widdlle
Anmeldung: 10.09.2007
bin neu hier im Forum und hab mal gleich ne Frage. Ich hab mir bei e*** ein M2-ATX Netzteil auktioniert. So erstma war die Sicherung defekt, da dachte ich schon sone k***e
Naja Sicherung ausgetauscht. Der PC läuft zwar aber immer wenn ich ihn in Stand-By fahr und wieder aktivieren will fängt er von vorne an zu booten. Auch die eine DIMM oder STR-LED leuchtet nicht. Wenn ich ein netzgespeistes NT anschließe gibts keine Probleme...
Kann mir einer nen Schaltplan von dem Teil geben oder nen Tip geben???
Wäre supi von euch
greetz widdlle
wieso schaltplan, überprüf mal die jumperung A-D auf dem M2, damit regelst eine komplette abschaltung vom M2.
widdlle
ich hab alle möglichen Steckversuche schon durchgeführt... Bringt leider alles nichts.
So wie ich das seh bringt das Netzteil keine 5V im Standy...
Da nur der S1 Modus nicht funktioniert, der S3 Modus geht ohne Probleme...
greetz widdlle
geh mal auf die seite von cartft.com und lade dir das handbuch für dein netzteil runter. danach wirst selber auf deinen fehler stoßen.
widdlle
Bin ich etwa am Ende doch zu Doof die BDA zu lesen??
Also ich hab sie grad nochmal gelesen. Ich hab die Jumper A und B gesteckt. So anschließend fahr ich den Rechner hoch, danach bring ich ihn in den Standby Betrieb. So dann zieh ich mein Zündschlüssel ab, warte 5 Sekunden oder so und steck ihn wieder rein. Nach ca. 4 Sekunden bootet der Rechner neu obwohl ich ihn ja nicht runtergefahren hab.
Versteh ich da was net oder ist es am Ende doch defekt?
greetz widdlle
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
Das Problem hab ich auch ... habe seit Anbeginn den Rechner immer normal runtergefahren, vorgestern mal getestet wie das mit dem Hibernate so funktioniert und bei mir bootet der Rechner genau wie bei widdlle bei jedem start neu anstatt das System fortzusetzen ..
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
Loewenpower:
Hibernate braucht null Strom, das kann also gar nicht am Netzteil liegen, sondern nur am falsch konfigurierten Windows. Entweder er hibernatet nicht sondern faehrt runter, oder der Resume klappt nicht und er startet deswegen im 2. Anlauf ohne.
widdlle (sofern noch aktuell):
ohne 5VSTDBY wuerde dein Rechner nichtmals angehen. Die Leitung wird benoetigt damit ueberhaupt der Taster am Mainboard funktioniert bzw. das Mainboard das Netzteil einschalten kann. Keinen USB-Hub oder sonstiges dran? Der sollte ja weiter leuchten wenn Windoof im Suspend ist. Was passiert wenn du manuell in den Suspend faehrst ohne die Zuendung abzuschalten?
