RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Von welchem Hersteller ist denn dein Arbeitsspeicher?? Wie du in den ganzen Posts lesen kannst, ist das Board recht wählerisch beim Arbeitsspeicher!
Partyshooter
Anmeldung: 01.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 17:37  Titel:  (Kein Titel)
ich werd mit dem händler den speicher im ladengeschäft testen welcher funzt ,als erstes will ich den kingston probieren danach noname ,mdt, usw
von daher hab ich kein risiko
jedoch muss ich noch mindestens eine woche warten weil das board seit heute nich lieferbar is ,arrrrr
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Smile Darum hab ichs gleich bei cartft bestellt! Die habens lagernd!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade nochmal geschaut was bei mir drinn steckt:
extreMemory PC2-5300U-444
512MB DDR2, 667, CL4
EXME512-DD2N-667S40-N1-D
Das steht alles auf dem Aufkleber.
Christoph
P.S. Ach so, der läuft problemlos
Software: cPOS
SliderBOR
Anmeldung: 02.09.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 00:39  Titel:  (Kein Titel)
wie lange braucht bei euch eigentlich das System mit diesem Mainboard zum Hochfahren (normal und/oder aus dem Ruhezustand)?
Habe noch einen alten P3 866 MHz und überlege auf das Intel Mainboard umzusteigen, da es hoffentlich schneller hochfährt...
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 08:02  Titel:  (Kein Titel)
wer fährt seinen rechner schon hoch? Ruhezustand is doch das maß der Dinge. Damit braucht meiner mit nem Cel 1100 ca 20 sec bis musik start.
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM
Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Nietschy hat folgendes geschrieben:
Das kann ich nicht bestätigen.
Mein U-Buddie ist schneller normal gestartet als das er die 512MB wieder gelesen hat.
Aus dem Ruhezustand braucht er im Schnitt 10-15 Sekunden länger.
Die Zeiten von diesem Board wären echt mal interresant.
Nietschy
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 10:35  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte solche probleme auch. bei mir lag es daran das die hdd mit pio mode 4 lief und somit ewig lahmarschig war. nachdem ich die hdd controler treiber deinstalliert habe (und er sie neu fand) lief es auf udma 5 und seit dem ist auch das lesen des rams kein thema mehr.
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tip. Das muss ich mal nachschauen.
Fand ich eh koisch, das er extrem viel schneller viele klein Dateien lad, als einemal das grosse Speicherabbild.
Effektiv müsste doch beim Starten mehr gelesen werden als nur die 512mB vom Hibernate.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Braucht nicht lange! Genau stoppen kann ich erst am Wochenende - aber vermute 20sec
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 11:07  Titel:  (Kein Titel)
@Nietschy:
in Windows wird meine Platte als UDMA 5 erkannt und rennt schön schnell.
Im Bios aber steht sie als PIO4.
Das dürfte der Grund sein, warum mein Hibernate so langsma ist.
Leider hab ich im Bios nur die Möglichkeit zwischen 4, 5 und Auto umzuschalten. PIO bleibt.
Hast du da noch ne Idee?
Merlin20
Anmeldung: 14.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Smile
ich bin auch sehr an dem Board interessiert.
Mich würde ja mal interessieren, ob das Board auch ne Auflösung 1366x768 schafft? Hauptsächlich für Videos (DVD, DivX und so etwas), wobei die Videos meist in ner kleineren PAL-Auflösung vorliegen.
Das Angebot ist zwar wirklich genial, aber die Grafik ist ja leider etwas antiquiert. Von daher könnte es schon etwas knapp werden, oder?
Wäre cool, wenn ihr das mal testen könntet Smile
Besten Dank Smile
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm...hab das Board an nem 21" Monitor betreiben mit ner Auflösung von 1280x1024 - jedoch glaube ich nicht, dass das für Videoanwendungen in der Auflösung reichen wird...
Aber wenn ich Zeit habe, dann teste ich es mal!
Merlin20
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 20:15  Titel:  (Kein Titel)
RedBull hat folgendes geschrieben:
Das wäre sehr nett. Davon würde ich nämlich den Kauf abhängig machen Wink.
Mit Videoanwendungen meine ich z.B. ne handelsübliche DVD auf Vollbild mit nem Player abspielen. Dabei soll das Video nicht mit ffdshow oder so aufgezoomt werden. Das würde wohl in der Tat zu viel Leistung verbrauchen.
Wenn das klappt, wäre es wie gesagt für mich noch wichtig, dass auch DivX/XviD Filme (auch PAL) im Vollbild-Modus laufen.
Mit einem Geode mit 1400 Mhz und ner Geforce 2 mx läuft es ohne Probleme.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Die CPU ist sicher stärker als der Geode! Jedoch die Grafik...Aber werde wenn ich nicht ins Ausland muss am Wochenende einen Test machen.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Merlin20 hat folgendes geschrieben:
hm, wie soll das dvd-bild (720*576) denn sonst auf vollbild (1366*768 in deinem fall) kommen?
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
mein Board verichtet nun die ersten Aufgaben im Auto, womit ein Test mit 1366x768 auf meinem 7 Zoll TFT nicht möglich ist, aber:
"...Die Anwendungen und Windows liefen flüssig und sogar HDTV mit 720p wurde ohne Ruckeln abgespielt. Bei der höheren HDTV Auflösung (1080p) ging dem Board dann doch die Puste aus..."
Das schreibt zumindest www.minitechnet.de nach einigen Test.
Christoph
Software: cPOS
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Für den CarPC Einsatz finde ich das Board auch optimal, wenn man die Preise zu den VIA Boards vergleicht, dann ist das Board wirklich extrem günstig!
Merlin20
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich sehr gespannt Smile.
Das klingt ja schon mal gut:
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Man muss zwischen dem Aufzoomen im Player (z.B. WMP) und dem Zoomen in ffdshow unterscheiden. Mit ffdshow berechnet er das Bild neu und das Ergebnis ist wesentlich besser als das im Vollbildmodus vom WMP. Dazu kann man z.B. noch leichtes Rauschen reinbringen, nachschärfen usw. Das braucht alles eine Unmenge an Ressourcen. Und das schafft der kleine jeden Falls nicht Wink.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich nicht vergesse, dann werde ich alles was du gerne hättest ausprobieren.
Du meinst eh folgendes Proggi, oder:
http://ffdshow.softonic.de/
[ Zeit: 0.6643s ][ Queries: 47 (0.2477s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
