bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Ist jedenfalls ein klasse Skin. Nur für meinen Gebrauch zu kleine Tasten, aber da kannst ja Du nix dafür Wink
Hätte ich mein Display eingespachtelt, könnt ich auch mit kleineren Tasten auskommen. Mein Display ist jedoch oben auf dem Amaturenbrett verschraubt, so daß ich relativ freihändig bedienen muß.
An der Konsole könnte man sich dagegen mit dem Handballen oder mit dem Daumen stützen.
Die Idee mit dem Rechner ist aber echt super. Und der Kompass sieht absolut sauber aus.
Weiter so!
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 20:33  Titel:  (Kein Titel)
@nordlicht
wegen kompass: hab mir den skin grade angeschaut, scheint so als hätte es mit mask und ohne transparenz nicht hingehauen, weil das label sonst überdeckt wird ...dachte eigentlich, dass das nicht auftritt, da es im code eigentlich berücksichtigt wurde. am besten ich führe in der nächsten noch ne zorder für die labels hinzu.
wieso hast du eigentlich die skala nicht in die gif genommen? die gauges kannst dir dann ja sparen.
gruss
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 20:45  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
gruss
Hallo shaneL,
gut beobachtet Wink
Ich hatte die kurzen Striche natürlich zuerst im gif gehabt, die sahen dann aber "zerpflückter" aus als mit den gauges.
Ich denke das kommt daher da sie fast schwarz sind und dann mit dem schwarzen transparent "kollidieren" da der Alphawert auch 255, also ganz schwarz, ist.
Und wenn das Gif schonmal transparent isthabe ich das Auto nicht extra obendrauf legen müsen, sondern steht es darunter auf dem background jpg.
Was meinst du hat nicht geklappt? obwohl es ein kreis ist, ist das gif ja rechteckig, ohne die alpha einstellung gab es ein schwarzes Rechteck um den kreis.... der sich mitdrehte. Der ging durch dien alphawert weg. hat doch geklappt. und hätte ich ein transparentes gif als mask draufgelegt, zB soein Auto, dann hätts auchgeklappt, oder wie war das gemeint?
Gruss
stEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 07:32  Titel:  (Kein Titel)
hi,
die schwarzen ränder lassen sich ja abdecken durch die maske, dadurch kann man auf trans verzichten. für scheiben wäre das auch die günstigste variante
( bei der größe aber nicht sonderlich relevant), deshalb dachte ich, du hättest es zuerst so versucht - dummerweise legen sich die pics aber nicht in den hintergrund, wie ich feststellen musste ...sollten sie aber, werd ich noch richten.
das mit der skala schau ich mir mal an ...an der farbe wirds vermutlich aber nicht liegen, da nur 100% schwarz erfasst wird. da die bilder nach dem drehen aber nicht neu gefiltert werden, kann's schon sein, dass bisweilen abhängig vom bildinhalt starke treppeneffekte auftreten.
gruss
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir sieht man ab und zu noch blaue Pixel.
Bin mir nicht sicher, ob das an meinen evtl. unsauberen Grafiken liegt, kann aber durchaus sein.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 13:05  Titel:  (Kein Titel)
bombel hat folgendes geschrieben:
das hatte ich auch zuerst, es waren irgendwelche übergangsfarben zu der transparenten farbe. die habe ich "wegradiert" und nur ist bei mir alles sauber.....
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 21:20  Titel:  (Kein Titel)
@nordlicht68
...der skin ist bei den ganzen einheitsbrei(meine eingenommen) die letzte zeit mal richtig super!!! respekt.
das gps menu ist ja der hammer, das ganze design die anordnung der buttons usw (ist sicher nicht jedermanns sache) - sehr gut gelungen.mir gefällt das richtig gut. Applause
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi Glow,
ich danke Dir für das Lob des Ober-Skinners hier.
Aber wo Du gerade da bist, kurze Frage an eine der wenigen wo cPos direkt mit dem Handy läuft: Ich gehe da ja über PhoCo und da ist beim Phone_string das vodfone.de . Zum wählen muss ich das erst mit "c" löschen.. ist das bei dir auch so?
Danke + Gruss
sTEPHAN
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Nach dankenswerter Hilfe von ShaneL und bombel, da ich etwas blind war, gibt es nun auch eine findfunktion mit eingeskinnter Tastatur, es ist also keine extra OSK nötig.
Jetzt mit shift und capslock funktion! Die Sondertasten verändern bei shift ihr Aussehen, angezeigt wird der shift und capslock status an den tasten direkt.
Bitte keine Kommentare warum das eine "ABCD" und keine "QWER" Sortierung ist, das ist bei dem Fleetnavigator genauso birnig und dann muss man sich nicht noch mehr umgewöhnen Laughing
und wer einen Fehler findet, bekommt ein Eis, ich werds aber zz NICHT ändern Wink Es gibt aber einen, der auch schon im screenshot zu sehen ist
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 00:41  Titel:  (Kein Titel)
- getrenntes Musik und Video menü um auf beide Dinge besser eingehen zu können. leider dadurch kein menü im video-fullscreen möglich
was meinst damit, bzw. was genau hattest den vor? - evtl. kann dir hier auch geholfen werden.
gruss
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Moin ShaneL,
nett von dir!
Ich fande getrennte Video- und Musikmenus klasse weil mir persönlich z.B. die Musikvis. ziemlich aufn zeiger geht, ich abe beim video eine grosse Vorschau haben wollte. Beim video brauch man weniger listeinträge, bei musik mehr usw usw.
Damit die ordner bei musik und video richtig angezeigt werden mussste ich das per event regeln: Event: activemenu!filme Funktion: gofolder_musik. Habe viele andere möglichkeiten versucht, nichts hat funktioniert, aus versch. Ursachen. zB darf gofolder_Musik nur einmal aufgerufen werden, sonst landet man im Hauptmusikordner.
Helfen würde evt. ein Parameter "activefolder" den ich dann auf Musik oder Video setzen kann, bin mir aber nich sicher.
Ich würde nämlich gerne, so wie in glows ersten Skinns, ich weiss gar nicht wie sie noch hiessen, im fullscreenvideo buttons zum vorspulen, pause oder einen slider einbauen. Dazu muss man ja als viscommand in ein fullscreenmenu aufrufen. wenn ich das in meinem Skin mache schlägt der o.g. event zu (weil activemenu nicht mehr video ist) und ich komme in den Musikordner Sad
Da ich auch buttons im fullscreenfoto haben wollte es aber kein "galleryfullscreen-command" gibt musste ich einen extra schalter einbauen. Evt. geht da ja schnell, was es als viscommand für video gibt, auch für fotos, zu schreiben. Das neu eingebaute clickfolder ist nicht ganz das was ich brauche.
danke und liebe grüsse aus dem Norden!
sTEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
ich habe bei mir aus denselben gründen ebenfalls gesplittet, allerdings auch noch musik, video etc. in anzeigemodi aufgeteilt.
bei dir dürfte das alles eigentlich kein problem sein:
Event: activmenu!filme & activmenu!>name des fullscreenmenüs>
Funktion: gofolder_audio.
da das fullscreenmenü bei dir nur über filme erreichbar ist, brauchst du hier auch keinen menücommand, dadurch kann gofolder_video ohnehin nicht doppelt aufgerufen werden.
ansonsten, falls das problem doch einmal beim skinnen auftauchen sollte:
Event: folder_audio = Off & .....
das mit dem galleriecommand ist für pre 1.0 mal notiert
gruss
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 19:06  Titel:  (Kein Titel)
hi shaneL,
ich werde wahnsinnig, es klappt!! DANKE!
edit: ne doch nicht so ganz, beim beginn des videomenüs habe ich ja noch command=gofolder_video. wenn ich aus fullscreen zurückkomme wird das ja wieder aufgerufen und ich bin im videohauptordner.... aber mal etwas weiter experimentieren
Event: folder_audio = Off & ..... verstehe ich zZ nicht ganz??
Gruss aus dem Norden
sTEPHAN...
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, hab ich jetzt auch nicht drangedacht - trotzdem kein problem Wink
mach den menücommand bei filme raus, stattdessen ein evheintrag:
event: folder_video = Off & activmenu = filme
function: gofolder_video
folder_video = Off bedeutet, dass die function nur ausgeführt wird, wenn gofolder_video nicht bereits ausgeführt wurde
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
geht noch eleganter:
statt viscomand = openmenu_videofullscreen
viscomand = openbox_videofullscreen
hat 2 vorteile:
1. sparts den evh-eintrag
2. wird der menücomand vor erscheinen des menüs ausgeführt, somit wird vermieden, dass im filmemenu noch kurzzeitig die vis zum vorschein kommt, wenn vorher audio aktiv war.
die vis in einer box zu verwenden dürfte ab der letzten beta keine probleme mehr verursachen
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 20:32  Titel:  (Kein Titel)
jo, vielen dank! Da wars (das hatte ich früher im ersten versuchsskin vor ca. 2 jahren auch mal versucht, mit der box hatte fuchs aber nicht ganz hinbekommen)
Gibt heute noch ein updateSkin!
lieben gruss aus dem Norden
sTEPHAN
glow
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 17:03  Titel:  (Kein Titel)
nordlicht_68 hat folgendes geschrieben:
Hi Glow,
Danke + Gruss
sTEPHAN
@shanel
schöne grüße vom meer...Smile
hatte cpos nie mit phoco laufen, mein se 610t lief direkt mit der in cpos integrierten eigenen funktion - deswegen hab ich mich auch nie mit phoco beschäftigt und werd es auch in zukunft nicht müssen Wink
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
glow hat folgendes geschrieben:
Welches Meer?? Evil or Very Mad
Gerade weil du es direkt am laufen hattest habe ich Dich ja gefragt. Hast du den Provider im Textfeld "PhoneNumber"?
Danke + gruss
sTEPHAN
glow
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
@nordlicht_68
aso...nee, hatte da nie nen provider drin. bzw ging die provideranzeige da noch nicht. seit v1.0 hab ich keinen carpc mehr, deswegen bin ich etwas hinterher Smile
meer: indischer ozean... Shake That Ass
Peziman
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 21:30  Titel:  (Kein Titel)
@glow
Du Sack!! Very Happy Very Happy Very Happy
@nordlicht
Echt geiler Skin!! Für meinen Geschmack etwas trist, so alles grau, aber trotzdem sieht er echt gut aus. Vorallem Suchmenü ist super gelöst und der Taschenrechner ist auch ne klasse Idee.
Interessieren würd mich wie du das überhaupt gemacht hast.
Bin nämlich zur Zeit auch am überlegen an nem eigenen Skin und ich denk drüber nach wie ich einen Benzinrechner realisiere.
[ Zeit: 0.6082s ][ Queries: 47 (0.2331s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
