BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
is eigentlich kein Problem. Am Airbag selbst macht er ja nichts. der is beim Xantia sehr einfach zu demontieren und großartig kaputt machen kann man da nix
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 03:22  Titel:  (Kein Titel)
@DenK sehr schön dein Einbau! Mir gefallen gerade diese Xantia Einbauten sehr gut, denn das weckt Erinnerungen an alte Tage Very Happy
Airbagarbeiten sind eigentlich relativ ungefährlich wenn man ein paar Schritte beachtet:
1. Batterie bzw. Airbagsicherung entfernen!
2. Körper vorher an Fahrzeugmasse entladen bevor man den Stecker abzieht!
3. Airbag immer mit dem Pralltopf nach oben ablegen!
Bzw. noch was zum Xantia Break!
Der Kombi ist leider nicht so makellos wie die Limo, da diese bei Heulliez im Auftrag von PSA gefertigt wurde, merkt man leider gerade beim X1 Verarbeitungsmängel an der Karosse (Stichwort "Heulliez-Syndrom"). Beim X2 wurde die Vertigungsqualität aber besser!
p.s. man kann die HP schon tieferlegen, indem man die Höhensensoren bescheißt! Da ich meinen vorne immer zu Hochbeinig empfand habe ich ihn damals vorne 10mm runtergenommen.
finde immernoch das es ein sehr schönes immer unterschätztes Auto ist!
Cu Mario
Software: CES 3.4, RR
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Megaturtel hat folgendes geschrieben:
Hi Mario. Ich bezog mich auch nur auf die "Tiefer, breiter, lauter Fraktion" Wink
ich sah schon so manchen HP-Citroen in Tiefststellung über die Straße hoppeln, weil der Fahrer wohl fand, daß es cool wäre.
DenK
Anmeldung: 01.10.2006
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2007 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
Habe Hardwaremäßig ein bisschen umgebaut.
Statt dem M1 ist nun ein M2-ATX am Werk. Jetzt habe ich auf der 12V-Schiene keine Spannungseinbrüche mehr wenn der PC unter Vollast läuft.
Statt der 40GB 2,5" IDE Platte ist nun eine 120GB 2,5" SATA eingebaut.
Endlich Platz für die gesamte MP3-Sammlung und einige Filme.
Damit wären auch sämtliche IDE-Kabel verbannt.
Die Luftführung im Gehäuse wurde auch verbessert, nun blasen die beiden 80er Lüfter die Luft vom CPU-Kühler direkt nach draußen.
Habe mir dazu aus Pappe eine Luftführung gebastelt.
Ansonsten kann ich nur sagen dass alles Super läuft.
Auch bei den bisherigen Temperaturen keine Probleme.
Bis jetzt hatte ich nur einen Ausfall, das BIOS war irgendwie angeknackst.
Mit Startdiskette ein aktuelles BIOS geflasht und alles war wieder bestens.
Grüße,
Dennis
Spot
Anmeldung: 30.11.2007
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Wie und wo hast du den PC im Auto verstaut ?
Chregu_SAF
Anmeldung: 04.11.2007
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2007 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Spot hat folgendes geschrieben:
ist es inzwischen schon zuviel verlangt, sich die Thraeds VON BEGINN an anzusehen?
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
oh man ein joypad für´n schmales geld - lööl - warum bin ich nicht auf die idee gekommen....man man - sehr gut - hast mir gerade eine menge arbeit erspart Surprised
und ein wirklich sehr guter ausbau - aber an einem stoße ich mich doch - die inbusschrauben vom sn - nimm doch senkschrauben Cool
gruß dankbarer apollo
Spot
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 00:43  Titel:  (Kein Titel)
BÄM ! Das war ja Seite 2 Very Happy sry Wink
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Apollo13 hat folgendes geschrieben:
[...] aber an einem stoße ich mich doch - die inbusschrauben vom sn - nimm doch senkschrauben [...]
Wird schwierig bei 1mm Alublech Wink
Habe vor kurzem ein anderes Display eingebaut.
Bisher war der Touchscreen von Pollin eingebaut.
Hier gab es aber erstmal das Problem mit der niedrigen Auflösung. Bei eingestellten 800x600 war alles sehr pixelig und unscharf. Außerdem wurde die Touchfunktion mit der Zeit immer ungenauer.
Also musste ein neuer mit physikalischer Auflösung von 800x600 her.
Desweiteren muss er 8" und 4:3 Bildformat haben da sonst die alte Blende nicht mehr passt.
Meine Wahl viel auf den 8" vom Vegashop, also direkt auf Ebay ersteigert:
Jetzt musste er nur noch eingebaut werden:
Erstmal das Gehäuse geöffnet und die Innereien herausgenommen.
Dann das Panel ainfach wie das alte an der Blende befestigt. Habe die Blende so gebaut das ein Displaywechsel in 10 Minuten erledigt ist.
Und nochmal ein paar Bilder vom Innenraum:
Grüße,
Dennis
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 21:33  Titel:  (Kein Titel)
habe ne Frage zu deiner Lenkradfernbedienung.
Und zwar hast du ja das Usb Kabel über den Schleifring am Lenkrad angeschlossen.
Und wenn dieser schleift prellt der doch rum.
Kurz gefragt: funktioniert das auch? oder verliert das "gamepad" öfter mal die Verbindung?
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert tadellos.
Soweit ich weiß habe ich auch keinen Schleifring in der Art eines Potis sondern eher eine Kabelrolle, die eben je nach Lenkeinschlag mehr oder weniger aufgewickelt wird.
Grüße,
Dennis
Chef
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 22:19  Titel:  (Kein Titel)
schönes Ding , hab das Vorgänger Modell : ), sag mal brauchst du das Gehäuse noch ?
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
DenK hat folgendes geschrieben:
Genau so ist es Wink
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, du kennst dich in der Gegend ja besonders gut aus, gell. Very Happy
Das Displaygehäuse würde ich gerne behalten, irgendwann kommt ein neuer Wagen her und dann muss das ganze wieder rückgebaut werden.
Grüße,
Dennis
[ Zeit: 0.5582s ][ Queries: 47 (0.2290s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
