DenK
Anmeldung: 01.10.2006
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Hey super.
So ein kleines Gehäuse hat schon seine Vorteile.
Unter dem Sitz wäre es bei mir auch leichter zu verkabeln gewesen als im Kofferraum.
Was sind denn das für Kabel die außen an der Mittelkonsole laufen? Waren die vielleicht ein paar cm zu kurz und es ging nicht anders?! Wink
Grüße,
Dennis
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 15:02  Titel:  (Kein Titel)
DenK hat folgendes geschrieben:
Kap, ein kleines Case ist super!
Der Kofferraum war mir zu schade für nen PC - den Platz brauche ich anderwertig - und unterm Sitz schränkt sich mein Platz gar nicht ein, da der Platz eh nicht anders genutzt wird!
??? Welche Kabel meinst du denn????
->Meinst du das eine Kabel welches Richtung Kofferraum geht?? Das ist das Videokabel für die Rückfahrkamera
->Oder meinst du das Kabel welches Richtung Windschutzscheibe hängt? Das ist ein USB Kabel welches ich noch nicht angesteckt hatte.
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Das hier meine ich, rot eingekreist:
Grüße,
Dennis
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Achso! Laughing
Das ist nicht die Mittelkonsole, sondern der Lüftungsschacht für die Belüftung der hinteren Fahrgastzelle!
Hab die Kabel nur dort befestigt, die Mittelkonsole kommt da drüber, da sieht man nirgends Kabel! Laughing
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Tagchen Leute,
wie in nem andren Thread beschrieben funzt bei mir nach dem Hibernate/Ruhezustand der Touchscreen nicht mehr! Sad
Nun bin ich auf der Suche nach einer alternativen Eingabemethode, welche leicht zu bedienen und optimal mit Centrafuse zusammenarbeitet!
Was könntet ihr mir da empfehlen?
Bin zu Basteleien auch aufgelegt, also muss keine Kauflösung sein!
DANKE!!
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, also das mit dem Hibernate und Touchscreen sollte eigentlich mit den neuen Touchscreen-Treibern behoben sein, oder?!
noch was: du hattest geschrieben das du mit Centrafuse arbeitest!? Ich bin auch grad wieder über diese Software "gestolpert" und überlege mir derzeit ob ichs mir zulege, die Demo gefällt mir schonmal super. Kannst ein kleinen Erfahrungsbericht posten?
Ich nutze derzeit C.E.S (kann man auch skinnen), aber Centrafuse ist mein neuer Favorit. Gibts da auch die Möglichkeit Skinning zu betreiben?? Und wo hast du es bestellt?!
Vielen Dank für deine Hilfe.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich nutze zZ auch nur die Demo. Habs noch nicht gekauft! Würde aber cartft.de empfehlen.
Das mit dem TS und Hibernate Problem lässt sich einfach nicht beheben - hab bereite 3 verschiedene Treiber (alle die ich kenne) ausprobiert - überall dasselbe - bei manchen Treibern wie dem WHQL zertifizierten von cartft funzt der TS sogar manchmal nach nem normalen Start nicht! Sad
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich für mich erstmal so an als wenn das USB-Kabel zu lang ist. Manche Mainboards (inkl. meins von ASRock) hat da auch so Probleme, besonders wenn auch mehrere USB-Geräte gleichzeitig dran hängen. Oder das Netzteil schwächelt ein bischen?! Smile
cartft wird wohl auch bei mir die erste Wahl sein wenn ich Centrafuse kaufen werde.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 05:59  Titel:  (Kein Titel)
USB Kabel zu lang? Glaub ich nicht, so kurz wie ich es habe wird es sonst kein andrer haben! Smile
Hab nur das Kabel welches dabei war ohne Verlängerung.
Aber Centrafuse ist wirklich zu empfehlen, wenns nicht so teuer wäre! *gg*
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Sodala....würde mein Projekt gerne erweitern, aber weiß nicht womit! Smile
Gibts Vorschläge was ich noch machen könnte?
OBD II funzt leider nicht...hab mir sogar extra eines ausgeborgt, weil ich es nicht glauben wollte! *g*
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Warum funzt OBD2 nicht?
Hast du auch den richtigen Adapter gehabt? Der von VAG funktioniert nämlich nicht bei Ford!
Soweit ich gelesen habe muss der Adapter dann AGV4000(Protokoll?) lesen könne und das können die billigen nicht!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Hab nen FoFo 1.8 TDDI BJ00 dieser unterstützt nun mal kein OBDII...
Soweit ich weiß glaub ich erst ab 2001 (also das FL Modell und die Benziner schon früher)
Den Stecker den ich mir ausgeborgt habe sollte AGV4000 können! Zumindest steht es oben.
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Servus
Ja, Benziner haben alle OBD2 ab BJ 2000.
Dein Diesel müsste dann doch OBD1 haben? Kann man das nicht auslesen?
Brauchst halt einen anderen Adapter.
Schau mal im ffcd.net forum, da biste doch auch unterwegs. Da steht ne Menge zur OBD und auch zum auslesen und so weiter.
Steffen
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Danke mal für die Info.
Werd mich da informieren...
Fallen euch sonstige Ideen ein, was ich mit dem CarPC noch steuern könnte?
Oder welche Moddings interessant wären?
wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Wie wärs mit Fensterheber, Zündschloss entfernen, Pin Eingabe über Touchscreen und dadurch Startknopffreigabe Very Happy
Im grunde kann man damit doch alles regeln was irgendwie elektrisch funktioniert. Rein vom Gedankengang her sogar die Lüftung mit Temperaturautomatik, Temperatursensor und Schrittmotor am Tempfregler Wink
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 23:59  Titel:  (Kein Titel)
RedBull hat folgendes geschrieben:
Sodala: UPDATE mit Bildern! CarPC ist vorübergehend fertig und einsatzbereit!!
CarPC läuft bisher einwandfrei - wie auf den Fotos ersichtlich habe ich das Voom2 unter dem Sitz verstaut (bisher noch gelegt, werde ich nächstes Wochenende aber noch gut verschrauben mit Schnellverschlüssen!)
Hast du das ganze jetzt verschraubt? Welche Schnellverschlüsse meinst du?
Habe evtl. vor mein CPC auch unter den Sitz zubauen da ich im Kofferraum solangsam kein Platz mehr habe!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 00:21  Titel:  (Kein Titel)
wenni hat folgendes geschrieben:
Nö! Das ganze sollte sich so in Grenzen halten, das ein vollkommener Rückbau ohne zu hohe Kosten möglich ist.
Blackangel hat folgendes geschrieben:
Verschraubt hab ichs nicht Sad Wollte ich anfangs eigentlich, aber das Ding rührt sich nicht wirklich viel, deshalb hab ichs inzwischen so gelassen. Auf der Rückseite hab ich das Gehäuse ca. um 4cm höhergelegt, damit es nicht auf den Kabeln aufliegt die direkt unterhalb im Teppich verschwinden.
Finde die Lösung mit unter der Sitz perfekt, da ich super während der Fahrt sogar zu den FrontUSB Anschlüssen des Voom2 Case rankomme.
Die Fixierung werd ich mal angehen, wenns etwas wärmer wird.
Zu meinem Ansatz wieder was weiterzumachen:
Sollte ich vielleicht ne FrontUSB Kamera ranhängen?
Wo wäre denn ne gute Position?
Rolling Eyes
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Frontkamera hört sich gut an!
Entweder hinter der Ford Pflaume(also leicht versetzt)
oder hinter der Windschutzscheibe mittig.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Neben dem Ford Logo im Grill wäre ne gute Idee, aber die Entfernung lässt sich mit USB nicht überbrücken glaub ich, dürften ca. 6m Kabellänge sein.
Hinter der Windschutzscheibe wäre auch ok, aber da ists gleich ersichtlich, oder gibts vielleicht ne unscheinbare kleine Cam, die ich hinter dem Rückspiegel montieren könnte?
Wegen OBD: Da hab ich leider noch keine Infos gefunden... Sad
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe hinter dem TFT (umgebaute Mittelkonsole) einen aktiven USB HUB liegen, sauber verkabelter CAM bis zur Pflaume 3,5 Meter gemessen. Also sagen wir max. 4,5m dann komme ich dort hin.
Es gab doch mal diese Tchibo Webcam vieleicht wenn du die zerlegst. Könnte evtl. passen!
[ Zeit: 0.6495s ][ Queries: 48 (0.2104s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
