rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 21:59  Titel:  (Kein Titel)
...Ein HOCH auf unsern Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer, ein HOCH.........
Danke für die Infos Andre, aber manche Sachen kann man nicht rausfinden.
Habe jetzt Top Seite fertig bis auf die D22-25, L13-14, L17-18 und L19-24.
Werden die Jumperstifte gebraucht oder können die weggelassen werden?
Hat jemand ein Foto der Spulen, wie die auf der Platine sitzen müßen?
MfG Rico
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Wie kann ich die Ansicht der Unterseite im eagle spiegeln?
Ich definiere eine Gruppe, so das alle Bauteile markiert sind. Dann auf die Schere zum speichern im Zwischenspeicher.
Dann geh ich auf Spiegeln und mit rechter Maustaste sollte er doch dann die Gruppe spiegeln, oder?
Wäre nett wenn jemand nen Tip hätte.
MfG Rico
Tante Edit:
Gelöst;)
Mit dem falschen Tool markiert, man muß das aus der oberen Befehlszeile nehmen.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 22:46  Titel:  (Kein Titel)
die jumperstifte brauchst du nicht einlöten
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tip, kann mein altes Mainboard erstmal weiterleben;)
MfG Rico
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Kleiner wichtiger Tip noch für Eagle, ich habe nur die folgende Layer aktiv:
21, 23 und 27. Dadurch wird es sehr übersichtlich. Wenn man die Unterseite spiegelt wird sie danach zur Oberseite.
MfG Rico
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 11:33  Titel:  (Kein Titel)
ich bekomm die Unterseite nicht gespiegelt... Yellow Rolleyes
Software: XP, Centrafuse
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Oben in der Leiste sind 5 Lupenschaltflächen.
Wenn Du das Board geöffnet hast mit der rechten Lupe alles Markieren und dann im linken Feld auf Spiegeln gehen.
Danach ist das Board gespiegelt und Du kannst fein die Unterseite machen, so wie sie auch vor Dir liegt.
Die Layer noch ausblenden.
MfG Rico
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Die rechte Lupe selektiert eigentlich nichts. Damit legt man den Ausschnitt fest den man am Bildschirm sehen will.
Da gibt es links noch eine Schaltfläche "Group" Damit markiert man alles. Allerdings funzt das bei mir auch nicht.
noah3112
Anmeldung: 03.10.2006
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Da du im Themenbreich "Sammelbestellung Platine ANDRE-Radio" sowie per PN Fragen anscheinend ignorierst und hier recht rege vertreten bist, versuche ich es hier nochmal.
Was wird jetzt aus der Bauteilesammelbestellung? Möchte nur wissen ob ich mich selbst um die Teile kümmern muß. Eine Platine allein macht noch kein Radio Rolling Eyes
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 13:27  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
Du drückst select und dann ziehst du einen Rahmen um alles.
Dann ist es selektiert.
Und dann spielgeln, mit Group links geht es nicht.
MfG Rico
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 13:31  Titel:  (Kein Titel)
noah3112 hat folgendes geschrieben:
noah3112
Verfasst: So 09 März, 2008 16:59 Titel: (Kein Titel)
Gibt es jetzt noch eine Bauteilesammelbestellung?
rico530
Verfasst: So 09 März, 2008 17:20 Titel: (Kein Titel)
Ja, ich denke Gunther macht das in der nächsten Woche. Das passt, da er in Berlin wohnt und das managen kann.
MfG Rico
Ich hab Dir doch geantwortet. Ich denke mal der Gunther wird sich die Woche melden wegen der Sammelbestellung. Is besser wenn er das macht, da er aus Berlin ist. Vielleicht kann er da mal direkt zu Segor hingehen.
Im übrigen spricht ja nichts dagegen das man mit dem Radio anfängt ohne die neuen Teile. Die Oberseite bekommt man fast fertig.
MfG Rico
MfG Rico
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Funzt bei mir net.
Kannst Du das Board mal spiegeln, abspeichern und mir per pn senden?
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Hast PN
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke Dir! Klappt wunderbar.
Bist Du zufällig schon auf der Rückseite? Da sind zwei Bauteiel 1001 und 1002. Mit denen kann ich nix anfangen
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 15:23  Titel:  (Kein Titel)
sind das zufällig 2 kondensatoren? da hab ich damals auch gerätselt (beim ersten radio), die sind nirgends eingezeichnet. nach langem suchen im schaltplan der blaupunktradios hab ich dann vergleichbare gefunden, sind irgndwo in der umgebung vom kasettenvorverstärker.
gib ma meldung, wenns die kondensatoren sind, dann such ich nochmal
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Laut Bauteilliste sind das Widerstände mit dem Wert 0, sind die blauen SMD wo ne Null drauf steht.
Betrifft Bauteile 1000, 1001 und 1002.
Bitte berichtigen wenns falsch ist
MfG Rico
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 16:00  Titel:  (Kein Titel)
widerstände mit 0 ohm? hm...
da waren auf den radios selber aber n ganzer haufen, displayplatine glaub ich auch.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Das sind Brücken, hatte sie zusammen gelötet.
Hat Andre gemacht zum fehlersuchen, damit man Teile abkoppeln kann.
Wal
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Also geht das mit den "NULLEN"..
MfG Rico
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Viele davon findet man auf der CD-Laufwerksplatine. Bezeichnet mit 0 oder 000.
Wie fixiert man eigentlich die SMD`s am besten auf der Platine beim auflöten? Damit sie nicht verrutschen? Ich mache das bis jetzt mit ein wenig Lötfett.
Gibt es da noch eine bessere Variante?
MfG Rico
[ Zeit: 0.6335s ][ Queries: 48 (0.2276s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
