Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS BETA 1.0.71 VERFÜGBAR
Alhambra225
Anmeldung: 12.07.2007
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Wo finde ich den Safetystarter in den Einstellung ? Wenn ich bei External Applikation oder bei GPS/Navigation die NCK.exe angebe speichert er mir diese einstellung nicht ab. Wenn ich auf Save & Exit gehe fehlt die Angabe der Datei wieder und das Feld ist leer. Ich werde mir vielleicht VMWare mit Windows XP installieren wenn das mit den Problemen unter Windows 2000 so weiter geht. Hat denn jemand CPos 1.71 mit 2000 am laufen ? Die 099_63_pre22 läuft ja auch.
Hardware: Noch keiner
Software: Noch keiner
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 08:58  Titel:  (Kein Titel)
hmm, das hat bei mir mit der 71er ein einziges Mal unter XP gesponnen. CPOS neu gestartet, external App nochmal eingetragen, dann gings.
Weiß aber nicht, ob das der selbe Fehler war oder meine Gichtfinger Wink schuld waren Wink
Ach doch, ich erinnere mich: Da hatt ich noch die .ini-Dateien der 099pre23 oder so drin. Da konnt ich keine external Apps speichern.
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Das liegt daranm, das in den alten Version die ExtApps noch in der cpos.ini stehen.
Ich der 1.00.xx ist das in der ExtApp.xml.
Wenn jetzt aber ncoh was in der cPOS.ini steht, kalppt das nicht.
Dehashalb einfach die ini´s löschen... und neu aufbauen.
Grüssle
Peer
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 09:14  Titel:  (Kein Titel)
^^ gute antwort, da bin ich im ersten schritt nicht drauf gekommen.
zusätzlich braucht man noch die XML erweiterung die man bei microsoft runterladen kann.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Habe das Problem bei "Media" "Video Directory" Habe den Pfad zu den Videos angegeben. Wenn ich dies "save/Exit" mache und in dieses Menü wechsle werden mir die mp3 abgespielt.
Habe dies schon ein paar mal so eingestellt, aber es geht einfach nicht.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
die komplette cpos.ini löschen und neu erstellen, evtl. ein fehler in der datei.
TvBIFI
Anmeldung: 20.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Cool endlich funktioniert folder Change
Kein Playlisten erstellen mehr
DANKE !
Hardware: Laptop 1,8GHz, 8,1" Touchscr, BT, Ext 60GB HDD, TMC/GPS
Software: WINXP, CPOS, NCK5
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Hab immer noch das Problem mit next und prev als Event. Besser gesagt diese über object_select anzuwählen. Kann mir mal einer bestätigen dass das funktioniert?
Gruß Kalle
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 10:41  Titel:  (Kein Titel)
hi kalle,
ne funktioniert nicht, liegt an der doppelfkt der buttons. ich werd's mir anschauen. allerdings hatte ich ohnehin mal vor, die object_x -fkt zu überarbeiten, da da ganze derzeit ohnehin nur bedingt zu gebrauchen ist. die ansprechbaren objekte sollten in der skin.ini selectierbar sein, ebenso was links, rechts, oben und unten ist. ...habs notiert, komme aber vorm urlaub ganz sicher nicht mehr dazu.
gruss
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi shaneL,
super das Du dir das anguckst. Könntest Du vll. auch nochmal die Problematik mit activmenu aufnehmen. Dazu dieser Thread hier http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=17233
Danke!
Kalle
shaneL
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 12:08  Titel:  (Kein Titel)
prev und next is gefixt, denn rest von object_x später.
...euer eventhandler-problem aus dem thread scheint ja gelöst!?
ich verwende selbst ausgiebig keyevents mit verschiedenen autoit-tools und hatte dabei nur ein problem bei key-kombination, hier musste ich geg. den SendKeyDownDelay vergrössern, ansonsten alles tiptop. habe auch eben mal die einträge von euch gecheckt - ebenfalls bestens.
die keyannahme in cpos funktioniert also m.E. nach bestens.
gruss
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, also so wie das in dem Thread gelöst wurde, klappt es zwar, aber nur über Umwege.
Das Problem haben ja hier mit Kalle, bmw530 und mir mindestens drei Leute, bei denen es ja nicht richtig hinhaut. Über die Tastatur funktioniert alles super, aber sobald man Keys über externe Anwendungen sendet, reagiert cPos nur auf den ersten Eintrag. Irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Smile
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
shaneL
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
also um jetzt ganz sicher zu sein, daß ich das richtig verstehe - unabhängig davon, welcher eintrag am anfang steht, nur dieser wird ausgeführt. und bei option repeat klappts dann?
...wie gesagt, mit autoit keine probleme, girder kann ich mal testen, mwi hab ich aber nicht.
gruss
edit: was läuft denn über den timer des mwi - klär mich mal kurz über die funktionsweise auf.
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Genau, es wird jeweils nur die erste Konfiguration ausgeführt.
Beispiel:
Function: listview_select
Events: activmenu = mediaplayer & key_39
Funktion: object_select
Events: activmenu ! mediaplayer & key_39
(key_39 = Pfeil nach rechts)
Ich benutze in Girder ein Gamepad, wo ich einer Taste auch die Pfeil nach rechts Taste zugeordnet habe.
Mit der obigen Konfig kann ich nun nur im Mediaplayer die Funktion listview_select nutzen. In den anderen Menüs funktioniert nichts, das aktive Objekt wird also nicht betätigt.
Drehe ich das ganze um, also dass die Konfig für die anderen Menüs im Event Handler oben stehen, dann funktioniert in allen Menüs außer dem Mediaplayer auch object_select, aber im Mediaplayer funktioniert listview_select nicht.
Wenn ich das ganze allerdings direkt mit der Tastatur mache, also den Pfeil nach rechts drücke und nicht das Gamepad benutze, funktionert es so, wie es seien soll, also im Mediaplayer listview_select und in allen anderen Menüs funktioniert object_select.
Es ändert auch nichts, wenn man Repeat oder Highspeed aktiviert.
Was auch komisch ist: Wenn man im Eventhandler key_ als Event schreibt, kann man eine Taste auf der Tastatur drücken und es wird dann sofort der entsprechende Code hingeschrieben. Das funktioniert auch nicht mit dem Gamepad, da passiert nichts.
Die Lösung aus dem anderen Thread ist so aufgebaut, dass man in Girder einer Taste auf dem Gamepad zwei Keys zuordnet, dass dann z. B. die Taste 1 und 2 gesendet werden. D. h. man braucht für jede eigene Menükonfiguration eine eigene zugeordnete Taste.
Beispiel: Taste 1 auf dem Gamepad sendet die Keys 1 (key_49) und 2 (key_50). So schaut dann die Konfiguration aus:
Function: object_select
Events: activmenu ! mediaplayer & key_49
Events: activmenu = mediaplayer & key_50
Dann funktioniert das, aber das ist natürlich etwas umständlicher. Aber ich verstehe halt nicht, warum das mit der Tastatur klappt aber nicht mehr, sobald ich von einer externen Anwendung einen Key an cPos sende. Sad
Gruß, Olli
shaneL
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 18:35  Titel:  (Kein Titel)
konnte das jetzt tatsächlich nachvollziehen, sogar mit autoit. dabei ist es aber nicht so, daß der 2. eintrag gänzlich ignoriert wird, nur meistens ( timingabhängig) das ganze ließ sich aber wie vermutet mit der option SendKeyDownDelay ( einstellung 500ms, vermutlich reicht alles über 100ms) zu 100% lösen. wie das jetzt genau zustande kommt, daß das beim 1. immer funktioniert und beim 2. ein längeres signal braucht ist mir nicht absolut klar, vermute aber daß das mit dem merker im eventhandler zusammenhängt, der dafür verantwortlich ist, daß eine funktion ( wenn kein repeat) auch tatsächlich nur 1x ausgeführt wird. ich werd mal schauen, ob sich da was machen läßt, versprechen möcht ich aber mal nix, da das vermutlich ohne änderung des timerintervals für den eventhandler nicht zu ändern ist - und das ist definitiv nicht, sorry Crying or Very sad
hab girder schon länger nicht mehr genutzt, aber ihr könnt mal schauen, obs dort auch ne option für den downdelay gibt.
...falls ich was finde, geb ich hier bescheid.
gruss
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Mühe!
Hmm, also ich habe nach deinem letzten Post auch schon mal nach so einer Option gesucht, aber leider nichts gefunden. Allerdings habe ich Girder auch zum ersten Mal benutzt, also ich kenne mich noch nicht so gut damit aus. Ich werde aber auch mal recherchieren.
Auch ob das bei MWI funktioniert mit dem DowndDelay, ich hab's nämlich auch im Moment nicht installiert. Aber hier kann Kalle ja mal nachschauen.
Gruß, Olli
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Auch erstmal danke für die Hilfe und Mühe. Das weiß ich zu schätzen.
Es gibt wohl bei MWI ein paar Zeiteinstellungen. Ich vermute nicht die richtige die wir benötigen.
Doubleclicktime -the timespan in milliseconds for a doubleclick
Slowdown -defines the rate for decelerating the wheel(usefull with
powermate only)
Der Rest ist nicht erwähnenswert bzw. nützlich für unser Problem.
Gruß Kalle
PS: @shaneL
Hattest du schon die gefixte exe mit prev und next online gestellt?
shaneL
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 20:41  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich ist die problematik bei sendkey nix aussergewöhnliches z.b bei games dürfte die option immer von nöten sein. jedenfalls liegt das grundsätzlich erstmal wie erwartet am sendenden programm und nicht an cpos.
der fix ist wie gesagt in der nächsten beta. um hier versions-chaos zu vermeiden, möcht ichs auch hier nicht unbedingt einstellen. geg. mal bei naruto anfragen.
gruss
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Gefixte prv wird nicht nötig sein, da eine neu Beta in den Startlöchern steht, sobald das ibus Interface einigermaßen funktioniert.
cu
Alhambra225
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 22:42  Titel: Snif ! (Kein Titel)
Alhambra225 hat folgendes geschrieben:
ich bin neu hier und habe mir die aktuelle Beta 1.0.71 installiert. Damit habe ich dann verschiedene alte Skins geöffnet. Die funktionieren auch soweit, allerdings wenn ich Cpos schließe öffnen sich zig Fenster Cpos_starter. Im Task-Manager bei den Anwendungen sieht man das bei offenem Cpos ca. alle 1s ein neue Anwendung Cpos_starter erscheint.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Gruss
Volker
Ich habe den Cpos_starter.exe einfach gelöscht und damit ist das Problem behoben, jetzt funktioniert myskin einwandfrei. Wofür ist die cpos_starter.exe eigentlich da, wenn es auch ohne funktioniert ?
Ich habe jetzt auch noch gesehen das es eine Datei error.log gibt, da werden scheinbar Fehlermeldungen eingetragen. Darin wird immer beim Start folgendes reingeschrieben:
05.08.2007 19:11:06 ERROR (340) ti100ms_Timer - Element '1' des Steuerelementfelds existiert nicht
05.08.2007 19:40:13 ERROR (11) frMain_tiAux_Timer - Division durch Null
05.08.2007 19:40:17 ERROR (11) frMain_tiAux_Timer - Division durch Null
Wo finde ich denn diesen ti100ms_Timer und diesen frMain_tiAux_Timer ?
[ Zeit: 0.5849s ][ Queries: 48 (0.2060s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
