Autor |
ahhhh.
ihr habt genau das gemacht was ich nicht wollte.
es werden runtime komponenten für cpos benötigt. die ist in einer libaryfiles.exe hier irgendwo zum runterladen.
ich wollte aber das ihr mir alle fehlenden dateien oder probleme mitteilt, das ich die dateien ins setup mit einbinden kann, oder evtl vorhandene fehler beseitigen kann.
Ich habe teile der libaryfiles.exe schon ins setup eingebunden, nur fehlt mir noch die info welche alle noch benötigt werden.
fsp_nrw
Anmeldung: 15.07.2007
in der Diashow kommt immer die Meldung: Please select interval in settings. Ist das extra gemacht um auf die Settings aufmerksam zu machen? Wenn nicht könnte man doch einen default Wert in den Settings machen, dann wäre die "Fehlermeldung" weg.
Gruss
fsp
ahh, sowas ist schon mal was, da muss noch der default hinterlegt werden.
ich will nicht das ganze libarypack mit in das setup packen, da das mehr als 100 dateien sind von denen nicht mal 10 benötigt werden.
o.k. intervallzeiten hinterlegt.
Lord_EMEREY
Anmeldung: 22.08.2007
Da ich meinen PC eh neu aufsetzen muss werde ich am Sonntag mal den installer testen. Habe auch noch mehr Rechner auf denen ich prüfen kann.
Gebe dann am Sonntag abend bescheid was für Fehler aufgetreten sind.
Ich kann auch einen Rechner nur zum testen abstellen.
Hardware: Dell Inspiron 8600 Essential Software: cPos
bitte alle fehlenden dateien, einstellungfehler.... melden.
Lord_EMEREY
Ich mach dir selbstverständlich detailierte Meldung
fsp_nrw
Hi, ich wusste nicht das du es geplant hast die Libaryfiles zu integrieren, sonst hätte ich es noch weiter versucht das System so ans laufen zu bekommen. Finde es aber trotzdem wichtig zu wissen das man cpos so zum Laufen bekommen kann.
Ciao
fsp
fsp_nrw
Gibt es irgendwo eine Liste der einzelnen Dateien in den Libaryfiles? Habe nirgends was gefunden auf die schnelle. Entpacken in einen extra Ordner hat auch nix gebracht. Die Links in der Installations Prozedur geben auch nichts an.
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
Alles Super keine Fehler, aber..
MACHT DOCH BITTE DIE SETTINGS IN DEUTSCH !!!
Rap
fsp_nrw
ich würde wohl die Setting in deutsch umsetzen, war bei der letzten Version schon damit angefangen, habe aber aufgehört wegen der neuen 1.xx Version. Wann kann man denn den neuen Source bekommen, dann fange ich damit an.
Gruss
fsp
ja musst mal bei google nach libaryfiles.exe suchen, die gibts dort dann auch irgenwo aufgelistet.
Die settings bleiben in V1.0.0 erstmal englisch, nachdem es auch einige englische user gibt. evtl. wirds zweisprachig umschaltbar.
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
Habe eben das neue CPOS installiert, keine Fehler beim installieren. Danach CPOS gestartet, soweit so gut, aber ich komme nicht in die EINSTELLUNGEN. Alle anderen (Media Player, Tools ect.) gingen.
Gruß Jörn
Rapido
Ich bin mir sicher, das wir auch 3 türkische User haben. Wie wär's noch in türkisch?
Sorry, super spitzenmäßige Software, aber soll in absehbarer Zeit damit der Weltmarkt befriedigt werden oder geht's nur nach "einigen englischen Usern"?
Macht doch mal eine Abstimmung dazu.
Rap
X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
habe cpos gerade auf meinem laptop installiert, da ich meine neue relaiskarte testen will. auf dem laptop ist schon alles mögliche installiert, aber cpos war noch nie drauf.
1)
installation ohne fehler, allerdings habe ich im setup den mce skin gewählt, bekomme aber den myskin. wenn ich auf mce schalte, dann springt er gleich wieder zurück zu myskin.
2)
außerdem komme ich wie kleiner nicht in die einstellungen. es öffnet sich einfach nichts.
3)
wenn ich im cpos ordner den updater starten will kommt folgende fehlermeldung:
"Die Komponente 'COMDLG32.OCX oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig"
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw Software: cPos
also die ocx komponente fehlt noch, bei den settings bin ich noch am umarbeiten. da gibts noch nen bug.
Tante Edit:
also die COMDLG32.OCX wurde nicht registriert ist behoben
das mit dem skin kann ich noch nicht ganz nachvollziehen, funktionierte bei mir bisher immer.
das mit den einstellungen liegt evtl an der nicht registrierten OCX-komponente.
mit dem veröffentlichen des neuen setup warte ich noch auf eine änderung von shaneL.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
hi,
das die settings bei manchen nicht aufgehen, kann wirklich nur an der ocx liegen.
das der skin umschaltet, liegt daran, dass die automatische umschaltung in den settings aktiviert ist - evtl. sollte man das über's setup doch nicht aktivieren.
@ Billy - komm leider doch erst morgen dazu
gruss
o.k. die umschaltung nehm ich noch raus.
kein problem mit den settings
shaneL
hi billy,
habs grade doch noch schnell fertig gemacht.
fürs setup: "firststart=1" unter Options in die cpos.ini eintragen
gruss
hab dir ne pn geschrieben.
gibt noch paar fragen
