Autor |
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
Oder am besten gleich 2 ! Das Bord verträgt 1GB Arbeitsspeicher.
Aufrüstung von 256 MB auf 512MB hat bei mir 4-5sec Bootzeitverkürzung gebracht (wenn man meiner Uhr trauen kann)
Hab einen ähnlichen (e-pc 42 1,7GHz)
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
Hm, bist Du dir sicher das man 1 GB reinmachen kann? Habe immer nur bis 512 MB gelesen. Naja werde mir dann mal nen Gig besorgen und es ausprobieren.
Gruß Kalle
Motux
1998 Audi A4 Avant
Sorry, hab mich geirrt:
Datenblatt:
Ram
Installierte Anzahl: 256 MB / 512 MB (Max)
Technologie: SDRAM - nicht-ECC
RAM-Geschwindigkeit: 133 MHz
Formfaktor: DIMM 168-PIN
Erweiterungsregel: Max 256 MB Modul
Erst der e-pc42 verträgt 1GB RAM Sorry.
KalleMinogue
Jo eben Hätte mich auch gewundert!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
vorallem kannste dir bei dem preis für nen gigabyte SD-Ram fast nen neuen PC kaufen unverschämt... selbst 512mb sind sauteuer...
KalleMinogue
So es gibt wieder was zum zeigen. Nachdem ich mir Tage den Kopf zerbrochen habe wie ich das Display eingespachtelt bekomme habe ich jetzt eine Lösung. Das Problem war das ich kein Gehäuse hatte. Nachdem ich dann dank one-t ein 7" Gehäuse bekommen habe, hatte ich mich dran gesetzt und es verkleinert und auf mein 6,4" Display angepasst. Zu sehen einmal das ursprüngliche Gehäuse dann das verkleinerte und mit Display. Und zu Schluss der Rahmen eingeklebt. Der Knopf links wird zum an- und ausschalten des Displays. Rechts ist der SD-Card Reader
KalleMinogue
So, heute habe ich den Rahmen eingespachtelt. Sowie den Rahmen des Tasters und den SD-Card Reader. Dann kann spätestens ab morgen mit unserer Lieblingsbeschäftigung Schleifen angefangen werden
KalleMinogue
So ich war heute wieder fleißig und habe weiter an dem Einbaurahmen gearbeitet. Nach mehreren Stunden habe ich drei Bilder gemacht. Es ist noch nicht ganz fertig, aber seht selbst
KalleMinogue
So frisch motiviert aus dem Urlaub zurück habe ich am Wochenende weiter gemacht. Die Spachtelarbeiten mit GFK sind abgeschlossen. Habe dann am Samstag Feinspachtel gekauft, um die Blende lackierfertig zu bekommen. Der Feinspachtel war weiß und war gut zu verarbeiten. Nur das Zeug trocknet so schnell aus (4-7 Minuten) das man recht schnell arbeiten muss. Nach 2 mal feinspachteln und schleifen konnte man durch die drei Farben (schwarz vom Ursprungszustand, grauer GFK und weißer Feinspachtel) eingentlich nix mehr erkennen. Deshalb hatte ich mich dazu entschieden die Blende zu grundieren um Unebenheiten und Macken erkennen zu können. Ein paar wurden auch sichtbar, so das dort nochmal mit Feinspachtel nachgebessert worden ist. Anschließend nochmal grundiert. Bilder folgen heute Abend.
Jetzt bin ich auf der Suche nach dem richtigen Lack. Es sollte der ursprüngliche Softlack in dem gleichen Farbton sein. konnte bisher noch nichts im Internet finden. Vielleicht kann mir ja jemand nen guten Tipp geben.
KalleMinogue
So hier noch die neuen Bilder
EDIT: So die Grundierung ist trocken. Hier nochmal zwei Bilder des grundierten Rahmen.
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
Hi Kalle,
hast Du an Deiner Blende irgendwelche Klebstoffe verwendet ?
Wenn ja, welche ?
Wenn ja, welche Temperatur halten die aus ?
Den Softcoatlack muss man 24Std. bei 70° aushärten lassen. Ansonsten
wird er sehr kratzerempfindlich.
Wo willst Du das Radio eigentlich verbauen ? Unten ins Ablagefach ?
1dz
KalleMinogue
Ja, Loctite 401 habe ich ein wenig verwendet. http://65.213.72.112/tds5/docs/NEW-CA401-DE.PDF In dem Datenblatt kann ihc nichts genaues finden. Habe eher Angst das die Grundierung( Haftgrund) das nicht übersteht.
Ja das Radio soll da wo das Ablagefach ist hin. Hoffe das passt irgendwie
1dz
So, habe mal Info gesucht. Laut den mir zugänglichen Specs ist
Loctite 401 ist bis 80°C spezifiziert.
Tja Kalle, Versuch macht kluch.
1dz
KalleMinogue
Jau, ich lasse es noch trocknen bis Sonntag wegen der Grundierung und dann gehts los :)
Schöne Grüße
Kalle
Sebastian
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
wie willstn das machen das teil nen gnazen tag in backofen schmeißen?? das wird teuer, wenn der ofen das überhaupt überlebt ansonsten ganz schick, auch wenn ihc das auto ganz ehrlich gesagt hässlich finde dafür lässt er sich gnaz gut fahren, hatte so ein teil als fahrschulauto...
KalleMinogue
Tjoa, über Geschmack lässt sich streiten. Entweder man liebt ihn oder haßt ihn. Nene kein Backofen. Wird alles profesionell gemacht
Sebastian
CPI Experte
naja da wirste wohl mti recht haben
ahso ich hab jetzt echt shon gedacht du willst das teil in nen ofen schmeißen... am besten noch zusammen mit ner pizza oder so
KalleMinogue
Noch mal drei etwas bessere Bilder. Die Blende lass ich jetzt noch trocknen bis Sonntag. Dann wird sie lackiert. Und dann wird der CarPc ins Auto verpflanzt. Also kann es nächste Woche richtig losgehen. Alle groben Vorarbeiten sind somit hoffentlich erledigt.
Motux
1998 Audi A4 Avant
Na, sind ja schon recht ordentlich aus.
Du hast rechts und links vom tft doch noch massig platz,kommen da noch irgendwelche spielereien hin oder magst du es schlicht ?
KalleMinogue
Eigentlich mag ich es schlicht. Im unteren Bereich links und rechts kann ich auch nichts machen weil da von hinten das alte Radiogehäuse dran geschraubt wird. Ich habe lange überlegt was ich noch machen könnte. Hab mich dann nur für einen Taster (links) und einen SD Karten Slot entschieden. Was könnte man denn noch machen?
