Autor |
Partyshooter
Anmeldung: 01.09.2007
ahhhh icj krieg ne hacke..........
mein board kommt erst
am 25.09.07-.-
ich habs am 5.09.07 bei meinem lokalen händler bestellt
kack intel-.-
Freezer
Merlin20 hat folgendes geschrieben:
Man muss zwischen dem Aufzoomen im Player (z.B. WMP) und dem Zoomen in ffdshow unterscheiden. Mit ffdshow berechnet er das Bild neu und das Ergebnis ist wesentlich besser als das im Vollbildmodus vom WMP. Dazu kann man z.B. noch leichtes Rauschen reinbringen, nachschärfen usw. Das braucht alles eine Unmenge an Ressourcen. Und das schafft der kleine jeden Falls nicht .
cool, wieder was gelernt
wusste zwar dass der ffdshow-decoder unmengen an einstellmöglichkeiten bietet, aber die option hab ich aber wohl übersehen...
Merlin20
Anmeldung: 14.09.2007
RedBull hat folgendes geschrieben:
Wenn ich nicht vergesse, dann werde ich alles was du gerne hättest ausprobieren.
Du meinst eh folgendes Proggi, oder:
http://ffdshow.softonic.de/
Ja, genau das genial Programm.
@Freezer: Wenn man es richtig einstellt und eine sehr gute CPU hat, kommt man selbst mit DVD-Material fast an HD dran . Eine echte Alternative .
In der CT war vor einiger Zeit ein Artikel drüber, da wurden noch ein paar zusätzliche Effekte erklärt, die das Bild einfach nur genial aussehen lässt.
Aber C2D oder X2 braucht das dann schon.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
thecamper hat folgendes geschrieben:
mal ne andere frage... ich hoffe ich habe es nicht schon überlesen... kann das board nun eigentlich speedstep? und wie sieht es mit dem stromverbrauch im standby aus?
Laut Minitechnet.de nicht. Vielleicht hat es ja auch schon einer mit RMClock Ultility ausprobiert.
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
Bezügl. ffdshow:
Hab das Proggi mal installiert, aber ganz durchblicken tu ich da nicht wie das funzt!?!?
Was muss man da einstellen und mit welchen Player kann man das aufrufen?
Läuft das automatisch mit jedem Player mit oder muss man es seperat starten??
Zur Bewertung des Mainboards: Hab schon viel ausprobiert mit dem Board und bin noch immer begeistert! Also wenn man noch auf der Suche nach einem Mainboard ist, dann hat dieses sicher das beste Preis/Leistungsverhältnis!!!!! also zuschlagen!!!!
Hardware: VOOM2 - D201GLY - 1GB - 120GB 2,5" - M2-ATX - Navilock Software: WinXP SP2 - Centrafuse - Netstumbler
thecamper
RedBull
2000 Ford Focus
@ redbull: kannst du denn mal testen ob der cpu speedstep kann? also mittels RM clock? wäre dufte
Ja, dauert aber noch etwas, da ich den Kübel mal neu aufsetze, weil ich ne nlite Installation verwendet hab und nun Phoco net funzt!
Aber dann werd ichs ausprobieren!
Tschaamp
Anmeldung: 01.07.2007
1999 BMW 5 Series
Also ich hab das Board auch grad mal vermessen:
Idle: nichma 24W
Load: 31W
beides mit ner 2,5" IDE!
Hardware: Via MiniITX M10000
RedBull
2000 Ford Focus
Tschaamp hat folgendes geschrieben:
Idle: nichma 24W
Load: 31W
??? Naja...ich hab bei meinen ersten Test schon 42W gemessen!!!
Da war aber ein DVD Brenner dran und die Verlustleistung des Netzteiles darf man auch nicht außer Acht lassen!
Merlin20
Bezügl. ffdshow:
Also wie man das konfiguriert kann ich dir gerade auch nicht sagen. Das ist schon ein wenig her. Aber da kann alle möglichen Filter einstellen. U.a. auch Resize oder so etwas, da kann man dann das Video auf andere Auflösungen hochskalieren.
Konntest du eigentlich das Board mal mit DivX und DVD Filmen auf Vollbild (also ganz normal ohne ffdshow Filtern) mit meiner Auflösung (also wenn du die in Windows einstellst) ohne Rucklern füttern?
Core2Duo_Meister
Anmeldung: 24.09.2007
1997 Opel Omega
Ist das Mainboard dann zu empfehlen ?
Weil vom Preis her ist das schon ein super gutes Angebot !
Gibt es denn auch irgendwelche nachteile an diesem Mainboard ?
Gruß Core2Duo_Meister
DaRealMaster
Anmeldung: 27.09.2007
Eine Frage:
Könnt ihr mir nen Ram nennen, der 100pro mit dem board läuft?
Am Besten 1024 MB. Möglichs günstig natürlich...
danke
RedBull
2000 Ford Focus
Sodala...
@Merlin20:
DivX in max Auflösung teste ich am Wochenende!
@Core2Duo_Meister:
Mainboard ist zu empfehlen, Nachteile hats natürlich schon ein paar, aber bei dem Preis muss man Abstriche machen und mir fehlts bisher an nichts!
Es fehlt zB ein SATA Anschluß, der wäre nicht schlecht.
Das Bios könnte eventuell auch mehr Einstellungen vertragen.
Hmmm...das ist das was mir spontan einfällt! Vielleicht fällt christophx3m noch was dazu ein. Das USB Problem welches er hatte konnte ich nicht bestätigen, da USB von Anfang an ohne Probs lief!
Einzige Hürde am Anfang war die Inkompatiblität mir dem Arbeitsspeicher von cartft!
@DaRealMaster:
Den Arbeitsspeicher habe ich und der funktioniert auch:
http://geizhals.at/a171409.html
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
ich schiesse mich an... für einen CarPC (trotz kleiner Anlaufschwierigkeiten) einfach perfekt. Als nachteil... hmm... nur einen Steckplatz für RAM, ebenso für HD nur einer... und dann noch kein Video Out, zumindest nicht ohne umwege.... der Prozi aufs Board gelötet...
Das wären ein paar, aber.... für einen CarPC unbedeutend... und erst recht bei dem Preis.
So lässt sich eigentlich ein komplett CarPC für ca. 200,-€ schon auf die Beine stellen, der auch noch überall unter zu bringen ist.
Christoph
Hardware: ASRock, AMD 3000+, Hami 8001, M2-ATX, Navilock NL-409TE Software: cPOS
Core2Duo_Meister
1997 Opel Omega
Danke
RedBull
und
christophx3m
für die Info !
Die genannten "Nachteile" wären für mich eigentlich so keine !
Noch eine Frage wegen der Größe, welche Gehäuse kann ich denn dafür benutzen ? (bitte Günstige, und mit CD-Laufwerk-Schacht)
Und könnte man den CPU übertakten ? (im Notfall größeren Kühler)
Und wie sieht es mit dem Software seitigen Runtertakten aus, um Energie zu Sparen ???
Schon versuche gemacht ?
RedBull
2000 Ford Focus
Bitte gerne!
Ich nutze das Voom2 Case kostet mit Forenrabatt 89€:
http://www.cartft.com/catalog/il/582
@christophx3m: Du kannst 2 HDDs anschließen, da ja ein IDE Port vorhanden ist! Aber dann kann man halt kein optisches LW verbauen!
Wegen dem einen Ram Steckplatz: Hab gelesen, dass man auch 2GB Ram verbauen kann (also einen Riegel mit 2GB) - obwohl laut Intel nur 1GB unterstützt wird!
Quelle: http://geizhals.at/?sr=272575,-1
Achja: falls noch nicht bekannt: bei cartft bekommen wir Forenrabatt aufs Board: http://www.cartft.com/catalog/il/409
christophx3m
ja, ja... 2 Laufwerke gehen aschon als Master/Slave, aber eben nur 2... Ist zwar eine Stelle an der gespart wurde... und für manche auch als Nachteil, aber... bei mir hängt eher nur eine 2,5HD dran... sonst nichts...
Das 2 GB RAM laufen habe ich auch gelesen, ich meine nur das ein 2GB RAM teurer als 1+1GB RAM ist... so meinte ich es als Nachteil... Aber... auch das stört mich nicht wirklich.
Christoph
Partyshooter
also ich hab mir jetzt als gehäuse das Aopen s120 geholt für 50 €
und dazu für 29€ den riser adapter
somit passt meine audigy 2 zs genau rein;)
bilder werden folgen:p
RedBull
2000 Ford Focus
Partyshooter hat folgendes geschrieben:
Cool. Bin neugierig auf die Bilder!!
