Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 07:35  Titel:  (Kein Titel)
Hobi du warst echt schon lange nicht mehr da. die zeit, in der furious uns module zum donwload angeboten hat, sind längst vorbei und die meisten kinderkrankheiten weis man schon fast garnicht mehr.
Muss hoernertee zustimmen, dass c.e.s. wirklich eine super software geworden ist
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 14:23  Titel:  (Kein Titel)
ist das so dass die shortcuts nicht funktionieren wenn ein externes programm oder gps im vordergrund ist, also den fokus hat? ich musste erst die ces leiste anklicken um mit den tasten das nächste lied wählen zu können..
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 14:33  Titel:  (Kein Titel)
@prefect:
Ja, in der ext.Prog leiste ist das so. GPS wurde schon auf "KeyLogger"-Stil umprogrammiert (also auch ohne Fokus möglich). Ich schreibe das noch um... sorry...
Software: CES 4.4 - Chameleon
Prefect
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 14:44  Titel:  (Kein Titel)
hehe du musst dich doch nicht entschuldigen Smile
cool wenns bald funktioniert!
thanks und grüsse! chris
bAlRoG
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 19:55  Titel:  (Kein Titel)
hab ein problem was allerdings nur auf meienn homepc vorkommt aber trotzdem lässtig ist beim skintesten
und zwar im mediaplayer wenn ich den button back (nicht exit) drücke kommt ein rt error 5: invalid procedure call or argument
habs uach mit den runtime files versucht
beim notebook geht alles
vielleicht jemand eine idee?
furious
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 01:39  Titel:  (Kein Titel)
@Balrog:
WMP 9.0
bAlRoG
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 20:38  Titel:  (Kein Titel)
ups ich nub
sorry hab ja erst formatiert drum nur der 8er drauf Sad
peinlihc peinlich
ringman
Anmeldung: 04.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi zusammen,
ich hab noch ein Prob mit der neusten Version.
Die Fenster-Overlay Funktionalität zwischen C.E.S. und meinem BMN funktioniert nicht mehr richtig. Sad
Auswirken tut sich das volgendermaßen:
Navigon über CES gestartet und wird auch korrekt erkannt (GPS Sysmbol erscheint in der oberen Leiste). Soweit ok, wenn ich nun über den CES-Leistenpfeil ganz rechts in die CES-Oberfläche zurückwechsen möchte, klappt das nicht mehr. Die CES-Leiste verschwindet und Navigon! bleibt im Vordergrund. Hab keine Chance mehr in CES zurückzukomen (liegt im Hintergrund) ausser ich beende Navigon. Hab schon alle möglichen Einstellungen schon versucht, ohne Erfolg. In der alten Version hat alles perfekt funktioniert.
Woran kann das liegen?
EDIT: Ich habe gerade nochmal einige Einstellungen geändert. Und zwar die "Desktop-Symbole und die Startleiste" ausgeschaltet. Auf einmal funktioniert es wieder. Hab leider nicht genügend Zeit gehabt, das nochmal zu verifizieren, mache ich aber später noch. Sehr merkwürdig war/ist das ganze trotzdem.
Danke und Gruß
- ringman -
furious
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:02  Titel:  (Kein Titel)
@ringman:
Dieses Problem kannst du vorerst beseitigen, indem du in der config.ini im Abschnitt GLobal folgenden Eintrag hinzufügst:
OnTop=1
In der neuen C.E.S. Version habe ich eine Catch-Form-Funktion integriert, durch welche ermittelt wird, welches C.E.S.-Fenster aktiv ist oder sein sollte und ob dieser den Fokus besitzt... aber mir fällt gerade noch was anderes ein:
in Windows gibt es die Funktion "Prevent application of stealing Fokus" (vermeide, dass eine App den Fokus klaut). Ist diese Option aktiviert (durch Zusatztools wie Tweak UI oder so), dann kann sich C.E.S. auch den Fokus nicht mehr holen. Momentan habe ich herausgefunden, dass zumindest unter W98SE der folgende Registry-Eintrag auf Null stehen sollte:
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"ForegroundLockTimeout"=hex:00,00,00,00
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Dez, 2004 00:55  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Habe ein Problem beim Skinerstellen.
Folgendes:
Im Bereich MediaPlayer habe ich die Variable FunctionAmount von 19 auf 17 verringert.
Die Funktionen "seek-" und "seek+" habe ich rausgeschmissen. Laut Beschreibung sollte jetzt eigentlich alles funktionieren. Tut es aber nicht.
Wenn ich CES starte und dann auf die MediaPlayer Seite wechsel, dann werden auf dieser 2 schwarze Quadrate angezeigt.
Wenn ich jetzt diese Seite über "back" bei aktiviertem Play eines Tracks verlasse und dann von der Mainseite wieder auf die Mediaplayer Seite wechsel, dann ist alles i.O.
Verlasse ich den MediaPlayer über "exit" und gehe dann wieder von der Mainpage auf die Mediaplayer Seite, dann sind die 2 Quadrate wieder da.
Auf schwarzem Hintergrund sieht man diese Quadrate nicht. Auf meinem Alu Skin allerdings mehr als deutlich.
Sollte dieses Problem schon mal besprochen worden sein, so bitte ich um Entschuldigung - habs leider nicht gefunden.
Bis dann
Ronald
furious
BeitragVerfasst: Do 02 Dez, 2004 01:11  Titel:  (Kein Titel)
Problem wird behoben!
ronmue
BeitragVerfasst: Do 02 Dez, 2004 01:40  Titel:  (Kein Titel)
@furious
vielen Dank dafür.
Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich auch FunctionsAmount auf 3 setzen kann. Trotzdem sind alle Funktionen erreichbar. Eigentlich sollten ja jetzt nur 3 Grafiken zu sehen sein und auch nur die 1. 3 Funktionen arbeiten. In wirklichkeit funktionieren allerdings alle anderen Funktionen noch genauso wie vorher und werden auch angezeigt.
Vielleicht hilft diese Info ja noch zur Fehlereingrenzung.
Ich behelfe mir im Moment damit, dass ich die 2 Funktionen einfach in den auf dem 800*600 Screen in den nichtsichtbaren Bereich lege, also X=900, Y=10. Dann sieht man die Quadrate auf dem 800*600er Screen des TFT´s ja auch nicht Laughing . Es ist also nicht so dringlich, dass du dein laufendes Programmierprojekt unterbrechen musst.
Ärgerlich war nur, dass ich seit 2 Tagen daran sitze, weil ich den Fehler bei mir gesucht habe Evil or Very Mad . Allerdings sollte ich mich jetzt bestens in der coord.ini auskennen. Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Noch eine Frage: Hast du schon mal von einem erfolgreichen Einsatz des Phones Motorola V525 mit dem Phone Module in CES gehört? Question Question Question
Also bis dann und viel Spass noch, (mir bringt es jedefalls Laune!)
Ronald
furious
BeitragVerfasst: Do 02 Dez, 2004 02:06  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Habe das Problem gefunden... die Werte werde fälschlicherweise erst ausgblendet und dann eingelesen Smile
Habe es also gleich beseitigt, werde es aber erst im Update verfügbar machen!
PhoneModul gibt es noch gar nicht Wink
ronmue
BeitragVerfasst: Do 02 Dez, 2004 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Furious,
es war schon etwas spät, daher habe ich mich vertan. Ich meinte natürlich nicht das "Phone Modul" sondern das GSM Modul.
Ich wollte mir die Statusmeldungen des V525 in CES anzeigen lassen, das Ding connectet aber nicht. Daher meine Frage.
Sorry!
Dank dir auch für die Beseitigung des Problems. Wie gesagt: Ist allerdings nicht so wichtig, da man sich ja behelfen kann.
Bis dann
Ronald
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Folgende Probleme treten bei mir noch auf (via epia m10000):
Nach Hibernate:
- Bei Gamma-anpassung aktiv: Bild wird im 2-sek-Takt hell und dunkel
- Wenn CES + Navigon offen ist und er nachm hibernate hochfährt ist zwar die Navi-leiste oben da, aber unten wird ces angezeigt. wenn ich dann auf der navi-leiste auf GPS klicke, passiert nix. erst wenn ich noch mal auf GPS in CES klicke öffnet sich navigon.
SuperVisor
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 20:47  Titel:  Runtime Error 13
Moin!
Habe in der neuen Lizard Version nen Runtime Error 13, wenn in der Config.ini bei der Position "AutoChange=" der Wert "1" steht (automatischer Wechsel zwischen Tag/Nach-Modus). WEnn der Wert "0" ist, dann keine Probleme.
Runtime tretet auf, wenn Lizard gestartet wird (SplashScreen).
Gruss
SuperVisor
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2005 15:22  Titel:  (Kein Titel)
bin gerade dabei CES zu testen, dabei ist mir aufgefallen, daß sich beim Testen des Gammawertes für die Nachtansicht auf meinem Display nichts verändert. Auch die automatische Umschaltung nach Zeit funzt nicht.
Ti-ejtsch
furious
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
@ti-ejtsch:
Dieses Problem ist bei einigen Grafikkarten schon vorgekommen. Überprüfe mal, ob du die GAMMA in der Bildeinstellung von Windows überhaupt verstellen kannst.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 04 Jun, 2005 01:34  Titel:  (Kein Titel)
kann den Gammawert in der Systemsteuerung verändern.
Hinweis: benütze den default-Skin der bei der Installation dabei war!
Habe die Testversion aufgespielt um das Prog zum Testen!
Ti-ejtsch
furious
BeitragVerfasst: Sa 04 Jun, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
@TH:
Ok... die GAMMA-Funktion ist Skin-Unabhängig. Hast du auch schon andere GAMMA-Werte (eben den Balken auf ne andere Position) getestet?
[ Zeit: 0.7069s ][ Queries: 48 (0.3238s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
