BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Die 2. Sicherung war hier für das 2. dünnere Kabel gemeint, dass auch vorne aus Deinem Sicherungsei hinausgeht. Wenn da nun eine 40A Sicheurng drin ist, dann mag das für die 6mm² Leitung ok sein, für dieses 2. Kabel (ka, welchen Querschnitt es hat) sind es aber warscheinlich zuviel.
Gruß Philipp
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Zur Kabelstärke:
Es ist schon richtig das 6mm² Kabel da nicht durchglüht. Aber: bei einer Endstufe zählt jedes Millivolt. Das 6mm² Kabel hat aber einen höheren Innenwiderstand als das 10mm² Kabel, es fällt also mehr Spannung über dem Kabel ab, die dem Verstärker nicht zur Verfügung steht. Wenn im Haus bei 230V mal 1-2V abfallen is das Pillepalle... wenn im Auto bei 12V mal 1-2V abfallen ist das signifikant. Daher werden im Auto die Kabel immer min. 1 Stufe stärker eingeplant als die DIN-Tabelle verlangt sofern man einen Verstärker dran hängen will. Bei deinem Laptop ist das ganze Wurst, da der eh deutlich hochregelt, keine stark schwankende Last hat und zusätzlich seinen Akku als Puffer besitzt. Bei der Endstufe nicht.
Und ich meinte die Durchführung zwischen Motorraum und Windlauf, also dem Ding wo der Scheibenwischermotor drin ist. Das sinnvollste wäre übrigens gewesen ihr hättet da einfach eine der vorhandenen Gummitüllen genommen, neben den vorhandenen Kabeln ein kleines Loch reinstechen und dort die Kabel durchziehen. Wasserdicht, scheuergeschützt, kein rumgebohre an der Karosse.
Zum Motor: du schaust vermutlich selten während der Fahrt unter deine Haube, oder? Sonst würdest du nicht sagen das der nicht in Bewegung ist. Die Maschine bewegt sich gerade bei harten Lastwechseln schon kräftig.
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi dridders,
Hm ja, das wusste ich nich, naja da stand nix vom im Wiki, aber der Verstärker wird bei mir eh nie auf Vollast oder so laufen, da fliegen mir ja die Boxen um die Ohren Wink
Das is ja das Loch aber durch den Gummi hätten die Kabel nich gepasst, wir haben da jetz mal Silikon rein, sollte die gleiche wirkung haben oder?
Ja also während der Fahrt ginge ja schlecht Wink Aber im Stand mit laufendem Motor, da bewegt sich net viel Smile Trotzdem werd ich nächstes WE nochmal gucken ob ich ne bessere stelle finde um das ding festzumachen!
LG cracky
PS: Bilder sind grade am hochladen...
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 19:43  Titel:  (Kein Titel)
cracky hat folgendes geschrieben:
Mein Mann meint das wärn Hirngespinste tongue3 Confused Question
Haben wir den nicht schon oft genug widerlegt Wink
cracky
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
So also Teil2 wie versprochen:
Also heute haben wir den Rest an Kabeln verlegt:
VGA, 2x lautsprecher, Remote für Laptop, einmal Klinke(das dicke das aussieht wie ne Schlage Smile ) für das RDS-Radio, einmal USB (vorne kommt noch en Hub hin) und ein Serielles kabel für die LFB...
Das verlegen war kein Problem ging alles problemlos Smile
Hier ide Bilder:
Das muss alles rein..
Wieder die Verkleidungen ab, diesmal auf Beifahrerseite...
Kabel vom Fußraum in den Din-Schacht fummeln...
Alles an der Tür entlang führern bis zum Kofferaum...
Alles anschließen, testen...
Klappt alles!!!!!
Dancing Banana Dancing Banana Dancing Banana
Ok, ein recht Signifikantes Problem:
Wir haben ein ganz krasses rauschen auf den boxen, es knackst, rauscht und pfeift auch ganz leicht wenn der Laptop an ist o0
Werden dass gleich nochmal mit nem anderen Laptop testen, vieleicht ist der ja der Bösewicht!?
GPS haben wir noch nicht getestet, muss Softwaretechnisch noch einiges konfigurieren...
Fehlt eigentlich nur noch das Radio u. die Optik (ich muss echt endlich mal das Display einspachteln :LOL: )
LG cracky
Software: CPos
cracky
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare:
Was soll ich machen wenn er es net glaubt muss ich damit leben, er meint es ja net böse aber er meint halt ihr übertreibt usw...
Software: CPos
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Wenns um Sicherheitsfragen geht, übertreiben wir nie. Nur bei allem anderen Wink
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Bei 4m Kabel gibbed doch nur rund 0,5V Spannungsfall, wenn der Verstärker das an den Ausgang weitergibt gehört er eh in den gelben Sack. Zumal eh U² / R P ist und der Verstärker also eh nicht mit 12V einige 100W über dem Lautsprecher hinbekommt.
Edit: Ok, ich habe hier gerade mal so eine Endstufe aufgemacht mit dickem "Target 200W Power Amplifier" Aufdruck Smile in dem Teil ist kein StepUp oder sowas drin. Das sind wieder spezielle MediaMa.. Formeln damit dann trotzdem 200W an einem Lautsprecher erscheinen Smile
Edit 2: In dem Ding steckt ein KIA6210 Very Happy Das ist eine Sterreoendstufe die bei 14,4V an 4Ohm maximal 22W pro Seite bringt Smile Bei so einer Endstufe hat dridders natürlich recht, da ist die Ausgangsleistung schon ziemlich Spannungsabhängig.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
der audiobahn amp wird wohl 50 watt pro kanal haben, denk ich mal Wink
die kabel sind wie ich finde auch wirklich zu dünn 6mm² benutze ich für die verbindung von sub und amp... Wink
deine störgeräusche kommen vermutlich von ner masseschleife, versuch mal amp und pc auf dieselbe masse zu legen vllt ghets dann ja weg, ansonsten musst dus mit nem masseschleifenisolator veruschen, ich hab noch einen rumliegen für nen 10ner incl porto isses deiner...
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
50W max. ? wozu dann mehr als 6mm² versteh ich immernoch nicht sind denn bei 200W rund 16A und das macht auf 5m dann rund 200mV. Dann darf sie auch nicht an der Ampel vom Gas gehen.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 22:32  Titel:  (Kein Titel)
also wie schon gesagt ICH finde es zu dünn das mag ja rein rechnerisch passen nur man kanns besser etwas übertreiben wie dass die nachher warm werden oder so...
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Naja, sie bat ja schon weiter oben um fundierte Hinweise dazu. Ich würde es an Ihrer Stelle nun nicht wieder rausreißen, weil es DIR zu dünn erscheint. Und warm werden lässt sich ebenso rechnerrisch nachweisen. Deshalb rechnet man übrigens...
cracky
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal für die Antworten aber ich verstehe nur Bahnhof Wink
Wir haben uns daran gehalten was im Wiki steht:
Eine gute Faustregel aus der Praxis besagt 8A/mm²da ist man jedenfalls auf der sicheren Seite.
Verstärker hat maximal 30A (das hat die sicherung da drin) eher weniger da ich das ding überhaupt nicht so weit aufdrehen kann weil meine Lautsprecher sich wahrscheinlich vorher verabschieden... also sagen wir mal 30/8 = 3,75 -> 4mm² also haben wir doch sogar 2mm² mehr oder nicht? Berichtigt mich, bitte...
Falls das im Wiki nicht stimmt wärs vieleicht gut wenn jemand das ändern könnte! Smile
Das Soundproblem ist Lokalisiert, mit nem anderen Laptop ist das rauschen zwar nicht ganz weg aber es ist viel leiser gleichmäßiger, könnte aber auch an der Lautstärke-Einstellung liegen(verstärker zu laut -> laptop zu leise), so hört sich das jetz auch an irgendwie...
Naja kommt ja jetz langes Oster-WE da werden wir diese sachen in angriff nehmen!
LG cracky
Software: CPos
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Die eine Sache ist, dass ein Kabel nicht abbrennt, dass ist bei Dir gewährleistet und darüber sagt auch diese Faustregel etwas aus.
Die andere Sache ist der bereits erwähnte Spannungsfall über der Leitung. Der ist zwar nicht gefährlich, aber wirkt sich je nach Verbraucher störend aus. In diesen Spannungsfall geht halt die Länge der Leitung mit ein und Länge kannst Du dann nur mit mehr Querschnitt kompensieren.
cracky
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi philipp_c
Danke, also solange es Sicherheitstechnisch OK ist kann ich prima damit leben :D
Was passiert bei Spannungsabfall? Geht die Endstufe dann aus?
LG cracky
Software: CPos
cracky
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Wollte euch noch was zeigen,
mein mann hat für mich gebastelt Very Happy
Das war mal der Port-Replikator, leider hatte er einen wackelkontakt und bei jeder unebenheit hatte ich Bildaussetzer Rolling Eyes
Nach dem Umbau(oder sagen wir Wegbau) hatte ich bisjetz keine probleme mehr, und klein ist das ding auch noch geworden Wink
Das sind übrigens meine Wurstfinger Crying or Very sad
Achso hier noch en kleiner Augenschmauß, jemand hat uns bei Einbau beobachtet Confused :
LG cracky
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht nach Werksspionage aus Smile
Willst du den Dockingadapter noch festkleben oder bleibt er gesteckt?
cracky
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi C1500,
Ja das war bestimmt ein VW-Käfer *hahaha* wortspiel... Clubbed
Das hält eigentlich ganz gut so mit der Dockingadapter, das ding Rastet ja ein, vorher lag der ganze laptop ja halb auf der Dockingstation und ist daher immer so gekippelt -> kein Kontakt mehr!!
Im moment ist sowieso alles noch Provisorisch, der Laptop u. die Endstufe werden ja noch festgemacht u. "versteckt" also so richitg mit Kofferaum-Ausbau u. so, aber erst wenn das Wetter etwas "stabiler" ist Smile
LG cracky
Software: CPos
cracky
BeitragVerfasst: Sa 10 Mai, 2008 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Haben heute mit dem Kofferaumausbau begonnen, leider waren die Multiplexplatten doch etwas klein Sad naja das nächste mal kauf ich lieber wieder selber, naja mir wird schon noch was einfallen!
Leider konnten wir die abdeckungen noch nicht festmachen da wir die abstands-Klötzchen mit der Kreissäge schneiden müssen, mit der Stichsäge werden die total schief Evil or Very Mad
Ich hoffe das mein Vater morgen Zeit hat dann gehts weiter :)
Ich lass einfach mal Bilder die Bilder sprechen!
Hier hab ich mein GPS-Empfänger befestigt, der empfang ist einwandfrei:
Und einmal die Lenkradfernbedienung:
So sagt ruhigt was dazu, macht euch lustig, alles kein problem :D
LG cracky
Software: CPos
BeitragVerfasst: Sa 10 Mai, 2008 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Sagtest du nicht, du hättest nen Kofferraum? Wink
[ Zeit: 0.7005s ][ Queries: 48 (0.2747s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
