Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Car-PC im Rover 220
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:51  Titel:  (Kein Titel)
fuchs hat folgendes geschrieben:
Schade, daß die Unterkante des Displays nicht gerade ist, dann würde es noch besser aussehen.
Da ich aber keine Lust auf spachteln, schleifen usw. hab, bleibt es eben so.
mehr demnächst...
Hast Du schon mal daran gedacht einen festen Schaumstoff mit z.B. Stoff zu überziehen und unter das Display zu kleben um die Optik der unteren Displaykante zu "verschönern" ?
Bernd
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 19:52  Titel:  (Kein Titel)
fuchs, ist das die hintere mittelkonsole aus dem kombi?
daß es eine im 220 coupe gab, wär mir jetzt auch neu.
die 200er & 25 haben ja keine mittelarmlehnenauflage.
suche für den rover 25 RF schon ewig & 3tage sowas...
im roverforum wird immer nur spekuliert, was in den RF passen könnte, aber teilenummern und preise sind dabei noch nicht rumgegangen. jetzt seh ich dat dingens, und ich könnt fast denken, dass der auch in den RF passen könnte. müsste man mal probieren. wenn du lust hast, kannste ja mal vorbeischauen:
http://rover.mj.st/
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 22:32  Titel:  (Kein Titel)
@bs177:
danke für den tipp, das werde ich mal ausprobieren.
@malloy:
ja, das ist die original mittelarmlehne aus dem 220 coupe. Teilenummer ist FHS 10035 LNF.
im rover-forum hat schonmal jemand geschrieben, dass er genau dieses teil im rf verbaut hat. sollte also passen.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 22:59  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
welches betriebssystem benutzt du jetzt und hast du die kaltstartphase schon verkürzen können (35 sek)
und is noch nix putt gegangen?
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 23:10  Titel:  (Kein Titel)
@josn
im moment hab ich noch win me drauf, aber ich werde demnächst auf xp umsteigen, dann dürfte die zeit zum hochfahren bei ca 25s liegen.
bei meinem system ist die startzeit allerdings nicht so wichtig, weil der pc schon eingeschaltet wird, wenn ich die zentralverriegelung öffne.
kaputtgegangen ist bis jetzt noch nichts, ich hab allerdings jetzt im winter das problem, dass beim motorstart ab und zu der spannungswandler abschaltet.
jonsn
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 23:26  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den gleichen wandler mit 300w und bei mir schaltet er nur ab wenn zu viele verbraucher auf einmal saft wollen, darum schalte ich display erst nach dem motorstart an (hängt auch am wandler)
fuchs
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 02:58  Titel:  (Kein Titel)
so, hab jetzt XP drauf.
jetzt dauert der kaltstart ca. 1 minute Evil or Very Mad Evil or Very Mad
also viel länger als vorher mit win me
EDIT: Nach kompletter neu-installation vergehen vom stromeinschalten bis zum ersten ton nur noch 30sek.
dafür funktioniert phonecontrol jetzt besser und hybernation geht auch einwandfrei.
@josn:
bei mir hängt auch der bildschirm mit am wandler bzw. mit am PC.
aber ich glaube es liegt bei mir daran dass die eingangsspannung beim motorstart auf ca. 9,5 V absinkt. laut datenblatt schaltet der wandler bei 10,0 V ab.
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 03:07  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist der nachteil wenn der pc an der zv hängt, den dann mußt du den motorstart verkraften.
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 14:32  Titel:  (Kein Titel)
@roan:
ich hoffe, daß man meinen wandler noch modifizieren kann, so dass er auch bei niedrigen außentemperaturen den motorstart überlebt.
auf diese ganze "pufferbatterie-solarregler-relais-und-dioden-orgie" Wink hab ich ehrlich gesagt garkeine lust!
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Mein CarPc hat jetzt endlich ein vernünftiges gehäuse!!! Very Happy
die idee mit der mittelarmlehne hab ich wieder fallengelassen wegen problemen bei der befestigung der komponenten und wegen der fehlenden abschirmung.
Nach langer zeit der losen verdrahtung im fußraum darf mein carpc nun in dieses praktische gehäuse einziehen:
es ist ein siemens scenic s2 slimline gehäuse , das es für 10.-Euro bei ebay gab.
maße sind 32,3 x 40,2 x 8,9 cm (Breite x Tiefe x Höhe), es hat ein sehr leises netzteil und es passt genau unter meinen beifahrersitz.
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Der vollständigkeit halber hier noch meine letzten anschaffungen:
- epox bluetooth dongle
- 4x usb 2.0 hub
- labtec usb 2.0 webcam mit 640x480 und eingebautem mikro (usb)
- externe wlan antenne mit 4,5dB gewinn und magnetfuß
(ersetzt mit einer pci-wlankarte meine siemens usb-wlan-box)
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2005 14:59  Titel:  (Kein Titel)
hallo fuchs!
geht die labtec webcam gut? hab sie mir bei ebay angeschaut... hattest du das gehäuse schon mal offen? kann man das ding noch etwas kleiner machen? wo willst du die webcam installieren? und wie machst das mit der rückfahrkamera? umschaltung bei rückwärtsgang?
ach ja: beinahe vergessen, standardfrage...
was macht die neue version von cpos.... warte schon ganz gierig drauf Wink
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2005 20:50  Titel:  (Kein Titel)
hi andy,
die labtec macht ein gutes bild und die aufnahmen sind bei mir ruckelfrei.
das eingebaute usb-mikro ist ne feine sache, das spart verkabelung und man hat gleich den richtigen sound bei der aufnahme.
maße sind ca. 7x7x5cm ohne fuß, aufgeschraubt hab ich sie noch nicht.
die cam kommt mit wenig licht sehr gut zurecht, bei aussenaufnahmen in deer sonne gibts probleme durch übersteuerung.
(kann man evtl. noch was einstellen, weiß nicht)
ich hab sie bei mindfactory gekauft.
bisher hatte ich sie nur mal probeweise aufs armaturenbrett geklemmt.
als rückfahrkamera hab ich ja die mini-videokamera mit fbas-ausgang.
die kommt direkt an den liliput.
die umschaltung soll über eine relaiskarte erfolgen. (ausgang evtl. über relais an die entsprechende taste am lili)
d.h., wenn der rückwärtsgang eingelegt wird, wird 2x umgeschaltet, beim er rausgenommen wird, wird 1x umgeschaltet, um wieder auf vga-in zu kommen.
die logic dafür ist in cpos schon drin (beim gewünschten ausgang die funktion "rearcam" eintragen).
die neue cpos version hab ich gerade ins netz gestellt.
die phone-funktionen sind aber noch nicht ganz fertig.
gruß,
fuchs
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2005 21:10  Titel:  (Kein Titel)
nur mal kein stress.... aber ich freu mich auf alle fälle auf die phone funktion, weil momentan geht das bei mir nur über nen umweg über die msi bt sw. wenn du weißt, wie du das mit dem 2x umschalten hin bekommt - wär super wenn du die infos veröffentlichst. ich wollte das mit einem kleine relais regeln - dann wurde mir das empfohlen, dass man das über einen ne555 machen soll - aber dafür habe ich noch keine zeit gefunden, und b - ich hab noch keine ahnung...
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: So 12 Jun, 2005 13:23  Titel:  TFT
@fuchs
- TFT schaltet automatisch ein (modifikation mit Kondensator)
Wo hast´n den Kondensator eingelötet? Parallel zum Ein-Taster?
Welche Werte hat der Kndensator? Schaltplan evtl.?
Was für eine Reichweite hat deine PCI-Wlankarte? Warum bist umgestiegen?
Hab selber nur ne Wlan-Dongle. Wollte mir evtl. auch ne Pci-Karte besorgen aber welche?
Mfg Flo
fuchs
BeitragVerfasst: So 12 Jun, 2005 19:00  Titel:  (Kein Titel)
@kevin:
ja, ich hab noch gelötet für das auto-power on.
aber mittlerweile gibts hier im forum 'ne anleitung, wie man das über tastencodes einschalten kann.
auf die pci karte bin ich umgestiegen, weil man an das siemens gigaset 54 keine externe antenne anschließen kann.
die antenne kann ich nun bei bedarf aufs dach stellen und hab dadurch besseren empfang (reichweite kann ich nicht sagen, aber definitiv besser als vorher)
die karte ist die billigste wlan-karte von reichelt.de. (verlängerungskabel gibts auch dort)
die hat zwar eigentlich dir volle pci-höhe, aber die platine ist nur halbhoch. mit umgeknickten slotblech passt sie optimal in mein flaches gehäuse.
gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.5633s ][ Queries: 48 (0.1997s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
