Autor |
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
keiner dieser 55 euro läden hast das Ding lagernd oder teilweise nicht mal lieferbar...
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
Deshalb hab ichs auch bei cartft.de bestellt:
http://www.cartft.com/catalog/il/409 - 57€ ohne Steuern.
Und da ich sowieso haufenweise dort bestellt habe zahlt sich die Bestellung wo anders gar nicht aus!
Hardware: VOOM2 - D201GLY - 1GB - 120GB 2,5" - M2-ATX - Navilock Software: WinXP SP2 - Centrafuse - Netstumbler
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
Wenn einer von euch dann Ergebnisse mit dem Board hat kann er sich ja mal melden oder nen Bericht schreiben.
Brauche auch noch ein Board und es wäre natürlich interessant ob das Ding jetzt brauchbar ist Einige interessante Aspekte hat es ja wohl.
RedBull
2000 Ford Focus
nevermind hat folgendes geschrieben:
Ja, sobald ich das Board habe mache ich nen Bericht!!
Wird aber etwas dauern, da ich aus Österreich bestellt habe.
Wegen Benchmarkergebnissen von Epia oder Jetway-Boards findet ihr auch was bei MiniTechNet.de.
RedBull
2000 Ford Focus
RedBull
2000 Ford Focus
Sodala...Board ist nun da, aber funktioniert leider nicht.
Folgendes Problem tritt auf:
Hab das Mainboard zum Testen und Installieren von dem Betriebssytem an ein handlesübliches ATX Netzteil angeschlossen und über ein IDE Kabel ein DVD LW und die 2,5" HDD angeschlossen - den 240PIN DDR2 Arbeitsspeicher habe ich auch eingesteckt.
Wenn ich das Board nun boote, dann bleibt der Monitor schwarz. (hab ich mit nem 2 Monitor auch versucht)
Wo könnte nun das Problem liegen??
Grafikkarte defekt?
Arbeitsspeicher defekt?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
das hört sich nach einem Fehler in der zuordnung Master/Slave oder RAM... blöd ist leider, das ohne PC Lautsprecher auf dem Board auch kein "gepiepse" zu hören ist, also nur schauen, tauschen und wieder schauen...
Habe genau das gleiche Board in zwischen auch... eines kann ich auf jeden Fall auch schon mal sagen..: Bei mir war das Board beim Anschliessen von USB Geräten (egal ob USB Stick, DVD Laufwerk...) sehr "störisch". Es war einfach nicht möglich.... habe also ein Board-defekt vermutet und es eingeschickt... es kamm wieder zurück weil keine Fehler festgestellt wurden... naja... jetzt weiss ich es auch, USB funktioniert erst wenn SP2 und dann die Treiber von der CD instaliert sind... und auch nur so...
Christoph
Hardware: ASRock, AMD 3000+, Hami 8001, M2-ATX, Navilock NL-409TE Software: cPOS
christophx3m
Ach so, eines möchte ich auch schon mal vorab loswerden...:
Nach dem nun WinXP, cPOS und cAVe und NCK5 instaliert sind läuft alles wirklich sehr gut... und flüssig.
Es ist schön klein (17x17 cm) und an der höchsten Stelle (CPU-Lüfter) gerademal 5 cm hoch.
Der Lüfter ist übrigens auch sehr, sehr leise
Christoph
RedBull
2000 Ford Focus
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Christoph
Hmmm....nachdem ich alles zusammen neu gekauft habe kann es sich eigentlich nur um eine Inkompatiblität des Arbeitsspeichers mit dem Board handeln. Leider ist das Boardzubehör minimal und enthält keinerlei Infos zur Fehlerbehandlung. Einzig ein A0 großes mehrsprachiges Quickinstallmanual ist dabei! Auch auf der Treiber CD findet sich kein richtiges Handbuch!
Werde mal schauen, ob ich das Board zum Laufen bekomme, wenn nicht, dann schicke ichs ein!
RedBull
2000 Ford Focus
Sodala: Zur Info:
Der Arbeitsspeicher den man bei cartft.com bekommt, ist NICHT kompatibel zu dem Mainboard - habe mir heute nen Samsung DDR2 533Mhz geholt und mit dem funzt es einwandfrei! Bis auf ein paar Installationsprobleme!
christophx3m
ich kann mir vorstellen das diese Info auch für CarTFT interesant ist und noch unbekannt.
Habe auch bereits alles installiert und werde es diese Woche noch ins Auto einbauen... bis jetzt läuft alles zügig und ohne Probleme.
Christoph
RedBull
2000 Ford Focus
Die Info haben die nun von mir, denn schicke den Riegel natürlich wieder zurück, da ich sonst nichts anfangen kann damit! Ist denen aber sicher neu, denn sonst würden die sicher auch nen andren Speicher anbieten!
Wie findest du denn die Performence von dem Board?
Konnte es ja leider noch nicht testen da ich mich noch mit der XP Installation ärgern muss!
Das BIOS ist etwas sehr spartanisch und lässt nicht wirklich viel zu, aber wenigstens kann man von USB und Ethernet aus booten, das gibts meinerseits nen Pluspunkt!
christophx3m
ich bin zufrieden... ahbe es natürlich noch nicht bis aufs letzte getestet, aber... so finde icxh es schon mal klasse...
Hat bei Dir booten von USB funktioniert? Bei mir leider nicht... aber... es stört mich nicht weiter
Christoph
RedBull
2000 Ford Focus
Christoph
Jaein, wenn mein USB Stick das unterstützen würde, dann würde es glaube ich schon funktionieren!
RedBull
2000 Ford Focus
So: Hab mein Problem gelöst und mittels s0kill.exe den MBR "repariert".
USB funktioniert einwandfrei - auch ohne SP2!
Installation ging erstaunlich schnell (ca. 12min) (WinXP Minimal Nlite komprimiert)
Bisher bin ich nach den Pannen vom Board positiv überrascht! aber mal schauen wie es sich im CarPC Betrieb bewährt!
MyTy_Mo
Anmeldung: 14.07.2006
wie ist denn so die klangqualität vom board? kann die mit der von via mithalten?
RedBull
2000 Ford Focus
Keine Ahnung. Hab noch keinen Ton getestet!
WErde aber berichten, wenn ich soweit bin!
christophx3m
ich benutze meine Aureon 5.1, aber im direkten vergleich kann ich leider noch nichts sagen, habe sie im BIOS abgeschaltet... wenn ich es morgen hin bekomme, teste ich sie mal im vergleich... Leider habe ich kein VIA zum gegen testen, also nur gegen die Aureon 5.1 MKII
Christoph
MyTy_Mo
ja wäre nett, das man einen indruck hat. Ist ja ansich AC97 und der audio chip ADI AD1888 wird auf vielen boards verbaut. Wird wohl nicht schlecht sein.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Weiter
