3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 17:11  Titel:  (Kein Titel)
ja stimmt^^ fast vergessen das das sorum war Very Happy
aber meine frage bleibt dennoch mit welchen I soll ich denn rechen? steig da gerade echt nicht durch...also wenn du mir einfach hinschreibst I=irgendwas dann kann ich den rest ja selbst
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Ja Du legst doch die Spannung an die beiden Widerstände in Reihe. Also Rg = R1 + R2, dann fliesst auch derselbe Strom durch die Widerstände (wenn man annimmt, dass kein Strom in die Messkarte fliesst) und somit kannst Dir dann auch die Spannung ausrechnen die über dem unteren Widerstand abfällt.
3n1gm4
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 17:25  Titel:  (Kein Titel)
ööhm okay Very Happy ich weiß zwar noch net ganz bescheid, aber ich werd das irgendwie schon hinbekommen...mir ist halt nur noch net ganz klar wie ich R berechnen soll, wenn nur U=12V (ca) bekannt ist, mir aber I unbekannt ist
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 17:28  Titel:  (Kein Titel)
U(R1) = 12V * R1 / (R1+R2) wenn R1 der Widerstand an Masse ist
3n1gm4
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 17:54  Titel:  (Kein Titel)
OMG...jetzt hab ich endlich verstanden was du mir als vorletztes sagen wolltest Very HappyVery Happy
sry^^ okay jetzt ist es kein problem mehr das zu berechnen...hoffentlich ließt das hier mein etechnik-lehrer nicht^^
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: So 07 Feb, 2010 12:40  Titel:  (Kein Titel)
wo steht eigentlich, dass der maximale Eingang 5V ist?
Ich hab jetzt einen Spannungsteiler
Minus-100K-AD2-200K-ZumessendeSpannung
damit ich einen Spannungsbereich von 0-15V abdecken kann. bei Boardspannung (13V) komme ich trotzdem nur auf ca 82 von 255 also gerade einmal ein drittel, eigentlich hätte ich mir einen Wert im oberen zweiten Drittel erwartet obwohl der Poti ganz offen ist ...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 07 Feb, 2010 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Wie gross ist der Eingangswiderstand der Messschaltung?
Dieser liegt rechnerisch und praktisch parallel zu deinen 100k, und verkleinert den Wert.
Gruß Gunther
Hillybilly
Anmeldung: 20.12.2009
BeitragVerfasst: So 07 Feb, 2010 15:52  Titel:  (Kein Titel)
genau das Problem habe ich auch .Ad 22100 mit 5Volt externer Spannung und direkt an analogen Eingang der Velleman angeschlossen.Bei voll aufgedrehtem Poti und 20 Grad Raumtemperatur Rohdaten von 93.Eingangsspannung am analogen Eingang 1.94 Volt.Wenn ich den Sensor mit einem Föhn bearbeite steigt die Spannung auf 3 volt.Aber die Rohdaten ändern sich nicht wesentlich.Es wäre toll wenn wenn es mal ein wiki über Temperaturmessung geben würde.Als Nicht -Elektroniker ist man da voll aufgeschmissen. Rolling Eyes
noiasca
BeitragVerfasst: So 07 Feb, 2010 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Gunther was meinst du mit Eingangswiderstand? ... Ich messe direkt die Boardspannung, außer paar Sicherungen ist da nichts dazwischen, wenn du mir genau sagst, wo ich die prüfspitzen hinhalten sol, messe ich gerne nach ;-/
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 03:41  Titel:  (Kein Titel)
Jede Messschaltung hat einen Eingangswiderstand (Bei DMM meist über 20M Ohm), manchmal auch als Innenwiderstand bezeichnet.
Mess doch mal zwischen Analogeingang und Masse den Widerstand, natürlich bei komplett stromlosen Zustand.
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.4769s ][ Queries: 48 (0.2254s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
