Autor |
Stimmt, deshalb gibt es den ja günstig bei Pollin.
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
Was mich an dem jetzt ein wenig stört:
- Impedanz 60...75 Ohm
... wobei...
zuhause is der Empfang mit Hausantenne bestens?
Dann würde das ja darauf hindeuten, daß das ADS auf 75 Ohm ausgelegt ist.
Im Auto sind's 50 also liegt da wohl der Hund begraben.
soweit sind wir auch schon, jedoch ist mit 75ohm noch nicht das letzte wort gesprochen. könnte auch mehr sein.
fakt ist jedoch wir benötigen eine balun schaltung zum angleichen der impedanz.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
Eine Wurfantenne liegt irgendwo zwischen 150 und 300 Ohm Impedanz. So'nen Verstärker hab ich auch schon getestet, Empfang schlechter als vorher. Der einzige Verstärker der bei mir bisher was gebracht hat war ein popeliger Standard-Auto-Antennenverstärker, diese kleinen Zylinder. Bringt aber auch keine Welten.
Kryo
Anmeldung: 30.04.2007
Hi dridders
Hab das gleiche Problem mit der atenne. Wenn ich an meine Autoantenne geh dann hab ich 0-2 Empfangstärken. Wenn ich aber ohne die Masse hingeh bekomm ich sogar 30 hin. (dann ist das Kabel die antenne aber nicht die Atenne (( ) Außerdem hab ich dann auch kein klares signal.
Kryo
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
Hallo habe gestern eine Aktive DVB-T Antenne it dem ADS verbunden und siehe da der empfang ist so ca 20 (Also die Anzeige von Cpos und RR)besser geworden.
Habe sie noch nicht beim Fahren aussprobiert. Nächste Woche Woche werde ich den Test beim Fahren machen und auch die Heckscheiben Antenne ausprobieren.
Poste dann meine Ergebnisse.
Das schwarze rechteckige Teil in der Mitte ist die DVB-T Anntenen
Fireball
dridders
1997 Ford Mondeo
Kryo:
Das ist keine Impedanzanpassung, das ist nur eine Anpassung der Steckerform die falsch beschrieben worden ist.
Fireball:
Das bedeutet dann du hast in absoluten Zahlen?
fireball
Oh man bin ich doof.
Also hatte bei z.b.RPR1 ca 50 und mit der antenne komme ich fast auf 70
Fireball
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
wird zeit das du hier runter kommst, dann will ich das hier live sehen *grins*
ich halte auch das werkzeug zum ausbau deiner antenne bereit
Kryo
So ein Anpassungstransformator kostet ja weniger als ein Euro
Servus Gemeinde,
wird das funktionieren?
CU
dridders
1997 Ford Mondeo
Keinerlei Daten über die Impedanzen dabei. Diese Dinger arbeiten für gewöhnlich aber genau anders herum. Da diese Antennen eine höhere Impedanz haben wird sie für die Standard-Empfänger mit 75 Ohm angepasst, bzw. auch für die Kabel. Die normale KFZ-Antenne dürfte womöglich schon im Bereich um 300 Ohm liegen, falls da net die Karosseriemasse noch was beeinflusst. Das nachgeschaltete Kabel hingegen ist wohl bei den neueren auf 50 Ohm ausgelgt.
Optimal wird das ganze wohl nie werden wenn Antenne, Kabel und Empfänger nicht 100% zueinander passen. Es lässt sich zwar zum Teil anpassen, hat aber trotzdem immer Einbußen zur Folge. Aber groß was anderes wird uns wohl nicht bleiben, da der Empfänger nicht zu ändern ist, die Antenne meist genauso wenig...
Servus Dridders,
o.k. Und welchen der Drei Umwandler schlägst du vor? Oder kommt es einfach auf den Versuch an? Ich meine... ...wir reden hier von ca. 2,00 Euro.
dridders
1997 Ford Mondeo
Kann ich nicht sagen, da bei keinem irgendwelche Daten die fuer uns interessant sind dabei stehen... ich vermute das alle 3 genau das Gegenteil machen von dem was wir wollen, naemlich eine hochohmige Antenne auf einen niederohmigen Empfaenger umsetzen... wir wollens anders herum. Wenn ueberhaupt dann hilft nur der C0001, da lediglich der das UKW-Band mit enthaelt, alles andere ist auf andere Frequenzen ausgelegt. Vielleicht bringts was ihn falsch herum anzuklemmen, sofern es sich wirklich um einen reinen Transformator handelt.
der C0001 ist der den ich auch favorisiert hätte. habe gestern noch ne mail an den vertrieb rausgeschickt was die meinen.
gibt ja auch umsetzer mit dioden, die funktionieren dann nicht.
ich warte noch auf antwort. außerdem habe ich auch einen mit 50/250Ohm angefragt
Servus Billy,
haddu fein gemacht!
CU
Kryo
Hi Billy
Hast du von denen schon ne antwort???
würde mich brennent intressieren, weil ich mir schon stark überlege so ein teil zu kaufen!!!!!!
Gruß Kryo
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
Hier gehts ja leider gar nicht weiter, oder ist schon eine Lösung bekannt???
Weil ich hab das ADS Tech und funktioniert auch Klasse, zwar noch ohne RDS, aber naja.
Würde jetzt gerne den Antennenanschluß optimal dafür "ausbauen".
Wie seit Ihr vorgegangen oder was ist die Beste Lösung??
