Autor |
b.pwned
Anmeldung: 03.01.2007
2004 Land Rover Freelander
Hardware: Mac Mini, CTF700-H, Velleman K8055, Carnetix P2140 Software: Mac OS X 10.5, CarFrontEnd, VMWare Fusion, Navigon Navigator 2.0
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
wie meinst das?^^
also die kleckse die man sieht fixieren ja nur das Alu 4kantrohr, das mit 4 Nieten an dem Radiokäfig fest is.. Da wird nich mehr groß dran rum gefeilt...
Die TFT Blende bau ich natürlich nicht direkt im Auto, sondern schön in der Werkstatt...
Der Einbau (ohne Spachtel usw^^) wird natürlich direkt im Auto geschehen...
(Ich deck aber immer alles schön mit Zeitungen ab^^ beim nächsten mal Schrauben mach ich mal ein übersichtsbild...
Der Radiokäfig is ja soweit fertig, bis auf das noch untenrum ne Verblendung fehlt (man sieht den nackten Käfig) .. Dafür werde ich irgendein Blech mit <1mm dicke nehmen, passend biegen, mattschwarz lacken, und da drum tüdeln ...
Aber erstmal den TFT einbauen..
Hab heute mal so grob mit der Stichsäge die Äußere Forum Rausgeschnibbelt.... morgen mach ich das Loch innen, wohinter nachher der TFT is...
Gebaut wird das aus 2mm Alu Blech.
Allerdings wird das nachher noch gefüllt und auch mattschwarz Lackiert.
Ich bete ja, das morgen der Audiokram kommt ..
Ich geh ein ganz ohne Musik im Auto
EDIT:
Audiokram is da^^
1:0 für die crunch lautsprecher...
Die haben so verkackte klammern, damit bekomm ich die nich an den original ford halterungen fest...
morgen muss ich erstmal ne halterung basteln...
grml..
Und die haben die endstufe vergessen... kommt aber mit glück morgen^^
Kabel hab ich schon verlegt. hab mir dabei erstmal diese leiste unten rechts kaputtgemacht^^
nja.. wird geklebt.. ^^ man siehts zum glück nich direkt...
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at Software: winxp
elger_jung
ab gehts XD
Frontsystem is drin endlich...
für den Kofferraum hab ich "mal eben" noch ne 20mm MDF platte geholt, und eingepasst...
Dann AMP und den Kondensator montiert.. jetzt warte ich auf meinen dad, der mir von der Arbeit so ne fette Zange zum Crimpen für das 25mm² Kabel mitbringt...
Dann läuft auch der Bass...
Bis jetzt muss ich sagen, das sich die Arbeit gelohnt hat. Die Crunch Boxen Klingen wirklich gut.
Auch wenn sie jetzt anstatt mit den Klammern (Verflucht seien die Erfinder) mit 2K UHU Kleber fest sind. + ein Wenig (~300g pro seite) Glasfaserspachtel an den Halterungen
(Bombenfest)
XD
Kabel hab ich jetzt keine in die Türen gelegt.. das mach ich wenn ich mal ein komplett aktiv sys baue.
Der TFT kommt morgen (vielleicht^^) genauso wie der PC an sich.
Bilder kommen sobald der SUB läuft.
Dank der DB bin ich heute schon seit halb 10 im Keller am werkeln
(+ ne Fahrt zum Baumarkt (2K Kleber, MDF Platte, Schaumstoff Isolierband, Snickers Cruncher, 2x Blumensprüher(für die Mamma ) ) )
elger_jung
Finale OHOHO^^
Kabelverlegen.. hat mich insgesamt ca 5h gekostet...
alles wieder schön zusammengebaut..
So sollte es aussehen.. der weg war steinig und hart..
Ein Königreich für ein Dremel XD
(Die LS waren etwas zu groß, bzw. der Plastik zu klein..^^)
War shoppen^^ das ergebnis ist 2x 65x102x2cm groß
Kofferraum vorher...
und nachher
elger_jung
Mal das Radio:
und das was mit zu langen USB Sticks passiert, wenn man leicht angeheiterte dabei hat..
(geht aber noch 1A)
SO..
Jetzt wirds spannend.
Vorher aber vielen dank an meinen dad, der gestern und heute morgen an dem Ramen gebaut hat. (Er kann nunmal viel besser mit der Flex usw. umgehen, und er wollte auch mal was basteln )
(nein, ich verleihe Ihn nicht)
vom weiteren bau hab ich leider keine Bilder, das is alles heute morgen entstanden, wo ich noch geschlafen hab.
Das Kabel da kommt natürlich noch weg..
genauso wie die Fingertatschen^^
Der CPC ist noch nicht drin, villeicht bastel ich den gleich noch rein.. (will umbedingt wissen, ob alles läuft )
Sollte ich die Steckverbindungen irgendwie sichern? mit loctite oder so?
Bitte um Kommentare
BBlack
Anmeldung: 07.08.2007
Hm, also bin ja selbst noch gerade an meinem Projekt dran, kennst du ja, Einbaustelle ist dieselbe, allerdings muss ich sagen dass mir deine Blende nicht so gefällt... Hatte gedacht es schaut mehr wie ne Blende aus nach deiner Beschreibung.
Aber vielleicht täusch ich mich da auch.
elger_jung
ja, der erste Gedanke ging ja auch Richtung blende...
nur es ist wirklich garkein platz, um da etwas auch nur halbwegs stabiles hin zu bauen..
In echt siehts besser aus wie auf den photos
Ich kann ja morgen mal ein übersichtsbild machen.. villeicht wirkt das da dann besser...
8" sind halt sauknapp^^ ich hätte eine Blende bauen müssen, die aus 1cm breiten streifen besteht.. das währe sowas von Wackelig geworden..
Und Ausbauen, und das Display einspachteln wollte ich nicht.. Der Aufwand währe mir ein wenig zu hoch geworden
Du hast ja "nur" 7" da is ja noch etwas mehr platz..
Ich will morgen mal den Rest Leitungen legen, und die kiste zum laufen bringen
(Es fehlt noch die Zündplus, ein Kabel für Musik vom PC zum Radio, die Taster für die TFT Steuerung und ein Taster für den PC zu starten (falls es mal nötig wird, und das nich über das M1 geht.))
elger_jung
so^^
grade den ersten windowsbildschirm gesehen^^
jett muss ich nur mal warten bis ich alles an treibern hab, weil ich den tollen mobitor auf 600x400 betreiben muss..
und wirgendwie hab ich grad keinen plan wie ich das umstell..
(in den eigenschaften von desktop sind nur bis 800x600....
grml^
aber das geht auch noch
(hatte das ja schonmal so in betrieb..
MH also am normalen pc hat der monitor ein normales bild.. am m10000 is das bild 2cm nach oben gerückt..
(und im unteren teil is der obere bereich des bildes... )
komisch..
Woran kann das liegen?
Morgen muss ich mal an den graka einstellungen rumpfuschen^^
Ansonsten geht alle ganz gut...
brauche noch ne navi Software..
Monitor läuft auch auf der kleinen Auflösung sauber.. nur iwie geht der Touchscreen nich
(also hardwaremäßig, die Software is ok)
Hab ich wohl beim einbau was gefetzt... *grml*
Ärgerlich.. werde aber deswegen nich alles wieder rausbauen.
jetzt Sponsor ich dem pc ein Trackball .-D
(hab ich eh noch rumfliegen)
Mal sehn ob ich den noch wo einbau ...
hab schonmal da direkt am Schalthebel überlegt...is nur nich ganz so ergonomisch^^
Den ersten Testlauf über buckelpisten im DVD Betrieb hat das system aber schon hinter sich...
elger_jung
Mal ein Update..
Habe jetzt ersatzbeuteile fürs tft netzteil..
Jetzt werd ich aber erstmal noch warten, da ich ernsthaft überlege ein 7" zu kaufen, und den in die beiden Lüftungsöffnungen zu Spachteln.
(hat ja hier schonmal einer gemacht.)
Hab ab 15.12 Urlaub, dann gehts hier auch mal richtig weiter.
Hab mir gestern einen Heckspoiler ersteigert.. ein Originalteil, von Zender.
und ich bin grade an der Amaturenblende dran.. wenn ich die für 5euro abgreife, steht der 8" tft zum Verkauf, und ich hol en 7" .
(auch wenn ich dann in den Sauren Apfel beißen muss, und viel mehr für ein
Kleineren tft ausgeben muss, als wie für den 8" ... (will wieder en touchscreen))
Villeicht geht nach den Ausbauen aus dem Aluramen ja auch der Touchscreen wieder... (ging ja vorhher auch)
edit:
Der tft wirds werden.
(wenn nix dagegen spricht.)
Servus elger_jung,
wie ich sehe, verbaust du Bull Audio Teile. Bei uns fahren nun auch schon einige damit rum. Wie bist du denn damit zufrieden? Ist schon was kaputt gegangen? Ich bin bei DEM Preis immer etwas skeptisch.
g0oFy
Anmeldung: 05.09.2007
Also von Bullaudio hab ich bis jetz nur gutes gehört. Es gibt wohl nix besseres im Einsteigerbereich für den preis.
Ich hab mel nen 30er in nem BP gehört bei nem kumpel und muss sagen für den preis, top.
Auf jeden fall besser als andere Billig Marken(Crunch, MC Hammer, usw.)
Auch die Verarbeitung sah ganz gut aus!
elger_jung
Also Verarbeitung is auf jeden fall Sehr gut (soweit ich das als einsteiger beurteilen kann)
"Rumms" is auch vorhanden..
Bis jetzt würde ich die Kiste auf jeden fall wieder kaufen.
Ich hab bis jetzt auch nur gutes gelesen.. weil die wohl von ner "besseren" Firma als "untermarke" verkauft werden.(Ka. obs so is)
Aber auf jeden fall is die Kiste sehr stabiel gebaut, und die klangquallität so, wie ich se für den Preis erwartet hab.
Was mich am meisten stört sind diese "Drück-Klemm" Anschlüsse am Terminal.. Aber fest sind die Kabel Trozdem.
Edit:
Hab als Kofferraumbeleuchtung jetzt ein 1m? lichtschlauch, aus dem PC modding bereich...
in blau.
Sieht im dunklen sehr geil aus, weil das Licht jetzt sehr gleichmäßig von oben kommt..
elger_jung
Phu,
bin heute nur knapp an nem mini vorbei.. bzw. der an mir..
beinahe hätte der mir die Front rasiert...
Naja.
egal.
so meine neue (alte) blende für die Mittelkonsole (vom tacho usw) ist da.
Weis zufällig einer, ob man die aus dem auto rausbekommt, ohne alles zu zerlegen? (also dieganze Verkleidung)
Währe super, wenn mir das einer sagen könnte.
ayctee
Anmeldung: 20.11.2007
hi, fahre auch nen escort. sieht doch schonmal ganz gut aus. würde mich über noch mehr bilder freuen.
gruß ayctee
elger_jung
die kommen demnächst... ab 15.12 hab ich urlaub.. dann gehts weiter.
weist du zufällig, ob man die Verkleidung so abbekommt?
ayctee
du meinst die verkleidung um die lüftungsschlitze oder?
die ist soweit ich weis mit den beiden schrauben oberhalb des kombiinstruments befestigt und mit 4 clips. dürfte aber alles im ford-escort.de forum beschrieben sein.
falls ich den link nicht posten darf, bitte mods rauslöschen und @ all mir eine pn schicken.
gruß ayctee
elger_jung
ford forum hat folgendes geschrieben:
cockpit blende abmachen (schrauben über tacho lösen, der rest ist nur geklipst)
juhuu...
so monitor ist bestellt..^^
mh so schnell geht das ...
und die Verkleidung is auch Probehalber mal ab gewesen..
also hinter der ganzen geschichte könnte man ja locker den PC verstaun...
(Wenn man den Lüftungskanal kürzt, was ich aber nicht machen werde)
EDIT
Monitor is grade gekommen..
hrhr sogar mit so ner einbauschale.
Da bleibt mir das einspachteln des gehäuses erspart...
Und keine Garantieprobleme..
Edit:
Spuren von spachtelmasse kleben an den fingern^^
Edit3
so hab grade ne schicht feinspachtel aufgetragen.. die tage werd ich dann mal schleifen :)
Hab Zwischendurch mal ne Anprobe gemacht.. der Monitor sitzt perfekt.
(Klar is das nich optimal, da man ja den eigentlichen Monitor noch sieht... aber so hab ich immernoch Garantie usw.)
Edit4:
Super..
Der Feinspachtel ist nicht richtig fest geworden, und außerdem hat sich der lack (der schon vorher da war) an den stellen abgelöst..
Jetzt werde ich erstmal das ganze teil abschleifen, und dann wenn nötig noch spachteln.
so ne pisse. :(
Dann muss ich mal die Temperaturregelung umsetzen.
Bin mal gespannt, wie das geht^^
elger_jung
*staubwegwischt*
so hab mal etwas weitergemacht.
bei ebay für 15euro (Incl. Versand) so ne Abdeckung ersteigert...
So solls werden..
Ein paar 100g Glasfaserspachtel und eine Runde Dremeln später
Spachteln & Schleifen
Ausbessern die erste
und ein nerfiges Sportgerät, was mir jedemenge Platz versperrt:
sooo....
morgen werd ich mal Spritzspachtel und richtig feinen Schmirgel holen gehen...
Dann gehts rund
ayctee
also wenn dir dein sportgerät im weg ist, kann ich es gerne übernehmen.
die bilder sind klasse. das kann ich gut als vorlage benutzen - danke.
hast du die blende per sofortkauf gekauft? kannst du mir den ebaynick von dem verkäufer per pn schicken?
gruß markus
elger_jung
das Sportgerät hat nur Winterschlaf..
Die Blende hab ich ersteigert. (nick schick ich dir Trozdem mal per pn)
Soo.. Spühspachtel ist gekauft.. und (lol) "feiner" Schmirgel .. 600er.. LÄCHERLICH.
Typisch Baumarkt.
Naja mal sehn wie des so geht, sonst hol ich mit noch 1200er und 2000er von der Arbeit.
*In den Keller geht*
*Spachtelnschleifenspachtelnschleifen*
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 Weiter
