Autor |
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
Ja klar das ist doch die "Lösung" die ich schon gepostet habe - jetzt brauchen wir von fuirous nur noch die Bestätigung das er das impementieren will und kann.
Ich hab schon 30 Euro in den Sand gesetzt - ich kaufe erst und dann gerne & genauso schnell die Sachen wenn furious sein ok gibt
Greets Sunti
furious
Anmeldung: 23.01.2004
Wir benötigen eine Lösung, mit der jeder was anfangen kann. Ich kann nicht verstehen, wieso bei der Gameportlösung kein Adapter funktionieren soll?!
Die Projekte müssen OpenSource bereitstellen, um diese implementieren zu können. USB oder RS232 wären die möglichen Optionen.
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
Sunti
@ Marooke
so einen habe ich doch ersteigert - schaun wir mal ob der funktioniert
Greets Sunti
furious
Naja, laut Igor soll ja kein Adapter funktionieren (aus welchem Grund auch immer).
Marooke
2001 Audi A4
Warum sollte der nicht funktionieren? Wenn der die Joystick / Gamepad / etc. Signale übersetzen kann, wieso sollen dann nicht die Temperatur Sidnale ankommen? Sollte doch das gleiche, wie eine virtuelle serielle Schnittstelle über BT bspw. sein, nur halt virtueller (paralleler) Gameport über USB, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Oder liegt der Fehler in der parallelen Übertragung begraben?
Naja, wir werden es ja sehen, wenn der Adapter da ist
furious
Mmmh.. also wenn der Adapter einen virtuellen Gameport erzeugt, dann müsste es eigentlich gehen.
Sunti
Also der Adapter ist angekommen - und er funktioniert nicht - nein das ist falsch ausgedrückt - die IGOR Software erkennt den "Gameport" nicht - nach Starten des Programms passiert erst nichts und dann kommt die Fehlermeldung.
Furious soll ich Dir das trotzdem mal schicken oder gehen wir doch gleich besser in Richtung "serieller" Lösung. Was war den mit der oben genannten Lösung - ist das open Source? - hättest Du da die benötigten Grundlagen?
Greets Sunti
furious
Nein, dass ist leider kein Open-Source. Seriell wäre natürlich die Massenlösung. Was gibt es denn noch??
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
