kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Jo danke
Werd dann heut a bissl basteln Smile
Delay
Anmeldung: 29.05.2008
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Bin auch grade dabei eine MMI umzubauen, will die taster alle komplett rausführen und die SMD LEDs versorgen.
Es sind ja schon einige LEDs verbaut, ist es nicht möglich vorhandene Kreise zu nutzen??
Die Taster einzeln rauszuführen ist ja nicht so viel arbeit, aber wie sieht es mit den LEDs aus? SInd ja schon einige die da verbaut sind, Baut ihr da wirklich den kompletten Kreis nach oder kann ich nicht an bestimmten Stellen (Z.B. Spannungsregler) mehrere Kreise mit Strom versorgen und so die Bahnen zu den einzelnen LEDs übernehmen
Aufjedenfall wirklich ein richtig richtig schicker einbau mit dem MMI gefällt mir sehr gut!!!
GRuss Sebastian
BeitragVerfasst: Mi 11 Jun, 2008 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sebastian,
Warum willst du das MMI zerlegen?
Du kannst es doch direkt an den CPC anschliessen und damit cPOS steuern. (Siehe Hier)
Als Kalle das MMI eingbaut hatte gab es die Möglichkeit noch nicht.
Ich denke aber das er (füher oder später) die Platine wieder austauschen wird und auf die Original-Steuerung zurückgreift.
Gruss Peer
Delay
BeitragVerfasst: Mi 11 Jun, 2008 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer,
also ich habe als CPC ein Mac Mini Verbaut.
Ich lese mich grade durch die ganzen cPOS Treads um einen überblick über das System zu bekommen. Die Skins die nahe am Audi sind gefallen mir sehr sehr gut.
Allerdings bin ich mir unsicher ob das Boards an einem USB/Seriel Adapter an meinem Mac mit Windows wirklich läuft.
Wenn Kalle wirklich auf dauer darauf umbauen will könnte man ja tauschen Smile , er hat wohl alles extern rausgeführt wie es aussieht oder?
Ich wollte einfach alle Tasten an einem ShuttlePro2 Anschliessen
BeitragVerfasst: Mi 11 Jun, 2008 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Delay hat folgendes geschrieben:
Wenn ich mich recht errinner hat er einen CC-Stick dafür verbaut.
Der hängt dann direkt auch am USB und kann mit MWI ausgelesen werden.
MWI sendet dann z.B. Tastenkommandos.
kevin_lebt
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Kalleminogue
Kannst du mir vielleicht erklären, wie du deinen Skin mit den Ccstick ansteuerst?
Also mein MMI sendet mit "sendkey" Tastenanschläge. Das kann ich mit Wordpad auch testen.
Aber jetzt kommts. Wie machst du das in Cpos? Wollte mit "activmenu" arbeiten, weil ja die Tasten vom MMI in jedem Menü eine andere Funktion haben sollen.
Aber komischerweise funktionieren die MMI Tasten nur im mainmenu. In den anderen Menüs komm ich nur mit der PC-Tastatur weiter. Hab ich in MWI was verkehrt eingestellt?
Keine Ahnung was ich falsch mach...
MFG Flo
[ Zeit: 0.5079s ][ Queries: 48 (0.2166s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
