Chich ein 2 in 1. Naja morgen erstmal los das richtige kaufen.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 19:56  Titel:  (Kein Titel)
So, seit heute ist alles drin bis auf den Sub. Die Helix E 10 ist noch nicht da. Fotos kommen noch. Wurde einfach zu spät. Die Ernuüchterung kam bei der Probefahrt. Lima-Geräusche *AAAARGH*.
Batterie hab ich ja im Kofferraum, dementsprechend Stromkabel sehr kurz und soweit wie möglich von den Chinchkabeln. Extra 3-fach geschirmte Chinch von Dietz geholt und jetzt das. Werde morgen mal ne Masse vom Radiogehäuse auf einen Chinch legen. Hoffe das hilft, weil ich kein Bock habe auf stundenlange Fehlersuche Wink.
Gruß Kall
wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Evt. die Gain-Regler zu hoch gedreht?
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Hm,
ich hab jetzt mehrfach gelesen das es wohl daran liegt, dass Radio und Enstufe unterschiedliche Massepunkte haben. Werde morgen mal das Chinchkabel ans Radiogehäuse hängen und dann heißt es nur hoffen das es weg ist Wink
Gruß Kalle
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 21:25  Titel:  (Kein Titel)
So Gain war tatsächlich voll aufgedreht 4V. Aber wenn ich es runterdrehe auf 3V wird es noch viel schlimmer.
Gruß Kalle
wenni
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt einige Möglichkeiten woher das kommen kann. Gain zu hoch, schlechter Massepunkt, Chinchmasse im Radio durchgebrannt, Gleichrichter in der Lima defekt usw.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Okay,
Chinch lege ich aufs Radiogehäuse, damit sollte der Punkt erledigt sein.
Wenn ich Gain runterdrehe wirds schlimmer.
Gleichrichter Lima hm. Wie könnte man das testen?
Evtl. nehme ich mal Masse fürs RAdio direkt von der Batterie.
Gruß und Danke
Kalle
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Also Chinchmasse ans Radio hat nichts gebracht. Radiomasse direkt an Batterie hat auch nichts gebracht. Weiß nun nichts mehr. Liegts an der Batterie, da sie schon älter ist??
Gruß Kalle
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Lösung:
ALLE massen auf einen punkt!!! (radio, CPC, Amp´s, usw...)
Cap hast du drin!?
Spannungsregler an der lima ok!?
mit oszi welligkeit messen!?
kann aber wirklich 100 gründe haben!
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Cap hab ich keinen drin.
Spannungsregler der Lima, ich hab da den Verdacht das da was nicht stimmt, denn ich hatte mal im Speicher ein Fehler in Bezug auf den DC/DC Wandler. Muss den Fehlercode mal raussuchen.
Oszi muss ich mir mal besorgen. Wo messe ich da am besten? An der Batterie?
Ich weiß es könnten wirklich tausende Gründe sein. Ich muss versuchen einen nach dem anderen auszuschließen.
Gruß und Danke
Kalle
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 14:10  Titel:  (Kein Titel)
am besten mist du da, wo die fehler entstehen!
1. in der chinchleitung messen (belasteter zustand, also wenn musik läuft!
wenn da schon welligkeiten sind, kommt´s vom radio--> spannung am radio messen!
2. wenn radio ok, dann spg an den endstufen messen--> wenn auch noch glatt, dann hat vielleicht der amp einen knacks.
an der batterie messen hat relativ wenig sin, weil sie wie ein riesiger cap funktioniert. da die batterie sowieso 12V hat, wirst du nicht unbedingt da deine lima messen können.
3. direkt an der lima messen (vorsicht, verletztungsgefahr!!!)
meines erachtens dürfte es der lima regler sein, da das "limapfeifen" aud eine kaputte gleichrichtung hinweist! ein kleiner entstörkondensator direkt dort (zubehörhandel) sollte es besser, bzw weg machen!!
eRaZOr
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Schlechte Nachrichten. Irgendwie laufen zwei Kanäle der Endstufe nicht mehr. Ich kann es mir nicht erklären wie das passiert ist. Werde die jetzt einschicken müssen und zwei Wochen warten müssen. Man man, echt frustrierend die Geschichte.
Gruß Kalle
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 13:48  Titel:  (Kein Titel)
dann war also meine vermutung also richtig!
tut mir leid, das deine endstufe nicht richtig funktioniert!
hast du die chinch kabel für die kanäle mal abgezogen und dann mal gehört ob dein akustischer drehzahlmesser noch da ist!? Wink
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte viel getestet und mit ner Freiluftchinchverdrahtung und + und - fürs Radio direkt von der Batterie die Geräusche weg. Dann kam der Overkill und es stellte sich ein Tocken ein wenn es leise war. Danach habe ich erst gemerkt das die HT's gar nicht mehr mitlaufen. Diese dann an der Endstufe auf die TMT Kanäle getauscht und dann liefen sie wieder. Ist schon merkwürdig das ganze.
Gruß Kalle
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 14:02  Titel:  (Kein Titel)
kann das sein, das dein AMP die masse über das chinchkabel (und somit über das radio) zieht!?
hatte sowas auch schonmal!
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Hm, wie könnte man das testen. Also habe gerade nochmal rumprobiert. Für mich stehts fest das zwei Kanäle der Stufe platt sind. Habe keine Ersatzstufe da, um das Radio zu testen ob das noch okay ist. ICh kann es nur hoffen.
GRuß Kalle
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Komm gerade vom Hifi Fritzen. Erazor du hattest vollkommen recht. Im Radio ist so eine sehr kleine Sicherung für die Masse durch.
Oh man, Radio und Endstufe gekillt. Ich könnte mich in den A.... beißen. Ist schon echt übel.
Gruß Kalle
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 10:04  Titel:  (Kein Titel)
ohh mein beileid... wie hastn die beide kaputt gekriegt?
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus!
Blöd gelaufen mit deiner Anlage, hab's ein bisschen verfolgt. Dennoch mein Kompliment zu deinen A-Säulen, die sehen echt super aus!!!
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
[ Zeit: 0.8336s ][ Queries: 47 (0.4592s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
