Autor |
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
Sodala...habe mal das Board etwas angetestet:
-Videos liefen egal welche Komprimierung liefen flüssigst und einwandfrei.
-Ton hat meiner Meinung nach sehr gute Qualität (kann ich nur über PC Boxenausgabe sagen)
-Geschwindigkeit des Boards beeindruckt mich immer aufs Neue!!
-Counterstrike Source lässt sich leider nicht damit spielen! *gg* mit 800*600 ne Framerate von 5fps
Auf jeden Fall ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis!!! - zumindest für meine Anforderungen!!
Einzige Kritikpunkt, welcher mir heute aufgefallen ist:
Der Treiber für den Ethernetcontroller ist nicht auf der TreiberCD enthalten! Muss ich mal googlen woher ich den bekomme!
edit:
Treiber habe ich schon gefunden, sind eh auf der Intel Seite!
Noch etwas Tolles ist mir aufgefallen:
Der Grafiktreiber welcher auf der CD enthalten ist unterstützt eine Auflösung von 800*480 - was für einen 7" Display User wie ich es bin natürlich ideal ist!!!
Hardware: VOOM2 - D201GLY - 1GB - 120GB 2,5" - M2-ATX - Navilock Software: WinXP SP2 - Centrafuse - Netstumbler
Freezer
RedBull hat folgendes geschrieben:
hast du auch H.264/MPEG-4 AVC getestet?
Mich würde auch mal interresieren, ob das Board mit dem codieren von Webcam Videos klar kommt.
Also direkt in DivX oder Xvid oder ähnliches.
Läuft das flüssig?
RedBull
2000 Ford Focus
@Freezer: Jap! Meine ganzen Handymovies sind so komprimiert! Ging einwandfrei! Abgespielt mit vlc-Player!
Läuft das flüssig?
Wenn du mir schnell ein Tool sagst, dass das komprimiert, dann versuch ichs gerne!
Webcam hab ich aber keine.
Das ist schade.
Ich dachte da z.B. an Capture!
Damit und einer Webcam nehmen hier viele während der fahrt Videso auf.
Es wäre halt gut zu wissen, ob da Board das noch schafft, direkt umzurechnen.
RedBull
2000 Ford Focus
Hmmm...naja..da ich keine Webcam brauche und deshalb auch nicht habe, kann ich das leider nicht testen!
Aber wenn du mir ein gutes Rendering Benchmarks Proggi sagst, dann könnte ich dir hiermit nen Vergleich bieten!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
habe eine WebCam noch hier "rumfliegen"... nicht besonderes... glaube sie schaft max. 640x480.
Schreibt mir mal was und wie ich was testen soll, dann kann ich gerne tun.
Habe noch vor bis zum Wochenende mal zu testen ob auch HD Filme darauf laufen... habe hier noch ein paar Demos... mal schauen ob ich das Board doch noch an die Grenzen treiben kann...
Christoph
Hardware: ASRock, AMD 3000+, Hami 8001, M2-ATX, Navilock NL-409TE Software: cPOS
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
>Die Info haben die nun von mir, denn schicke den Riegel natürlich
>wieder zurück, da ich sonst nichts anfangen kann damit! Ist denen aber
>sicher neu, denn sonst würden die sicher auch nen andren Speicher
>anbieten!
Das Board ist leider etwas wählerisch beim Speicher. Bei Bestellungen des Boards und DDR-II RAM liefern wir aber zwischenzeitlich passenden Speicher mit.
RedBull
2000 Ford Focus
CarTFT hat folgendes geschrieben:
>anbieten!
Kein Problem - nun läufts ja! Und nen Markenspeicher hab ich auch! *gg*
So wählerisch ist das Board dann auch nicht, denn ich habe gehört, dass man locker 2GB DDRII reintun kann und diese erkannt und unterstützt werden.
Habt ihr das schon mal versucht?
MyTy_Mo
Anmeldung: 14.07.2006
>anbieten!
das ist bei mir aber nicht der fall hab mein packet heute bekommen arbeitsspeicher funktioniert aber nicht. Kaufe mir morgen neuen der andere geht zurück
RedBull
2000 Ford Focus
Hast du auch einen inkompatiblen Arbeitsspeicher bekommen?
Würde dir vorschlagen den Samsung Speicher zu nehmen, der ist gut und günstig!
Wenn es dir das Geld wert ist, dann wäre ein 2GB Test auch cool!!
MyTy_Mo
Ich war heute bei 3 pc händlern die haben alle möglichen sorten speicher durch probiert, incl. einen kingston. Bei dem Kingston sogar garantiert das der funktioniert, tut er aber nicht. Was jetzt? Ist das board kaputt.
Link zur kingston seite, ich hab den KVR533D2N4/512
Edit by MacG: Link formatiert
RedBull
2000 Ford Focus
Hmmm...das Board ist schon recht wählerisch beim Speicher, aber irgendwelche Mängel muss es ja haben bei so einem DumpingPreis!
Ich habe diesen Speicher verbaut: Samsung Orginal
Das Problem bei mir war, dass ich nicht sicher sein konnte, ob es wirklich der Arbeitsspeicher ist, denn Lautsprecher ist keiner vorhanden (das das Board einen Error-Biep Code ausgibt) und über das Led kam nur eine Arbeitsspeicherfehlermeldung wenn ich den Speicher entfernt habe.
Würde versuchen den Speicher noch zu bekommen, und wenns mit dem auch nicht funzt, dann einschicken!
MyTy_Mo
das board kann ja fehler über die led anzeigen, es müsste so sein das die lampe 2 mal ausgeht kurz bei hochfahren, tut sie aber nicht. Sie leuchtet nur was heißt das der cpu check nicht durchläuft, kannst du das bei dir mal checken? was die lampe da macht. ausserdem ist mein board komisch verbogen, schon beim auspacken ist mir das aufgefallen. bei der cpu ist so ne welle im board wenn man von der seite guckt. Ich muss eigentlich bis zum wochenende ersatz haben weil ich dann mit meiner karre auf ner tuning show bin, und das auto wird da ausgestellt
RedBull
2000 Ford Focus
MyTy_Mo hat folgendes geschrieben:
Die LED am Board hat keine Funktion, du muss ne LED vom Case anschließen!! Also beim Stecker neben dem Ein-Aus Schalter-Stecker!
Die geht so weit ich weiß wenn alles funktioniert kurz aus, und dann läufts immer!
Wenn du der Arbeitsspeicher raus nimmst, dann kommt irgendein Code. Die genaue "Übersetzung" gibts irgendwo auf der Intel Website!
HIER das Handbuch mit den BeepCodes (Seite 45)
MyTy_Mo
ja ich meine ja die vom case die macht bei mir gar nichts die leuchtet dauerhaft, wie war das denn bei dir mit dem falschen speicher
ich weiß jetzt nicht was ich machen soll, war in 3läden die haben alle ihren ram ausprobiert und alle meinen, board defekt. ich brauche aber dringend ersatz.
ob die mir wohl eins sofort im austausch schicken
RedBull
2000 Ford Focus
Bei mir hats ganz normal funktioniert!
"on when system powers up, then off for 0.5 seconds"
Also wars nicht wirklich klar, warum kein Bild ist!
Hab als erstes gedacht der vga COntroller hat was, aber dann hab ich ne PCI GraKa ausprobiert und dennoch kein Bild, dann ein andres NT und dann der andre Speicher und dann hats funktioniert!
Partyshooter
Anmeldung: 01.09.2007
so war heuet bei meinem lokalen pc händler und hab mir das board für 58 €(boxed) bestellt und dazu das aopen s120 gehäuse + riser pci upgrade
RedBull
2000 Ford Focus
Und was für nen Arbeitsspeicher???
Willst das Board als CarPC?
Partyshooter
arbeitspeicher hab ich 1gb gekauft und festplatte 2,5" 60 gb
jupp klar als carpc mit nem m2 atx
aopen s120 mini itx gehäuse 49,80 + riser adapter 26,80
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Weiter
