bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Do 14 Jan, 2010 08:52  Titel:  (Kein Titel)
@toxdafon
ich noch weiter an der Stimme gebastelt und u.a. das"bitte"wieder entfernt.
Probiert sie aus (im Übrigen habe ich die Stimme umbenannt).
hier
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 14 Jan, 2010 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Werde das testen.. aber schonmal Daumen hoch für deine Mühe!
Software: Audi-Skin @ cPOS
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 15 Jan, 2010 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Habe getestet.
Folgendes Könntest du dir noch anhören.
"Weiter gerade aus" hackelt ein wenig
"meter" => "metern" hört sich vlt weicher an.
"biegen sie rechts ab" => rechts abbiegen
"in eins Kilometer" hört sich komisch an
Sonst sehr Angenehm.. 100% besser als die orginalen Stimmen.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 15 Jan, 2010 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Aus welchem grunde wurden diesmal die Downloads entfernt?
BeitragVerfasst: Fr 15 Jan, 2010 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Weil auch einzelne Teile von Programmen nicht ohne weiteres zum Download angeboten werden dürfen. Dazu zählen auch Stimmen etc.
Da wir nicht nachvollziehen können, aus welchen Quellen die angebotenen Stimmen stammen und wessen Rechte dadurch evtl. verletzt werden, wird genau wie bei Links zu Filehostern von uns generell gelöscht.
BeitragVerfasst: Fr 15 Jan, 2010 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Wie Nightmare beschrieben hat, die iGO8 Stimme "Stefan" unterliegt einer Lizenzbestimmung. Daher darf sie hier auch nicht verändert angeboten werden.
Ich bitte alle User zur Kenntnis zu nehmen, das wir solche Attachments sofort entfernen müssen.
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 15 Jan, 2010 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Im Vergleich mit anderen Navi-Foren herrscht hier schon eine erhebliche
Paranoia und macht dies Forum immer unaktraktiver. Man merkt es ja
inzwischen auch an den Beiträgen. Mein Fazit ich kann recht gut auf dieses
Board verzichten.
BeitragVerfasst: Fr 15 Jan, 2010 20:25  Titel:  (Kein Titel)
bernardo65 hat folgendes geschrieben:
Board verzichten.
Was meinst du mit Paranoia? Gesetze sind Gesetze und an diese müssen wir uns genau so, wie alle anderen Foren halten! Wir sind keine Tauschplattform für Urheberrechtlich geschütztes Material, und eben so auch kein Hoster für Warz Files.
Diese Verantwortung wird hier seit der ersten Stunde verfolgt und geschadet hat uns das nicht. Wenn Du uns unattraktiv findest, steht es dir frei ein anderes Forum zu besuchen.
Codename_1911
Anmeldung: 02.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch so meine Probleme, Automapa an die Quickbar von cPos anzupassen. Die Settings von cPos wirken sich bei Automapa bloß auf die Position, aber nicht auf die Größe aus.
Und mit dem Autosizer kann ich zwar alles so einstellen wie ich es mir vorstelle, aber nach nem Neustart klappts dann nicht mehr, d.h. Automapa wird zwar kurz als Fenster in der richtigen Größe geladen, aber dann öffnet es sich doch im Vollbildmodus.
Help, anyone?
Hardware: '97er Colt CJ0, Acer Travelmate 2410, K90 In-Dash TFT; HP-EPC (r.i.p)
Software: CPOS & Automapa
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt bei cPos Höhe und Breite angeben, dann sollte es gehen. Und das Häkchen nicht vergessen.
Codename_1911
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Hey, klappt doch. Hatte bloß noch falsche Settings bei der Quickbar. Jetzt ist alles, wie es soll.
flos-t4
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2012 02:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute
Mal eine frage wegen automapa und einem Pip vor der sprachausgabe
Ich habe einen Blaupunktradio mit navimix, nur das der einen moment braucht bis er den ton dazu mischt
Bibt es eine möglichkeit den ton mit pip zum nachrüsten bevor die ansage kommt.
Florian
der-lange
Anmeldung: 28.01.2012
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2012 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi
werte Mod-Team, es wäre super wenn Automapa eine eigenes Unter-Forum im Bereich "Navigationssoftware" bekäme und nicht mehr bei allgemein stehen würde, da die Fangemeinde ständig wächst.
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2012 03:07  Titel:  (Kein Titel)
werd ich mich die Tage drum kümmern Wink
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2012 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Wegen der Anpassung von Automapa für Cpos, wo muss ich da genau was setzen. bei mir will der einfach die einstellungen nicht schlucken o.O
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2012 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
welche Version von Automapa ist denn momentan aktuell? 6.10?
CU
SirGroovy
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2012 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Jep 6.10 ist aktuell
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
[ Zeit: 0.5518s ][ Queries: 48 (0.2085s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
