Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 16:37  Titel:  (Kein Titel)
habe ich auch schon gemacht, aber seit heute habe ich einen run-time "7" Error. Habe schon alle Beiträge darüber gelesen, bekomme diesen aber nicht weg!
Ti-
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 16:43  Titel:  (Kein Titel)
@TH:
Das ist interessant. Wenn wir nun herausfinden was du verändert hast, bzw was du zuletzt so getan hast (C.E.S. geupdated, Windows verändert, neue Programme installiert, öfter rebootet, etc. egal was.. auch wie oft du den Power-Knopf gedrückt hast Smile), dann könnten wir den Fehler für die Zukunft beseitigen.. was genau steht in der Fehlermeldung?
Software: CES 4.4 - Chameleon
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
also die Fehlermeldung lautet:
Run-time "7" Error:
Out of memory
Habe noch 12 GB Festplattenspeicher frei !!! Installiert habe ich die Version von Ecarpc.de. Update habe ich keines gemacht. Fehlermeldung kommt wenn ich den Splash-Screen drücke, wo die Zeit rückwärts läuft! Habe eigentlich nichts neues installiert und arbeitete mit meinem PC wie sonst auch immer!
Ti-
furious
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 16:58  Titel:  (Kein Titel)
@TH:
Handelt es sich dabei um die Version, welche vorher funktioniert hat? Könntest du bitte testhalber das Paket nochmal herunterladen und in einem anderen Verzeichnis installieren und testen? Die Fehlermeldung bezieht sich auf deinen Arbeitsspeicher, also testhalber auch mal den Rechner neustarten (falls vorher ein Programm abgestürzt und den Speicher gefüllt hat?! :-/ )
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja, es handelt sich um die Version, die vorher funktionierte!
Habe nun mal CES gelöscht, anschließen PC neu gestartet. CES und die runtimes neu heruntergeladen und installiert. Gleiche Fehlermeldung!
Ti-
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 09:49  Titel:  (Kein Titel)
weiß zwar nicht warum, aber CES funktioniert wieder. Der runtime-Fehler ist verschwunden! Trotzdem habe ich noch das Problem mit der Einstellung des Gamma-Wertes.
Ti-ejtsch
Brainpain
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ein ähnliches Problem. Hab mir jetzt das ganz neue Update gezogen, aber wenn ich auf Tag/nacht drücke passiert nix. Auch net bei Abdunkeln.
furious
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 20:42  Titel:  (Kein Titel)
@Brain:
Bei manchen Grafikkarten funktioniert die GAmma-Funktion nur in einer bestimmten Eisntellung (meist bei Wert 1 des Balkens). Es gibt zum Testen diesen Button rechts davon... probiere einfach mal durch. Ich habe niemals die GAMMA-Funktion verändert.
Brainpain
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 08:15  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann gehts bei mir wohl nicht Sad weil wenn ich auf test klicke passiert garnix.
Diese Gala funktion geht leider auch nicht so richtig. also der Zeiger bewegt sich net. Hab unter RS-Device natürlich den CoM Port 6 eingetragen und auf GPS-Signal gestellt. Auch mit den Haken unten drunter hab ich experimentiert. Der Port müsste ja der gleiche sein, der im navigon eingestellt ist oder? Da ist es der 6te COM port.
furious
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 18:01  Titel:  (Kein Titel)
@Brainpain:
hast du eine RS-Karte?! Falls nicht, dann brauchst du in den Feldern der RS-Karte auch nichts verstellen. Sobald du GPS-Signal für das Tachosignal auswählst, erscheint ein extra Feld, welches für den GPS-COM-Port vorgesehen ist. Da musst du eine Eintragung vornehmen. Weiters würde ich gerne wissen, ob du überhaupt ein GPS-Tachosignal erhältst (ersichtlich oben rechts im Hauptmenü). Falls dieses vorhanden ist, funktioniert auch die Speedo-Volume FUnktion und die Gala-Funktion stellt auch die Geschwindigkeit dar.
Brainpain
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi Furious,
ich habe keine RS-Karte. Ich schilder dir mal meinen Ablauf:
CES gestartet, Einstellungen, Reiter 9 RS-Device, Tachosignal, Quelle: von Off auf GPS-Signal, COM Port eingetragen der auch in Navigon eingestellt ist, Haken bei Freigeben wenn GPS startet und auf speichern. Dann bin auf Gala gegangen und hab nix gesehen ausser dem Starren Bild. Im Hauptmenü seh ich auch oben mur "Mp3" laufen und sonst nix.
furious
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 11:08  Titel:  (Kein Titel)
@Brainpain:
Es müssten zumindest drei Felder oben rechts erscheinen (Textfelder). Da müsste überall N/A stehen... beende C.E.S. nach den Einstellungen mal und starte es neu. Die Felder müssten erscheinen und in zwei davon müsste das GPS-Tachosignal erscheinen... falls dies nicht der Fall ist, musst du dein GPS_Empfänger passend konfigurieren. Sobald du dort einen Wert erhältst, siehst du diesen auch im Gala-Menü animiert.
Brainpain
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Und den GPS Empfänger kann ich per SirfII z.B. konfigurieren. Also nem Config-Tool für die Maus halt. Aber dann könnte ich wieder mit navigon ein Thema haben oder? Naja ich werd das mal testen. Das mit dem N/A hab ich gesehen.
furious
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 12:55  Titel:  (Kein Titel)
@Brainpain:
Ganz im Gegenteil. Du kannst deinen Empfänger so konfigurieren, dass alles andere auch weiterhin funktioniert. ronmue hat hier einen Thread aufgemacht gehabt, worin er schritt für schritt die Konfiguration erklärt... ich kenne den Link leider nicht auf die Schnelle..
Brainpain
BeitragVerfasst: Sa 30 Jul, 2005 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Wäre gut wenn er den hier kurz posten könnte. Ich hab mit der Suche nix gefunden.
furious
BeitragVerfasst: Sa 30 Jul, 2005 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ihn angeschrieben, ob ich diese Anleitung auf eCarPC.de setzen kann. Er hat bisher leider noch nicht geantwortet
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 12:47  Titel:  (Kein Titel)
ich warte hier auch schon seit 2 wochen auf hilfe zu dem thema - bekomme leider auch keine antwort Sad
da bringt mir die funktionalität von ces garnichts wenn es daran hängt...
naja, vielleicht klappt ja die obd unterstützung bald, dann hat sich das für mich erledigt....
furious
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 15:46  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Hier der Thread, in welchem ronmue beschreibt, wie man sein GPS-Empfänger so konfiguriert, dass es...
1. mit allen GPS-Programmen funktioniert
2. auch alle GPS-Programme das Tacho-Signal auswerten können
Ich werde (trotz unbeantwortete Frage an ronmue) diese Anleitung bei Gelegenheit auf eCarPC.de setzen.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5535&highlight=gps+empf%E4nger
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Habe seit heute eine externe Terratec Aureo USB Soundkarte und anscheind kommt das problem von der soundkarte oder dem programm.
Der PC ist momentan noch zuhause für testzwecke aufgebaut und habe nur die karte installiert!
Folgendes Problem:
Ich kann im C.E.S nicht mehr vorspulen! Wenn ich vorspule kratzt es wie sau und das lied läuft schneller. Nach einem neustart vom lied ist es wieder normal.
Weis net ob das problem schonmal vorgekommen ist, aber in der suche habe ich nichts gefunden.
Liegt am Media player, da das problem auch auftaucht, wenn ich ohne CES start.
Unter Winamp geht es ohne probleme.
Jemand paar tips?
Tschau
Markus
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Krasse sache!
Die externe soundkarte geht NICHT an einem aktiven usb hub. Wenn ich direkt ans mainboard anschliese dann geht es ohne probleme!
Also wirds nix mit direkt ins handschuhfach legen von der soundkarte Sad
Lag also nicht am media player!
Tschau
markus
[ Zeit: 0.5556s ][ Queries: 48 (0.2218s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
