TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 22:40  Titel:  (Kein Titel)
2. Ram musste halt testen denke ich, ich habe bald MDT Ram hier mit 800Mhz und könnte den testen.
Werde aber meinena lten von Samsung nutzen und würd auch 1024mb empfehlen....
hatte vorher nur 256 beim M10000, viel zu wenig.....
5. preislich keine alternativen. ist so
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Mr.0815 hat folgendes geschrieben:
Habe eben gelesen daß es ab dem 27/12 das Bord mit Aktivem Lüfter gibt (D201GLY2A) warum?"!
Wenn das ganze ohne auskommt warum kommt jetzt eins wieder mit Lüfter?
Für "Normalen" Laughing CarPC brauch ich kein oder?
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
richy hat folgendes geschrieben:
1. kann man mit dem cpu clock utility die energieaufnahme verringern?
Soweit ich weiß: Nö
2. funktioniert mdt ram? der soll besonders stromsparend sein
kA
3. besser 512mb oder 1gb ram? (vor allem wegen ruhezustand)
1024MB würde ich vorschlagen
4. lohnt es sich überhaupt 667mhz ram zu kaufen, wenn der eh runtergeregelt wird?
Viel Arbeitsspeicher ist mit dem Board nicht kompatibel. Würde mal schauen, welche die Leute so verbauen und dann einen von diesen kaufen.
5. was für alternativen gibts zu dem board bei relativ gleichem preisniveau?
Nicht einmal annähernd. Der Preis ist unschlagbar, dafür muss man allerdings auch etwas weniger kritisch sein, denn das Board hat doch ein paar Macken! Laughing
shocky
Anmeldung: 14.12.2007
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Hab heute mein Board bekommen. Kann mir wer sagen was ich für Bios einstellungen machen muss das er auf meine externe Bootfähige 2,5Zoll Festplatte Windos instaliert? Windos sagt immer das er keine Festplatte erkennt wo er Windos instaliieren kann. Im Bios erkennt er aber die Platte.
Speicher habe ich 1 Gig Infineon 553mhz. Läuft einwandfrei.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gelesen daß es "Optional" ein S-Video Anschluß geben soll, wird das dann auch für diese Boards nachrüstbar sein oder wird das wieder ein geändertes neues Board? das wurde un der kürze ja schon zum 3mal geändert!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 19:57  Titel:  (Kein Titel)
shocky hat folgendes geschrieben:
Du musst die Option "Dateien vor Installation auf HDD kopieren" auswählen, dann funzt es normalerweise!!
shocky
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 20:33  Titel:  (Kein Titel)
wie im bios? was anderes starten ja garnet.
Windos cd rein läd die treiber und dann endet das ganze.
Welcher Punkt im Bios ist das den genau?
shocky
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 04:14  Titel:  (Kein Titel)
So hab jetzt 9 Std. gefummelt. Keine Lust mehr. Mit einer anderen Windos Version habe ich es wenigstens schonmal bis zum XP Boot Bildschirm geschaft. Dann Bluescreen. Irgendwas mit Virus auf der Festplatte. Quatsch nagel neu. Ich hab mich überall durchgelesen und es geht wohl nur sehr schwer XP zum Booten zubringen. Werd morgen Mittag wenn mir nicht noch ne lösung zufliegt die 120er externe gegen eine 80er intern umtauschen.
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Das Board ist schon ziemlich interessant.
Nur hätten sie die Vcore auch senken können.
Wie ist das eigentlich mit den Kühlkörpern? Die sollen ja brennheiß werden.
Wie das wohl im Sommer bei 40°C im Auto sein wird? Sad
Als alternative gibts hald immer noch einen Celeron oder einen LE proz von AMD, jedoch bissel teurer und mit µATX Formfaktor.
In der Größe ist es aber wohl konkurenzlos.
Ich hoffe Intel bringt noch irgendwann ne neue Revision mit änderbarem Vcore. Dann kaufe ich es sofort.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Kühlkörper wird brennheiß??? Wer behauptet denn sowas?? Hab noch nie was davon bemerkt. Als ich das System zu Testzwecken offen in Betrieb hatte wurde der nur grad mal handwarm...
ulli!
Anmeldung: 08.11.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo... Das Board liegt jetz schon paar Tage rum und gestern sind die Ram angekommen...
Hab dann win2k vorübergehend installiert und die treiber von der intelcd
Ich habe folgendes Problem mit dem Lan:
Also das Pingen funktioniert vom Intelboard super.. nur wenn ich das Intelboard anpinge hab ich 50% Verlust, desweiteren braucht das Board auch ewigkeiten um eine internetseite (ala google.de) aufzurufen und bricht des öfteren ab...
So also es liegt nicht am Kabel,Router,Blablubb gedöhns mir fällt nurnoch Treiber oder Hardware Problem ein...
Was soll ichn tun?
Was für neuere Treiber funktionieren denn (z.b. Intel Chipset Driver 8.3.0.1013 inkompatibel)?Sind die von der Intelseite die neuesten? Sind die überhaupt komtibel zu 2000 (OS:Windows Vista* Starter, 32-bit version, Windows* XP Home Edition, Windows* XP Professional, Windows* XP Starter Edition)?
edit:weder bios update noch neue treiber haben was gebracht...
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Seltsam, bei mir funktionierte der Ethernet-Anschluß einwandfrei und das I-Net war auch gleich schnell wie bei meinen anderen Rechner.
Muss an was andrem liegen...
rewyn
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Hab in diversen foren gelesen, dass der Kühlkörper sehr warm werden soll.
Trotzdem wäre es interessanter, wenn man die Vcore senken könnte Smile
ulli!
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 11:07  Titel:  (Kein Titel)
also der kühlkörper wird bei mir (idle) nich allzu warm, wenn ich nen noiseblocker-fan 80mm mit wenig m³-"kapazität" falschrum drauflege (luftstrom aufs mobo) spür ich gar keine wärme
4x4
Anmeldung: 22.10.2007
1996 Nissan Patrol GR
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Der Kühlkörper der CPU wird dank Lüfter nur lauwarm.
Aber der Kühlkörper des Grafikprozessors wird richtig heiß! Shock
Da würd ich gerne auch einen mit Lüfter draufschnallen.
Wo bekommt man so einen passenden Kühlkörper mit Lüfter her?
Hardware: D201GLY mit 1 GB, 16 GB SSD, M2-ATX, 10.4 Touchscreen
Software: XP, Touratech QV
richy
Anmeldung: 06.04.2007
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Der Kühlkörper ist 6cm hoch, oder?
Somit wäre das Board ja zu hoch für den Einbau in einem DIN Schacht.
Bin gerade auf der Suche nach passenden Ersatzkühlkörper, am besten aus Kupfer und/oder mit Lüfter. Hat da jemand schon was gefunden/gemacht?
Eine bessere Kühlung ist auch gut, da hierbei die CPU weniger Strom braucht (hab ich mal bei THG gelesen). Somit könnte sich der Mehrverbrauch des Lüfters lohnen.
Die Befestigung des Kühlkörpers ist auch keine besonders gängige, oder?
Und um was für einen "Sockel" handelt es sich hier? 479? 775? Hab da auch verschiedene Angaben gelesen.
bladedeluxe
Anmeldung: 07.11.2007
1997 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 22:29  Titel:  (Kein Titel)
also der Chipsatz wird richtig warm, zum Finger verbrennen reichts aus. Ich habe auch schon in Tests gelessen das am CPU über 90 Grad gemessen wurden, unter welchen bedingungen weiß ich nicht. Also ich werde bei mir beide passiv Kühler rausschmeissen und aktive drauf machen, weil im Sommer habe ich keine Lust auf instabilität.
PS: D201GLY2
Mr.0815
Gast
@richy
Ist das Board ohne Lüfter nicht gleich hoch wie das mit Lüfter? wie hoch ist es überhaupt? in der Intel pdf-Anleitung steht keine höhe drinn.
Wenn das ganze zu hoch ist kann mann bestimmt noch etwas vom Kühlkörper abfräsen wenn mann den Lüfter benutzt Smile
4x4
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Der Kühlkörper ist rund 44 mm hoch
4x4
BeitragVerfasst: Di 08 Jan, 2008 14:28  Titel:  (Kein Titel)
ulli! hat folgendes geschrieben:
Nach tagelangem Herumärgern mit allem Möglichen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass tatsächlich nix anderes als Win XP einwandfrei läuft.
Evil or Very Mad
Oder hat irgendjemand z.B. Win 98 darauf laufen? Question
[ Zeit: 0.5809s ][ Queries: 48 (0.2130s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
