nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Peziman hat folgendes geschrieben:
Interessieren würd mich wie du das überhaupt gemacht hast.
Bin nämlich zur Zeit auch am überlegen an nem eigenen Skin und ich denk drüber nach wie ich einen Benzinrechner realisiere.
Hallo und danke! das triste ist halt Renault design Wink
Das mit dem Rechner ist easy. lese bitte mal etwas weiter oben, da hatte ich das schonmal erklärt. Der in den rechner inis kannst du auch eigene berechnungen anstellen. Zb wie ich es mit den Wärungs Umrechnungen und Steuerberechnung gemach habe.
Bei Fragen einfach fragen!
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 15:52  Titel:  (Kein Titel)
nordlicht_68 hat folgendes geschrieben:
Nach dankenswerter Hilfe von ShaneL und bombel, da ich etwas blind war, gibt es nun auch eine findfunktion mit eingeskinnter Tastatur, es ist also keine extra OSK nötig.
Um die Tasten möglichst gross zu halten habe ich die sondertasten (Umlaute, Sonderzeichen usw.) umschaltbar gehalten.
Bitte keine Kommentare warum das eine "ABCD" und keine "QWER" Sortierung ist, das ist bei dem Fleetnavigator genauso birnig und dann muss man sich nicht noch mehr umgewöhnen Laughing
Jetzt kommen noch die Telefonfunktionen!
Hallo.
Bin auch dabei den Skin auszuprobieren. Sieht echt toll aus. Nun habe ich als Navi den NCK auf dem Rechner. Kann ich da irgendwie mir zur Adresseingabe eine Tastatur einblenden? Weil da ja geschrieben wird, man
braucht kein extra OSK.
Danke
Uwe
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 16:04  Titel:  (Kein Titel)
zaknafien hat folgendes geschrieben:
Hi Uwe,
ich habe das für die "find" funktion geschrieben, da benötigt man keine externe OSK. Rolling Eyes
Ich kenne NCK nicht, gibts es da echt keine eigene Tastatur?? Bei TravelBook konnte man es einstellen da er bei Eingabefeldern eine OSK eingeblendet hat.
Ich könnte im Skinn evt. im grossen Onscreenmenü eine taste "OSK" einbauen, oder einen knopf der "opebox_find" aufruft, dann bekämst du die find Tastatur eingeblendet...hilft das?
Gruss+danke
sTEPHAN
zaknafien
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Jaaa.....
bei NCK gibt es keine eigene Tastatur. Musste bis jetzt immer eine OSK laden.
Kann ich das gleich haben? Wink
Grüße
Uwe
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 16:41  Titel:  (Kein Titel)
wenn du eine externe OSK vewenden kannt, ja! Die kannst du ja in den cPos settings einstellen.
Suche dann in der laguna2.ini nach [externaldocked] und trage als
Button4Function=osk
Button4X=678
Button4Y=0
ein (anstatt openmenu_handy). der handy button startet beim grossen externen menü deine OSK.... gehts?
gruss
TEPHAN
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
hallo zaknavian,
für nck hatte ich mal vor einiger zeit nen oskstarter eingestellt, der ne tastatur automatisch bei bedarf sichtbar schaltet. schau mal auf cposonline bei downloads unter osk ... ist zwar verbesserungsbedürftig bzgl. der zuverlässigkeit, aber komme im moment einfach nicht dazu - hat bei den allermeisten aber wohl so funktioniert.
die skinosk von cpos kann man extern nicht nutzen
gruss
zaknafien
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Super, super super.
Eure beiden "Modelle" funktionieren.
Klasse. Daumen hoch.
Vielen Dank.
Grüße
Uwe
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
ich habe dir noch schnell ein passendes button bildchen erstellt und ich hoffe ich kann dir das von hier aus hochladen, wenn nicht dann heute abend!
geh nochmal in die laguna2.ini und ersetze bei [externaldocked] folgende stelle
Button4Function=osk
Button4X=676
Button4Y=0
das dazugehörige jpeg hängt hoffentlich hier dran, das muss in den Laguna2 Ordner.
gruss
sTEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 10:40  Titel:  (Kein Titel)
hallo nochmal,
ich wollte dir zu den oskkeys noch folgenden hinweis geben:
es wäre grundsätzlich nicht nötig gewesen 2 boxen für find zu erstellen.
die oskkeys können insgesamt 3 zustände (shift und alt) darstellen, welche über den entsprechenden key umgeschaltet werden. diese sind entgegen einer normalen osk aber beliebig zuzuordnen, sprich im shift oder alt modus muss nicht zwingend der entsprechende shift- oder alt-key des jeweiligen zeichens verwendet werden ( zb. siehe dein skin). bzgl. syntax siehe changelog. ...könntest also auch einfach die keys aus beiden boxen zusammenführen
gruss
zaknafien
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit.
Ich sehe (lese) schon, hier sind zwei Profis am Werk. Respekt.
Ist es möglich, den Button vom @nordlicht_68 einzubauen, und beim drücken dann Deine -@shaneL- Tastatur starten zu lassen?
Hoffe Du weist was ich meine?!?
Grüße
Uwe
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
hmm, verstehe ich nicht so ganz, die von shaneL soll doch "automatisch" bei bedarf erscheinen (habe diese aber nie probiert). dann wird doch kein button benötigt. Shock
eine andere osk als externe prog einzubauen und von dort zu starten dürfte auch zu verwirrungen führen. kannst aber mal versuche, dan müsste der button heissen:
Button4Function=openprog_extprog<x> x= ist dann die nummer des externen programmes, deine osk nämlich.
habe gerade mal versucht meine "find" tastatur als box laufen zu lassen, geht aber (logischerweise) im exteren Modus auch nicht.
Was genau ist nun dein wunsch/problem?
Stephan
zaknafien
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Tja, ähh... nun die autom. bei Bedarf erscheinende Tastatur muss extra gestartet werden. Ich könnte die exe natürlich auch in den Autostart-Ordner legen, dann wird sie natürlich aber immer geladen. Schöner wäre es wenn ich auf Deinen Tastatur-Button klicke, und die Tastatur von shaneL würde geladen werden.
Achja, den Button von Dir kann man nicht runterladen.
Dankeschön.
Uwe
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 13:42  Titel:  (Kein Titel)
ich schicke dir die jpeg gleich per PN
binde dann doch mal die OSK von shanel als externe prog in cpos ein und ändere meinen button wie oben erwähnt (Button4Function=openprog_extprog<x> x= ist dann die nummer des externen programmes) und probiere mal was passiert...
lass uns hören wie es klappt
gruss
stEPHAN
zaknafien
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
So, habe mal folgendes eingetragen:
Button4Function=openprog_extprog<1>
Button4X=676
Button4Y=0
Habe im cPos bei External Apps die Datei von shaneL eingetragen. Ist die Nummer "1" weil ja das Navi-Programm die "0" hat.
Aber es startet nichts. Habe ich was falsch gemacht? Bin ja noch ein kleiner cPos Anfänger. Wink
Grüße
Uwe
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 15:19  Titel:  (Kein Titel)
lass die <> weg Rolling Eyes
gucke dich in der ini um, dan hättst du andere externe aufrufe gefunden. Prog 1 ist eigentlich für den rechner "reserviert". daher bitte erstmal als Prog 1 ein anderes konfigurieren, so als Platzhalter und dann besser auch gleich für 2 und erst da dritte die OSK dann enprechend
Button4Function=openprog_extprog3
ist aber auch nur ein Versuch, ich kenne das Verhalten der OSK nicht (konnte man früher nicht mal die OSK in den Settings einstellen, und somit andere wählen??)
Stephan
zaknafien
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Juhu. Funktioniert!!!
Man muss nur noch angeben das das Programm minimiert gestartet werden soll.
So, und nun den Skin noch für mich (und viele viele andere) im VW Lock. Hehe.
Grüße
Uwe
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
im VW Lock.
ist dir das recht? Twisted Evil
zaknafien
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Lach. Naja, a bisserl mehr darfs scho sei.
Uwe
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
man, mann, einige sind aber auch mit nix zufrieden Twisted Evil Twisted Evil
jetzt aber:????
Ne im ersnt, ist ne scheiss arbeit, die skinnerei aber eigentlich leicht zu lernen, nicht schwer, nur zeitaufwendig und das haben wir alle nifht.
Einfach, gerade wenn du im echt geil geschriebenen wiki die lessons durchackerst.
der neue skincutter soll noch besser sein und viel arbeit abnehmen, ich nutze noch fuchs alten.
hast du Photoshop oder paintshopPro? dann kannst du gerne als grundlage die Dateien des skinns haben und etwas umbauen!
zaknafien
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Au ja. Könntest Du mir die Grunddaten zukommen lassen?
fuelmanätgmx.de
Dankeschön.
P.S. da haste Dir aber mühe gegeben, mit den vielen Logos. Smile
[ Zeit: 0.5798s ][ Queries: 47 (0.2240s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
