sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 13:13  Titel:  (Kein Titel)
hier die fehlermeldung beim einfügen der sp datei
ich werds aber mal morgen mit ner orginal xp cd vom nachbar testen Wink
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 19:29  Titel:  (Kein Titel)
bei mir installiert die abgespeckte version nicht. erst kommt der blaue bildschirm wo die treiber installiert werden und dann ist schluss. bildschirm wird danach schwarz und der cursor blinkt links oben in der ecke. was hab ichfalsch gemachtß kann mal jemand die parameter hier posten, was er alles weg gelassen hat oder am ende eingestellt hat? würde mir sehr helfen.
Thx
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Sowas hat ein Kumpel auch bei der Original Version. Liegt nicht unbedingt an NLite...
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
bei der cd mit der ich nlite erstellt hab geht es ohne probleme
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man diese Datei löscht die Nellor auf Seite 3 meinte klappt das bei mir mit SP2. Vorher hatte ich auch die Fehlermeldung das das Servicepack nicht dazu passt.
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 15:35  Titel:  (Kein Titel)
kurze frage:
funktioniert nlite auch mit windows xp media edition?
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:23  Titel:  (Kein Titel)
hab ich noch nicht ausprobiert.... müsste gehen, mediacenter ist ja nur sowas wie eine aufgesetzte neue oberfläche. die grundfunktionen sind gleich.
astro9481
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 21:44  Titel:  (Kein Titel)
einstellung bei nlite: "Profiles Path" - Normalerweise "Dokumente und Einstellungen". Wenn Du den ändern möchtest...
muss ich hier bei nlite wenn der Ordner so bleiben soll nichts eintragen oder dokumente und einstellungen eintragen
Dank euch
@ Glow
Ich habe antwort von den Folienlieferant, er meint das er keine größeren bekommt. Nur in Handheld größe, leider
glow
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 14:47  Titel:  (Kein Titel)
@astro
mist, werd da mal noch einwenig im netz suchen
sebi206
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 15:42  Titel:  (Kein Titel)
so, ich habe jetzt mal ene orginal xp cd genommen und diese dnan auf platte gezogen und in nlite geladen, da wird mir allerdings direkt angezeigt das es bereits windows xp sp1 build 1106 542 mb ist.
vorher wurde nur windows xp angezeigt.. naja aber das kann auch daran gelegen haben weil die jetzige orginal cd ist ne ganz neue gewesen und vorher das war eine der ersten xp versionen ausm netz ..
also da nochmal das sp1 beizumachen wäre ja quatsch darum direkt das sp2 dabei gemacht und schon gehts.
sebi206
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 19:02  Titel:  (Kein Titel)
hmm edit:
geschissen, war wohl doch nix. also das einfügen geht dann auf einmal aber dachdem ich dnan die komponenten alle ausgewählt habe und ich dann auf next gelickt habe udn der anfängt das ganze zu kompilieren und zusammen zu fügen und zu löschen kommt die fehler meldung error file was not found uctheme.dll und noch 3 weitere dateien, obwohl die komplette cd auf platte ist.. naja die fehler weggeklickt und weiter gemacht iso erstellt, gebrannt ab zum rechner und installiert. läuft bis auf einmal schwer wiegender fehler..rsaenh.dll konnte nicht registriert werden und noch ein paar files.
danach geht nix mehr weiter ausser von bootcd formatieren
warum? : (
glow
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 19:38  Titel:  (Kein Titel)
@sebi
schreib mal deine email...
Wild_Bird
Anmeldung: 08.09.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Hab nlite gestern ausprobiert und hat einwandfrei funktioniert. Das problem daß ich jetzt babe ist daß auf meiner Win XP Abspeck Edition mein Mediacar nicht läuft. Da kommt ein Skriptfehler und das wars. Hab dann mal just4fun .NET Framework installiert, hat aber nix gebracht. Hat jemand eine Ahnung welche Komponente da jetzt fehlen könnte? (Hab keine kritischen Komponenten Entfernt)
glow
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 17:08  Titel:  (Kein Titel)
@wildbird
mediacar braucht kein .net framework...
was für nen skriptfehler hast du denn?
sebi206
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
hey das problem hatte ich auch !!!
ich hab nochmals formatiert und dann war es wieder ok.. naja bis mein rechner endlich lief (seit heute morgen um 6 uhr) habe ich glaube 15mal formatiert.... Smile
aber versuch mal deine grakatreiber ob die drauf sind..
oder einfach nochmal formatieren den hund
Wild_Bird
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 07:21  Titel:  (Kein Titel)
Die Fehlermeldung lautet Subscript out of range
Hab Gestern abend alles nochmal neu gemacht, hat aber nichts gebracht.
@Sebi: Graka Treiber? Wenn du meinst, ich probier es.
Danke schonmal
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 12:14  Titel:  (Kein Titel)
hm hab mir einfach win xp mit integriertem sp2 bei ms gesaugt Very Happy
sebi206
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 15:05  Titel:  (Kein Titel)
@ wilrd bird, versuch mal deine auflösung höher zu stellen auf evtl 1024x ?!
oder 800X600
weil wenn du neu isntallierst auf nen 7" tft haste automatisch nur 640x480.. daran könnte es auch kliegen
wie gesagt das prob hatte ich auch ... aber wo genau der fehler lag weiss ichnicht mehr, jedenfalsl hab ich locker 15mal neu installiert bis es alles richtig lief Sad
[ Zeit: 0.7034s ][ Queries: 48 (0.2148s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
