Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS BETA 1.0.71 VERFÜGBAR
Alhambra225
Anmeldung: 12.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe jetzt doch noch 2 Skins für die 1.0er im Downloadbereich gefunden nur leider darf man die erst runterladen wenn man mehr als 10 Beiträge geschrieben hat, wenn ich dieses rote Zeichen richtig verstand habe. Da ich neu hier bin ist das leider nicht der Fall, und was soll das überhaupt ?. Wäre jemand so nett die Dateien hier zum Download bereitzustellen.
Danke
Hardware: Noch keiner
Software: Noch keiner
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 07:29  Titel:  (Kein Titel)
Alhambra225 hat folgendes geschrieben:
Danke
die Download's findest du auch zur Not im Forum.
ich möchte den Standard-Skin "myskin" nutzen welcher bei der Installation der 99er dabei ist. Für die 1.0er habe ich noch keine Skins zum Download gefunden, die Cpos.ini habe ich von der 1.0er kopiert. Kann mir jemand die myskin.ini zum download bereitstellen die mit der 1.0er funktioniert oder irgendeinen kompletten skin oder sagen was ich an der ini umstellen muß damit sie mit der 1.0er funktioniert. Leider habe ich dazu in den anderen Beiträgen keine erklärung zu gefunden.
Gruss
Volker
Der MCE unterstützt das doch schon zu 99% einiges funktioniert und wird nur nicht dargestellt (z.b. repeat/DIR)
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 08:04  Titel:  (Kein Titel)
es geht nur um die ini-dateien von cpos, nicht die der skins.
das einzigste was egänzt werden muss ist im header und dann noch bezüglich der sensorauswertung was.
ansonsten funktioniert der skin fehlerfrei.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
@all:
RepeatDir ist in meinem Skin schon enthalten.
Siehe "noch ein geklauter Entwurf" im Skin-Forum.
Das Skin wird zur Zeit noch weiterentwickelt und verbessert,
also schaut da ab und zu rein.
Gerade die neuen Funktionen fliessen bei mir gerade ziemlich schnell ins neue Skin ein, nicht zuletzt, weil ich um einige der neuen Funktionen täglich bettle. Wink
Was bei mir komplett fehlt, ist Radio (da ich kein ADS bzw. Silabs und auch nicht Andres Radio habe), und SMS im Phone (bei mir geht zwar Phone so schlecht, daß ich es nicht benutze, hab mir aber vorgenommen, das Skin wenigstens fertig zu machen).
Ausserdem fehlen noch die OBD2-Funktionen, die kommen jetzt aber auch nach und nach.
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Habe folgendes Problem mit dem Eventhandler und der next bzw. prev Funktion. Habe jetzt ne Stunde hier gesucht aber nix gefunden. Bin wohl der einzige mit dem Problem. Ich habe meinen CCStcik mit object+, object- und object select belegt. Wenn ich nun auf das prev bzw. next Objekt gehe und den CCStick drücke passiert nichts. Alles andere wie rewind, fforward, shuffle etc. funktioniert nur nicht next und prev. Hat vll jemand ne Idee?
Gruß und Danke
Kalle
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, also bei mir klappt das... Sicher, dass du die Konfiguration richtig hast für "object_select"?
Du hast das doch auf dem kleinen Drehgeber, oder? Hast du da mal eine andere Funktion drauf gelegt zum testen?
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Hab Cpos nochmal neu installiert und jetzt klappt es. Keine Ahnung woran es lag.
Gruß Kalle
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 13:53  Titel:  (Kein Titel)
beim löschen eines liedes wird das nächste lied übersprungen.
wenn es kein aufwand wäre, fände ich es gut, wenn bei neuerstellung der cpos.ini schon alle file filter drinstehen würden, ich will alles abspielen was zum abspielen geht Smile
ansonsten ist der erste eindruck positiv
thumbright
langzeittest steht kurz bevor.
fsp_nrw
Anmeldung: 15.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Halloerst mal an alle, ich bin neu hier und finde Cpos wirklich super, also hier erst einmal ein großes Kompliment.
Ein "kleines" Problem habe ich noch, ich arbeite mit einer IR Fernbedienung und kann auch mit den Skins (mehrere gestestet) arbeiten, nur kann ich die verschiedenen Programme nicht durch die FB starten einfach zu simulieren wenn man Cpos nur mit der Tastatur bedient.
Mit Mausklick oder Touchscreen gehts aber wenn ich mit der Tab Taste durchs Menü gehe kann ich nichts machen, wie mit Enter oder so.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem, wäre für jeden Tip dankbar.
ganja
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 17:52  Titel:  (Kein Titel)
jonsn hat folgendes geschrieben:
thumbright
wenn du die Richtige Default.ini hast ist das alles schon Eingestellt.
Kryo
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Fsp
Mann kann in Cpos unter "envent Handler" Tasten zuweißen.
Bsp. die Taste A (glaub!! Key_75) für das Media Menü (openmenu_mediaplayer) nehmen.
Über z. Bsp. Grider kannst du die Taste A zu deiner IR-Fernbedienung zuweißen
Gruß Kryo
fsp_nrw
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 08:27  Titel:  (Kein Titel)
Danke Kyro,
werde ich sofort testen.
Fsp
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 09:40  Titel:  (Kein Titel)
KalleMinogue hat folgendes geschrieben:
Gruß und Danke
Kalle
Die Probleme mit next und prev im Eventhandler sind wieder aufgetreten. Kann das sein das es nicht funktioniert. Mit ner älteren cPOS Version habe ich keine Probleme damit.
Gruß Kalle
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ich habe mal eine Frage an Programmierer: Die Anzeige des Providers für die Telefonfunktion, funktioniert die über eine Textbox oder über ein Label?
Im Changelog steht was von Textbox, aber ich bekomme immer einen Skin Config Error...
Muss das so aussehen:
Label1Function=provider
oder
Textbox1Function=provider Question
Gruß, Olli
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 11:14  Titel:  (Kein Titel)
@Olli:
Ich vermute jetzt mal Label0Function=provider
Textbox wäre ja dann zum eingeben von Texten.
@Kalle:
Hast du MWI für das rechtsdrehen und linksdrehen usw. jeweils einen Buchstaben zugewiesen?
Ich hab bisher immer Tasten bzw Buchstaben simuliert.
Das doofe daran ist nur, das dann auch bei jeder tastaureingabe die Funktion ausgeführt wird Wink
Könntest du mir bitte mal deine MWI.ini zuschicken, damit ich das mal mit meiner vergleichen kann?
@all:
Wer verwendet einen FM9 TMC Tuner?
Wer hat diesen dann über einen Seriel2USB angeschlossen?
Bitte schikt mir mal einen LOG von diesem COM-Port.
Leider wird der FM9 bei mir nicht von cPOS erkannt.
Gruss Peer
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
Habe jeweils Buchstaben dem Drehgeber und den Tasten zugewiesen. Es wird dann bei jeder Tastatureingabe die Funktion ausgeführt. Das nervt total Smile
Aber ich bekomme es einfach nicht hin mit der Doppelbelegung. Auf der Tastatur funktioniert es aber mit Tasten bzw. Drehgeber des CCSticks nicht. Mittlerweile denke ich liegt es an MWI oder dem CCStick selbst. Denn wie gesagt auf der Tastatur funzt es.
Aber das Problem mit next und prev per Eventhandler bleibt auch noch.
Schicke Dir die Dateien per PN.
Gruß Kalle
Alhambra225
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 21:25  Titel: Snif ! (Kein Titel)
ich bin neu hier und habe mir die aktuelle Beta 1.0.71 installiert. Damit habe ich dann verschiedene alte Skins geöffnet. Die funktionieren auch soweit, allerdings wenn ich Cpos schließe öffnen sich zig Fenster Cpos_starter. Im Task-Manager bei den Anwendungen sieht man das bei offenem Cpos ca. alle 1s ein neue Anwendung Cpos_starter erscheint.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Gruss
Volker
Das Problem liegt scheinbar bei Windows 2000. Ich habe leider auf meinem Laptop Windows 2000 und das brauche ich dort auch. Auf meinem Heimcomputer habe ich Windows XP da funktioniert auch die .71 einwandfrei. Hat jemand eine Idee wo das Problem bei Windows 2000 ist, brauch man da noch ein bestimmtes DotNetFramework oder Servicepack (da ist Servicepack 4 drauf). Wäre schön wenn mir da einer der Programmierer weiterhelfen könnte.
Gruss
Volker
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 21:32  Titel:  (Kein Titel)
evtl. ist eine deiner ini-dateien beschädigt, bzw. fehlerhaft, wäre das einzigste was ich jetzt auf anhieb vermuten würde. oder ne funktion aktiviert die dein system nicht unterstützt(fehlender treiber o.ä.)
Alhambra225
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Und warum funktioniert mit Windows XP das ganze mit genau den gleichen Dateien :=(.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
schalt einfach den Safetystarter in den Einstellungen ab
[ Zeit: 0.5663s ][ Queries: 48 (0.2059s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
