nellydog
Anmeldung: 28.07.2006
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 00:37  Titel:  (Kein Titel)
jo Sad
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Klingt wirklich so, als hätte das M2 nen Schaden.
Denk mal um eine Neuanschaffung / Austausch wirst wohl nicht rum kommen.
Solltest dann aber gleich mal schaun was du denn an Leistung brauchst..
Nicht das dein Netzteil dauernd im Grenzbereich läuft. Paar reserven sollte man ja schon noch haben.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
nellydog
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 20:09  Titel:  (Kein Titel)
mikado hat folgendes geschrieben:
wie misst man das?! sorry hab in physik nicht aufgepasst Smile
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Ein Multimeter hast du schon oder?
Am Multimeter Messbereich auf ca. 20 A(Ampere) einstellen.
Multimeter zwischen Verbraucher und Stromquelle in Reiche schalten (Nicht Parallel)!
Ampere ablesen und mit Spannung (12V) multiplizieren =Watt
Software: Cpos, MWI
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 21:56  Titel:  (Kein Titel)
also das ist falsch...
einfach nur gesammtleistung zu ermitelln ist nicht richtig man müsste vor allem Leistung an jede Leitung messen wie ich schon sagte, was wenn 5V einfach überlastet ist anstat 8A 12A geben muss das sind nur 60w also du denkst ich habe noch 100w übrig ist aber falsch weil 5V übelastet ist und um schaden zu vermeiden controller schaltet sich normalweise ab mit nur 60W.
Viele machen hier fehler und denken 160W reichts aus aber Problem ist das jede MB verbraucht anderes mal mehr von 5V mal mehr von 3,3V mal mehr 12V bevor man ein NT kauft sollte man wissen wieviel jede Leitung bereitstellen soll und dann überlegen ob ein M2 überhaupt ausreicht...
für EPIAs gibt schon sollche Wattzahtrechner für andere MBs sollte man selber ermitteln...
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Jun, 2007 22:12  Titel:  (Kein Titel)
das ist nich falsch, da ich nur hinweise wie man den Strom misst und nicht die Gesamtleistung, 12V ist nur ein Beisiel.
Das Ganze kann man auch M2ATX Handbuch entnehmen welche Schiene und mit wieviel A belastbar ist.
Software: Cpos, MWI
nellydog
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 20:57  Titel:  (Kein Titel)
so ich habe die kiste inkl. komponenten mal rausgebaut um es bei mir im zimmer zu testen!
aus dem kaltstart funktioniert es einiger maßen!
bei ca. 4-5 reboots geht gar nix mehr!
dann habe ich zufällig mal an + und remote gegriffen und hab festgestellt, dass beide kabel voll heiß sind!
dann gab es einen kurzen funken am m2 und jetzt geht gar nix mehr! habe ich jetzt das m2 geschrottet?!
ich denke, dass das system einfach zu stark fürs nt ist! oder???
ich habe also + und remote an den +pol der bat geklemmt!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
also wenn schon die kabel zu heiss werden... dann ist es definitiv zu viel...
hast du denn zu der dünnen leitung noch was dazu genommen? oder haben die dünnen leitunge noch originallänge... nimm mal normale lautsprecherkabel als doe für den hifi bereich im auto die dicken.. mache da lüsterklemmen rann und dann sollten die nicht warm werden...
sachmal hast du noch nen DVD laufwerk drann oder so? weil xp die angewohnheit hat, das teil mit anzuschmeissen beim fertig booten... würde denn zusätzlichen strommangel erklären...
nellydog
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 22:28  Titel:  (Kein Titel)
ne ist gar nix dran... Sad ich werde mal die kabelquerschnitte erhöhen...aber das ist doch nicht die ursache oder???
EddytheEagle
Anmeldung: 02.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn es immer beim Anmeldeschirm hakt, wie siehts mit der Frequenz und den Timings des Arbeitsspeichers aus, passen die?
Die CPU kriegt auch standard vcore und nicht zuviel Saft?
nellydog
BeitragVerfasst: Fr 15 Jun, 2007 18:48  Titel:  (Kein Titel)
ja ist standard...also ist sogar als funktion disabled
[ Zeit: 0.4802s ][ Queries: 47 (0.2408s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
