Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 16 Jun, 2007 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich die Maus jetzt nach hinten verlagere, brauche ich auch ein Verlängerungskabel mit 2.5mm Klinkenstecker (TMC) ... weder beim ProMarkt noch bei ebay gibts solche 5m Kabel nur 1000 Kupplungen um ein 5m Kabel nach hinten zu verlegen ... jemand ne Idee ?
Wenn ich die Sachen beim ProMarkt kaufe, brauche ich 2 Kupplungen, 1x 5m Kabel (3.5mm Klinke) was recht Kostenintensiv ist denn 1 Kupplung kostet 7 Euro und das Kabel ansich nochmal 8 Euro .. wären zusammen ca. 25 Euro nur fürs Kabel ... kann ja net sein Sad
NOSdave
Anmeldung: 25.04.2007
1991 Audi S2
BeitragVerfasst: Sa 16 Jun, 2007 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ists eben genau umgekehrt:
Rechner im Kofferraum => GPS Maus geht nur vorne!
Hardware: Biostar T-series, Athlon X2 3800+, 1GB DDR, 200GB Platte
Software: XP pro SP2, NavigatoR 2.0,...
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 16 Jun, 2007 08:56  Titel:  (Kein Titel)
Dann scheint der Rechner wirklich irgenwelche Störsignale auszusenden Sad
Kabel hab ich gefunden: 2m Verlängerung 2.5mm Klinke Kupplung
2 davon und es müsste funktionieren, denn auf das TMC will ich net verzichten.
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Nach ein paar Tests kann ich sagen das ich bei jedem Navigatorsart Verbindung hatte und bisher keinen Ausfall erleben durfte. Ich denke damit ist die Problematik behoben und ich muss die GPS Maus im Kofferraum bzw auf der Heckscheibe fixieren.
Danke an Allen die tatkräftig mitgeholfen haben um dem Problem auf die Schliche zu kommen Very Happy
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
sag mal ,kannst du mir irgendwie den USB Treiber für die NL-409TE schicken.
Habe mir das Adapterkabel gekauft ,aber der Treiber war nicht dabei und ich hab auch noch keinen funktionierenden gefunden.
Das wäre nett von dir Smile
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 05:22  Titel:  (Kein Titel)
Klar kein Thema ......
daffy1234
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
ahhh super Smile ich danke dir für die schnelle hilfe ,ist echt nett
werd es sofort ausprobieren Smile
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenn der Thread schon ewig alt ist, dennoch ein Statement zu meinem Problem:
Hab mir heute eine Holux Bluetooth Mouse (MTK Chipsatz) gekauft und bisher habe ich sofort einen "connect" im Auto. Auf meinem Laptop funktioniert die "alte" Sirf III (Navilock NL-409TE mit TMC) auch auf Anhieb. Scheint wohl im Auto irgendein Problem zu herrschen.
Ich werde mal morgen abwarten ob die neue auch sofort funktioniert. Falls dies der Fall sein sollte, wird die Navilock verkauft.
Gruß LP
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 09:55  Titel:  (Kein Titel)
So, nach ein paar Testtagen konnte ich feststellen das mein Mainboard mit der Navilock nicht so ganz wollte und die Holux innerhalb weniger Sekunden Verbindungen zu den SAts aufgebaut hat.
Am Laptop hingegen funktionierte die Navilock auch einwandfrei. Vielleicht irgendein Problem mit dem Board im Auto oder sonst was ...
Nun funzt es mit der Holux , hat zwar kein TMC aber das ist nicht sooo tragisch ... zumindest jetzt noch nicht .. Wink
[ Zeit: 0.7063s ][ Queries: 48 (0.3700s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
