spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Die richtige ist im Übersichtthread zu finden.
gepostet am 29.Mai.2006
http://www.woerners-online.de/radio/tunerimeuropaformat2.sch
Sollte aber nicht viel ausmachen. Ich hatte damals nur die Bauteile neu beschriftet.
Der Wert würde mit 4,7k schon passen. Jedoch ist es ärgerlich das hier anscheinend verschiedene Versionen der Eagle Dateien im Umlauf sind. Das macht den Bau des Radios nun nicht gerade einfacher...
Software: XP, Centrafuse
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Naja, relativiere ich mal, wenn es nur die Beizeichnungen sind.
Ich gehe mal von folgenden Fakten aus, die Platine wurde mit diesen Daten hergestellt und Wal hat schon eins fertiggebaut. Also muß es am Ende auch gehen....
MfG Rico
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Habe alles noch hier, wenn's hilft kann ich alles mal packen und jemanden schicken. Sind ein paar GB.
Wal
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Sind ein paar GB?
Du meinst MB, ich würde die Infos gerne im Radioforum online stellen.
Du hast PN
MfG Rico
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Ausserdem möchte ich wissen wie man einen SMD-Kondensator ausmessen kann. Benötigt man da ein spezielles Meßgerät dazu?
Ja, ein C-Meter zum messen von Kondensatoren.
Wenn Du keins hast schau Dir mal den Link an
http://www.elexs.de/radio4.htm
bis 100nF brauchbar...
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info, den muß ich dann aber auch noch programmieren den NE555, richtig?
Ansonsten sieht es sehr einfach aus, der Aufbau der Schaltung jedenfalls.
MfG Rico
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 14:35  Titel:  (Kein Titel)
den ne555 brauchst du nicht zu programmieren. das sind eigentlich nur 2 komparatoren und ein flip-flop.
Gruß Gunther
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 16:40  Titel:  (Kein Titel)
also brauch ich den nur zu suchen;).
war heut mal im conrad, die haben nich ein smd bauteil auf lager, klasse.
also dann doch nächste woche segor. machst du das gunther?
MfG Rico
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 16:55  Titel:  (Kein Titel)
@rico530
So nochmal zu dem C-Messgerät. Habe gerade mal die alten Elektor Zeitungen durchwühlt weil die mal eine Bauanleitung hatten. Das Gerät misst 1pF bis 500000µF mit Autorange. Besteht aus einem 555 und einem PIC Controller sowie LCD Display. Ziemlich einfach aufzubauen...
Ist in der Elektor vom Februar 2003
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 17:15  Titel:  (Kein Titel)
gibt es das auch online? vielleicht sogar als scan?
MfG Rico
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
rico530 hat folgendes geschrieben:
MfG Rico
ich wollte am sammstag den 22.03. zu segor und mir die teile holen.
hoffe die haben den tag auch offen. leider bin ich die ganze woche über nicht in berlin.
wenn du mir bis dahin die anzahl der bauteilsätze sagen kannst.
oder du bestellst die bei segor als zum abhohlen an dem tag.
wenn es mehr als 4-5 sätze werden sollten. brauch ich auch das geld vorher. Wink
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 21:08  Titel:  (Kein Titel)
So ein C Meter bis nur 100nF ist ja auch nicht soooo brauchbar. Die meisten Kapazitäten (ausser vielleicht an den Quarzen) mit denen man so hantiert fangen ja bei 100nF an.
Die billigen McVoice Multimeter (zB FX-99) können auch Kapazitäten messen (dies hier zB von 1pF bis 20µF) und kosten nur so um die 20 Eur, da lohnt selberbauen schon fast nicht mehr.
Gruß Philipp
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich glaube nicht das Du mit dem Teil einen 1pF C ausmessen kannst
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Warum sollte es das nicht können, also rein technisch? Vor allem wo willst Du 1pF einsetzen? Das hast ja meist schon parasitär somit wirst du mit der ne555 lösung auch probleme kriegen.
Es reicht schon einfach nur die Hand auf die offenen Messanschlüsse zu legen um Änderungen von mehreren pF zu messen. (ohne zu berühren)
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Sagt mal, mir is die L722 3,9uH weggekommen, also eine von 4ren.
Geht da auch folgende Spule?
LQH3N 4,7uH 4,7uH-SMD LQH32MN4R7K23L (Segor)
Vielen Dank
Rico530
spaceduck
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 08:07  Titel:  (Kein Titel)
ich meine ja auch praktisch... Wink Ich sag nur Vierdrahtmessung usw.
spaceduck
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Bin jetzt gerade dabei den Tuner zu verbauen. Die Antennenbuchse muss raus und dann auf der Basisplatine aufgelötet werden? Sieht zumindest von den Bohrungen so aus... ?!
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 13:33  Titel:  (Kein Titel)
jep, ist richtig.
spaceduck
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 20:21  Titel:  (Kein Titel)
So, hab jetzt mal versucht den M128 zu programmieren. Was mich verwundert ist die Tatsache das der Chip selbst noch keine Betriebsspannung hat. Der 7805 wird ja erst mit einem Port vom µC eingeschalten.
Also 12V an den Eingang vom 7805 und schon wurde der Chip von Bascom erkannt. Vorher gings nicht.
Mit dem ISP Header auf der Platine bekomme ich mit AVR Studio und dem STK500 kein Zugriff auf den AVR. - Warum kann ich noch nicht nachvollziehen.
Mit Bascom konnte ich den AVR aber programmieren, allerdings mit einem Portdelay von 20 in den Programmer settings.
spaceduck
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Also jetzt brauch ich doch mal Hilfe...
Hab den AVR und Fusebits programmiert. Allerdings hat das Radio praktisch 0mA Stromaufnahme. Da geht noch nix. Am 7805 liegen auch keine 5V an. 12V liegen an 4 und 7, Masse auf 8
Komme jetzt irgendwie nicht weiter...
Bringt Radiocontrol eigentlich irgendeine Meldung wenn es das Radio erkannt hat?
[ Zeit: 0.5036s ][ Queries: 48 (0.2128s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
